Progettazione ampli cuffie ibrido
green marlin
x84andrea
Ultimamente, viste come stanno andando le cose nella mia vita (traslochi ecc ecc), ho deciso di buttarmi sulle cuffie che dovrei ordinare (superlux hd681),
Siccome ho molte 12au7 12at7 avrei pensato di fare un simil bravo, ma un tantino più complicato.
Partiamo dalla fine, cioè dall'uscita:
Avrei pensato di utilizzare un classe ha con un mosfet (irf610) con sotto un generatore di corrente, in giro ho visto gente farlo con lm317, che ne pensate?
Mentre per il driver:
Vorrei utilizzare un triodo con sopra un generatore di corrente, e nella fattispecie avrei pensato ad un jfet 2sk170 che ne ho un pò. Ma ancora devo capire che tensione utilizzare, in teoria più salgo su con la tensione e più il triodo va meglio giusto?
Per la resistenza di catodo avrei pensato ad un classico RC, che ne dite?
Accoppiamento:
Diretto o con condensatore? ad ogni modo si potrebbe tranquillamente avere un tensione per il tubo e una per il finale...
che ne dite? appena posso vi faccio lo schema, ma per ora orcad si è arrabbiato...
Accoppiamento:
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Re: Progettazione ampli cuffie ibrido
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/
chissa' che a te funzioni.
cioa, mi scuso per non aver messo i link, ma questi progetti gli ho visti, mi convince lo stadio finale, molto meno il driver a valvole...
Penso che fatta lavorare a quella tensione la valvola distorce molto, quindi non ha senso, meglio sarebbe a questo punto un jfet....
io invece avrei pensato ad alimentazioni differenti, e bilanciata per lo stadio di uscita (+10 - 10) in maniera da eliminare il condensatore in uscita, lo stesso mi piacerebbe fare tra la valvola e il finale, ma credo che sia abbastanza complicato avere una uscita fissa a 0v tra freddo e caldo!
Ciao anche io considero che far lavorare una valvola a 12 volt è troppo poco, allora
ho provato il Starving Student che fà lavorare la valvola d' ingresso a 48 v e devo
dire che con 4 pezzi hai un bel ampli e poi il problema del trasfo caro non c'è perchè
con un 18+18 volt puoi avere quella tensione e questo è un trasfo normale.
Io ho fatto queste modifiche
alimentato i filamenti in dc ricavando la tensione dal 48 v e mettendo in serie
i filamenti delle valvole.
Poi mettendo un ccs con l' 317 sotto il mosfet .
risultato ottimo, prima senza queste modifiche un pò rumoroso dopo le modifiche
sento solo rumore delle valvole infatti alzando il volume non aumenta ma è costante
ma molto lieve.
Ciao sergio
ma molto lieve.
Ciao sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Proprio come ce l'ho in mente io!
però io starei più basso sulla alimentazione di uscita, in quanto non credo che l'escursione in volt sia cosi grade (1w a 320ohm sono 18volt di escursione, ma con una cuffia con minore impedenze tipo 32ohm son 5,5volt...), quindi mi fermerei a +-12 realizzabile con un semplice stabilizzatore (cosa ci metto? un7812?), mentre filamento rigorosamente in dc, con un buon filtraggio, e alimentazione stabilizzata o C-R-C-R-C!
In ogni caso mi manca un trasformatorino per la valvola... sarebbe l'ideale un 50volt...
Ciao per mia esperienza ho preferito avere una tensione anodica da 48v di meno
non mi convince e anche la giustificazione di Millet, e poi stai ancora sulla curva
della valvola, comunque provare non fa male tanto è un hobby.
Per l'alimentazione ho usato un 317 importante è che la differenza tra ingresso
e uscita non superi i 40 v.
Per i filamenti ho reso i 48 v e attraverso un altro 317 ho portato a 12,6 tanto il
consumo è sui 250 ma, importante è usare i dissipatori.
A me quello che ha influenzato molto è stato il condensatore tra valvola e mos
ora sto usando un solen, ma ho preso degli obbrigato premiun per provare.
io uso le grado come cuffie.
Comunque buon lavoro.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Pionner sx-780
scusa, non avevo detto della anodica, non la farei a 10 volt ma se riesco a trovare qualche trasformatore vorrei arrivare a 50-70volt!
Mentre un generatore di corrente sopra la valvola come lo vedi?
effettivamente quel condensatore lo metterei più grande e da qualche volt in più, ma tu non hai usato un condensatore in ingresso?
Ciao io ho seguito questo schema http://www.head-fi.org/t/319231/millett-starving-student-hybrid-amp con la modifica per la 12au7/ecc82 vorrei provare un diodo led sotto la valvola
come ccs.
Il condensatore in effetti sta tra la valvola e il mos.
come ccs.
Pionner sx-780
per ora sto facendo l'alimentazione, ho un toroidale da 12-0-12 e ho trovato un trasformatorino da 18v per aumentare la tensione sulla valvola.
Ho usato dei mur416 come ponte, qualche condensatore piccolo e uno da 4700uf per ramo sulla basetta, e altri 2 da 4700 fuori basetta, poi ho usato dei 7812 e 7912 per stabilizzare la tensione sul finale, e dalla positiva mi sono ricavato i 6,3 con un 7805 + 2 diodi in serie sulla massa di questo, poi ho preso 4 condensatori da 4700 tra il positivo e il negativo, e in serie ci ho messo l'uscita del ponte del trasformatore da 18v, in maniera da avere una tensione di
(12+12+18)*1,41=57,2 - diodi
Appena posso posto le foto, ma vi annuncio che ultimamente mi sta capitando di fare astronavi....
Ciao ragazzi, si potrebbe avere uno schema di quanto avete detto?
Io avevo in mente qualcosa di simile a questo:
o di più semplice come questo:
Che ne pensate?
Che ne pensate?
raffycast87- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.11
Numero di messaggi : 66
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
Ciao qui si parlava di un ibrido valvola+ mosfet, un link dello schema sta 2 topic + in alto,
comunque gli schemi che tu proponi sono solo stato solido, il primo non l'ho provato
non saprei, riguardo il secondo provato e non mi ha esaltato preferisco il mio tori-amp
ic-mosfet.
Ciao sergio
ic-mosfet.
Ciao sergio
Pionner sx-780
green marlin ha scritto:Ciao io ho seguito questo schema http://www.head-fi.org/t/319231/millett-starving-student-hybrid-amp con la modifica per la 12au7/ecc82 vorrei provare un diodo led sotto la valvola
come ccs.
il led sotto la valvola funge da cvs (costant volt source). Se usi un cvs sul catodo puoi comunque mettere un ccs sull'anodo. Per il ccs :
en.wikipedia.org/wiki/Current_source
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
green marlin ha scritto:Ciao qui si parlava di un ibrido valvola+ mosfet, un link dello schema sta 2 topic + in alto,
ic-mosfet.
Ciao sergio
Chiedo scusa per l'off-topic.
scusate se sono scomparso, ma in questi giorni mi sto rimettendo all'opera, allora lo schema è questo per ora solo pre e finale:
Datemi un parere sul ccs da usare, nel rettangolo grigio c'è un sistema a jfet, o a destra del rettangolo un lm317 (versione a voltaggio maggiore hv che già ho), oppure un altro sistema con bjt e polarizzazione con zener o led che sia?
mentre per il condensatore di bypass nel rettangolo blu potrei usare anche un elettrolitico, secondo voi è meglio? ancora non ho fatto i conti, ma essendo le resistenze dinamiche belle grosse non dovrebbero esserci capacità grandi...
mentre per il catodo della 12au7 ho letto che una polarizzazione a led sia abbastanza fredda come soluzione, più morbida quella che resistenza, cmq sicuramente è una di quelle prove che farò...
Le valvole sono componenti nati per lavorare con alte tensioni e basse correnti, salvo particolari e specifici tubi poco diffusi (ECC86 ecc.).
A mio parere, visto che hai modificato il progetto originale di DIYaudio accoppiando gli stadi in alternata e di conseguenza polarizzando il MOS indipendentemente dalla valvola, perché lavorare "solo" a 60V con la ECC82 e "solo" a 12V con l'IRF610?
Per il CCS c'è sempre lo schema C4S che io utilizzo abitualmente con le valvole:
Quanto poi al led di polarizzazione di catodo del tubo (CVS) non si può ovviamente usare un led "a caso" perché le cadute di tensione indotte sono diverse a seconda del colore (a anche del diametro) e delle correnti previste.
Il vantaggio, oltre che quello del generatore di tensione costante sta nel fatto di poter eliminare, a parità (circa) di guadagno, il condensatore di bypass della resistenza di catodo che, anche se a prima vista non sembra, è in serie al segnale.
Il motivo della presunta freddezza di questo modo di polarizzare è proprio dovuto alla mancanza di quel condensatore!
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
ciao mau, grazie della risposta lo stesso ccs l'ho progettato per un altro progetto, ed effettivamente è qualcosa di diverso, ma proprio per questo volevo vedere le differenze con un sistema diciamo tutto in serie senza riferimenti a massa (nella mia tenta penso sia più morbido...).
Ad ogni modo sul catodo secondo me l'idea era di provare e di vedere quello che va meglio, ad ogni modo penso che per scegliere quella tensione bisogna guardare il grafico della valvola, e io ho pensato di farla lavorare con tensione griglia-catodo a -1V, con un led sarei a -1.2v nel caso di un led infrarosso ed ancora potrebbe andare, ma mi sembra che le curve siano non siano molto parallele...
questa sera ho finito parte dell'alimentazione e la parte finale, ora mi diverto con la valvola e a fare qualche prova!
certo alzare la tensione sulla finale non sarebbe male, ma se vi faccio vedere lo spazio che ho a disposizione capite che diventa difficile istallare il tutto.
Salve, io ho realizzato quell'ampli con irf610 ed lm317 e l'ho accoppiato con il prefet mk2. Seguo con interesse lo sviluppo di quest'ampli ibrido..
oggi ho realizzato la parte valvolare , lo schema con l'lm317hv come ccs, diciamo che funziona ma ho un problema: ummmummmummmummmummmummm... che viene proprio dalla valvola, devo un attimino vedere bene le masse ma un idea ce l'ho!
vediamo chi si avvicina, intanto x aiutarvi vi sposto uno schema concettuale dell'alimentazione, per farvi vedere come ho messo le tensioni...
e vi posto una foto della scatola, per farvi vedere che sto lavorando con spazi ristretti, per questo ho problemi a trovare trasformatori che ci stiano in altezza...
due foto alla parte a valvole
e
sto seguendo la filosofia del forum, avevo praticamente tutto in casa...
x ora sto usando dei condensatori wima per accoppiare lo stadio a valvole con quello finale, il problema è che ho anche altro ma è tutto grosso...
e
sto pensando seriamente di cambiare scatola... oppure devo modificare l'alimentazione ed avere meno tensione sulla valvola, portando la massa della valvola alla massa del finale, avendo cosi di fatto una massa unica.
oppure devo trovare un trasformatorino piccolo che entri nella scatola (2-5va) con tensioni elevate...
oppure posso inventarmi un trasformatore montato al contrario, quindi prendo un 220-12 messo al contrario e alimentato dal secondario del toroidale...
Scusa l'intromissione.. ma mettere i trasformatori e le valvole esterne al case in bella vista?
ci avevo pensato, ma volevo qualcosa di trasportabile e di abbastanza robusto!
Ora rovistando tra un pò di cose ho trovato un 5va con ingresso a 220 e uscita 25-28v, quindi montato al contrario fa al caso mio, levo tutti quei condensatori e ne metto di alta tensione... vediamo se riesco a farlo entrare in quel case!
allora fatto una prova, montato al contrario un trasformatore, e funge, xò mi sono reso conto che la corrente d'uscita fa variare molto la tensione... diciamo che mi aspettavo quasi il doppio... utilizzando entrambi i secondari del toroidale sono arrivato a 135v con 12ma di assorbimento sulla valvola, visto che che devo modificare il catodo per poter variare la tensione, ora siamo a -2.5v al massimo della regolazione.
x ora ho collegato solo la valvola come pre ad un finale, e funziona, xò ha un pò di rumore di fondo, come lo levo?
Ho usato due condensatori da 470uf, una resistenza da 150ohm, e un 3 condensatori da 470, uno elna da 200uf e un altro da 80uf a bassa ers... provato a metterci vicino altri poliestere e ceramici ma nulla, quindi non è l'alimentazione, almeno penso...
Non riesci a provare un'altra alimentaizone?
E' vero che i 54V sono reali, ma poi il riferimento a massa del circuito non è a zero volt ma a -15,5V...
di sicuro non è il massimo dell'ingegnerizzazione.
Prova qualcosa di più normale, vedrai che passa.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
infatti... abbandonato quella strada, leggi l'ultimo messaggio!
c'è sempre quel rumore di fondo, ma se uso un potenziometro scompare per volumi bassi, al massimo appunto c'è, ora devo vedere accoppiato con il finale cosa succede!
il problema è ora dove mettere il potenziometro, avevo pensato a metterlo appunto tra valvola e finale.
La valvola 12au7 dovrebbe amplificare 17volte, quindi dovrei stare attento al segnale d'ingresso, infatti il mio dac esce con 2.5vrms... per 17 sono 42.5vrms... quindi dovrei mettere il il potenziometro ma poi mi becco tutto il soffio della valvola... oppure potrei mettere un partitore resistivo, caso mai selezionabile con switch in maniera da poter gestire sorgenti con uscite basse...
che ne pensate?
che ne pensate?
oggi ci go giocato ancora e ho fatto un circuito per ritardare l'anodica e per ritardare l'uscita, in oltre ho montato tutto, potrei chiuderlo, ma ho ancora il problema del soffio , ho provato a mettere il potenziometro dopo la valvola (ce l'avevo solo da 50k stereo ma anche con singoli la situazione non cambia) e per valori bassi non mi da fastidio, ma quando alzo si alza anche il soffio che a volume sostenuto diventa presente, vorrei levarlo...
Ad ogni modo ora me ne vado a letto, cosi la notte porta consiglio, ma per sta sera penso che sia colpa del lm317 che genera rumore (il soffio)!!!
domani dopo il voto vedrò!
» Mu Follower e ampli ibrido
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» Amp cuffie ibrido ECC82+IRF510
» Ampli ibrido MUSE
» ampli ibrido classe A
» Ampli ibrido MUSE
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
