meglio sdoppiatore rca o selettore ingressi?
lollipopo
kondor
un saluto a tutto il T-Forum,
premesso che sono sicurissimo di aver azzeccato la giusta sezione (prego il mod di sezione di spostare eventualmente), espongo il mio quesito.
Siccome mi scoccia accendere obbligatoriamente la Tv per ascoltare musica, mi sono procurato un cd player dedicato da collegare all'amplificatore (Tends-audio 10.1).
il problema è naturalmente il singolo ingresso rca occuputo dal dac (SMSL 793) al quale ho collegato BR Disk (Samsung) in ottico e Mediaplayer (Playo, dal quale ascolto anche flac e mp3) in coassiale, esauriti quindi tutti gli ingressi a disposizione volevo dotarmi di
sdoppiatore rca, da collegare tra ampli e dac+cd tipo questo: http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=52&products_id=309
oppure un selettore d'ingressi tipo questo: http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=343
oppure ancora di quest'altro tipo di selettore per alternare 1 e/o 2 coppie di diffusori: http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=648
tra le tre qual'è secondo voi la soluzione più praticabile?
(il mio ideale sarebbe la quarta, un bel pre con almeno due ingressi, uno per il dac ed uno per il cd, ma mancano i dindini )
grazie anticipatamente per i preziosi consigli, un saluto.
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
Re: meglio sdoppiatore rca o selettore ingressi?
Io all'occorenza uso questo con soddisfazione, http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=343
Il dubbio è,modificano il segnale?
lollipopo- Appassionato
Numero di messaggi : 300
Impianto : In evoluzione....
Solo selettore di ingressi in questi casi !
Lo sdoppiattore lo usi solo se hai due ampli e una sorgente.
Barone Rosso- Moderatore
si, grazie.lollipopo ha scritto:Io all'occorenza uso questo con soddisfazione, http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=343
sembra che i possessori ne siano tutti soddisfatti, ma come tu dici, modificano il segnale?
hai provato a parità di sorgente con e senza selettore?
si grazie anche a te, immaginavo non fosse fattibile, grazie ancora per la conferma.Barone Rosso ha scritto:Solo selettore di ingressi in questi casi !
Provincia : Taranto
Impianto : suona
A me non sembra che modifichi niente ma il dubbio rimane....
visto che vuoi mettere due ingressi in una sola uscita te lo sconsiglio (metti che per sbaglio li hai accesi tutti e due.. nn fa bene..)
se invece vuoi collegare un ingresso a due uscite quasi quasi andrebbe bene lo sdoppiatore.. anche se con il problema delle impedenze potresti sforzare troppo la sorgente..
giusto quello che ti hanno consigliato
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
PiHeich, hai invertito ingressi con uscite
l'autore del thread vorrebbe collegare due uscite ad un ingresso tramite sdoppiatore (e NO SE PUEDE come altri te compreso hanno asserito, un selettore ingressi è l'unica soluzione sicura)
mentre invece è fattibile, tramite sdoppiatore, collegare una uscita a due ingressi, previa verifica delle impedenze in gioco, come hai fatto notare..
madqwerty- Moderatore
ok, grazie a tutti.
se non trovo un pre economico in tempi ragionevoli, vado di selettore
un saluto, ciao.
un saluto, ciao.
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Lo sdoppiatore modifica l'impedenza vista dalla sorgente in quanto collega in parallelo due apparecchi.
Non dovrebbe causare grossi problemi ma non è la soluzione ottimale.
Sicuramente meglio il selettore ingressi che, a meno di orecchie bioniche od impianto hihihi-end non modifica la qualità del suono.....c'è poi chi sente differenza appoggiando un legnetto sopra al lettore CD ma questa è un'altra storia
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
madqwerty ha scritto:PiHeich, hai invertito ingressi con uscite
è fattibili collegare due uscite con un ingresso.. l'importante è che sia solo 1 che funzioni.., se l'altra è spenta nn ci dovrebbero essere problemi..
consigli?
io penso che non va bene fare una cosa del genere, l'uscita attiva vedrebbe il parallelo tra l'ingresso a valle e l'uscita inattiva.PiHeich ha scritto:madqwerty ha scritto:PiHeich, hai invertito ingressi con uscite
Poichè le impedenze delle uscite sono basse l'impedenza del parallelo sarebbe più bassa dell'impedenza dell'uscita più bassa, per l'uscita attiva potrebbe essere un carico troppo oneroso, senza contare che se l'altra uscita(quella inattiva) avesse un relè che ad apparecchio spento la chiude a massa (come il V-DAC che sto modificando in questo momento) l'uscita attiva vedrebbe direttamente un corto (condizione sopportabile solo da uno stadio a valvole) con conseguente fine prematura (R.I.P. ).
sonic63- Membro classe oro
tra l'altro, non so quanto possa essere piacevole per la 2a sorgente muta (spenta o accesa che sia) vedersi arrivare sulle sue uscite una corrente certamente non prevista..
sonic63 ha scritto:io penso che non va bene fare una cosa del genere, l'uscita attiva vedrebbe il parallelo tra l'ingresso a valle e l'uscita inattiva.PiHeich ha scritto:madqwerty ha scritto:PiHeich, hai invertito ingressi con uscite
uhm.. chiaramente meglio di no,anche se dipende dai casi. Meglio il selettore
consigli?
» Selettore ingressi
» Selettore 4 ingressi in, 1 out
» Pre oppure Selettore ingressi?
» Selettore di ingressi TCC TC-716
» Selettore d'ingressi
