2 domande niubbe(molto niubbe) [ preamplificatore Gomez ]
allora:
- e' possibile usare i connettori BNC al posto degli RCA?
- ci sono controindicazione nel montare una resistenza da 1w invece di una da 0,5w?
grazie anticipatamente per l'eventuale risposta.
Re: 2 domande niubbe(molto niubbe) [ preamplificatore Gomez ]
-prima domanda si...ma perchè però??
-seconda domanda "si" [edit avevo letto il contrario]
Alessio
Alessio
Ultima modifica di alessi89 il Gio 27 Ott 2011 - 14:11 - modificato 1 volta.
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
robertor ha scritto:allora:
Per la resistenza : si può fare tranquillamente, l'unica cosa da verificare è se per caso non sia stata messa da 1/2 Watt per fare, per così dire, da "fusibile", cioè si fà rompere la resistenza per evitare che si rompa qualche altra cosa.
Verificato questo si può tranquillamente montare la resistenza più grande, anzi in alcuni casi è meglio.
sonic63- Membro classe oro
la resistenza e' montata sull'alimentazione che va al secondo anodo di un doppio triodo che puo' lavorare a bassa tensione(ecc88).
per il BNC......ma non so perche'. ne ho trovati di molto carini e belli massicci. e hanno un attacco stabile direi. nulla piu'.
Abbiamo un bel circuito "Gomez", certo che farlo lavorare a 35 Volts è un peccato !!!robertor ha scritto:la resistenza e' montata sull'alimentazione che va al secondo anodo di un doppio triodo che puo' lavorare a bassa tensione(ecc88).
comunque puoi tranquillamente mettere resistenze da 1 Watt.
ok, grazie ciro e alessi89.
se lo dici tu che e' un bel circuito allora ci credo.
dove lo avevo copiato veniva usato come buffer per un GC. sinceramente non so se e' 1:1 o 1:xx.
come buffer dovrebbe essere un 1:1 ma, ripeto, non so.
E' un bellissimo circuito(ma non perchè lo dico io , che sono nessuno.robertor ha scritto:
E' un'evoluzione dell'S.R.P.P., ed ha una gran quantità di vantaggi :
La valvola alta fà da pozzo di corrente, che ha impedenza teoricamente infinita in corrente continua, per cui il segnale non si richiude nell'alimentatore (teoricamente, perchè i componenti reali non sono mai perfetti), ma comunque il circuito è poco sensibile ai disturbi provenienti dall'alimentazione.
In questo modo hai i vantaggi di una resistenza di anodo di valore altissimo senza averne gli svantaggi.
Nonostante l'apparente complessità il segnale utile attraversa un solo triodo.
Il circuito ha dinamica da vendere e bassissima impedenza di uscita.
però con solo 35V di anodica credo che parte di questi vantaggi li perdi per strada.
Io ci ho fatto un pre, la prima versione, fatta molti anni fà, usava e88cc sia come valvola alta che bassa, poi il mio carissimo amico autore del progetto che usai, partorì una nuova release: la valvola alta è una 5687, la bassa rimane e88cc, questo ti permette di usare una tensione anodica ancora più alta(che la e88cc non potrebbe sopportare) nel mio pre 370 Volts, avere anche maggiore corrente e un punto di lavoro con resistenza interna più bassa.
Per che cosa lo devi usare ?
lo volevo usare piu' come buffer che come pre in quanto il j.l.hood 1969 non necessita a mio parere di una preamplificazione vera e propria anche se ne beneficia.
penso che lo terro', purtroppo, a bassa tensione con le 2 ecc88.
» Domande niubbe
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 10)
» Consiglio amplificatore per Tesi 261
Oggi alle 11:04 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
