Qualche domanda, PIONEER PL12
Ciao a tutti, ho fatto l'incauto gesto (peremesso che sono un neofita, cioè è il mio primo giradischi) e ho preso per 30 euri un pioneer pl 12 D (mi pare sia il D come lo riconosco?) usato e un po maltrattato, esteticamente oltre al coperchio rotto, è molto sporco e ha qualche graffio sulla base in legno, per il resto però mi pare vada abbastanza bene, il braccio non ha giochi e si muove con naturalezza, il piatto ha un inerzia impressionante considerando soprattutto che non viene lubrificato il perno da 20 anni, il controtelaio oscilla in verticale sulle sue molle, il motore parte e gira e la pulsanteria funziona tutta compresa l'alzabraccio, credo che mi divertirò molto a rimetterlo in ordine, la mia intenzione era spendere il meno possibile perché ho una ventina di vinili e non mi sembrava il caso farsi prendere dalla mania dell'audiofilo gasato, domani vorrei dedicargli qualche ora di lavoro montando prima di tutto una cinghia (ne è sprovvisto) e vedendo se suona, monta una testina anonima... mi pare, appurato questo vengo alla domanda: vorrei sostituire la testina sapete se su quello shell posso montare una qualsiasi testina mm? avete qualcosa da consigliarmi rimanendo su un budget basso ma con un ottimo rapporto prezzo prestazioni? pensavo a una ortofon om5 che in germania si trovano bulk per meno di 30 euro spedite mi sembra onesta... che ne pensate?
(piano piano procederò con i lavori se qualcuno è interessato posto passo passo le operazioni effettuate, probabilmente ricablerò e monterò nuovi connettori e sto pensando di farlo direttamente su una nuova base autocostruita similmente a quelle che si fanno sui Thorens td160 e simili)
Gabber84- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.08.11
Numero di messaggi : 38
Provincia : nero
Occupazione/Hobby : Analista programmatore
Impianto : Sorgente PC, piatto Pioneer PL12D + Amplificatore NAD C340 + Casse Dynaudio Audience 42 + Cavi Segnale tnt-ShoeStrings + Cavi Potenza Tnt-FFRC (Cat5)
Re: Qualche domanda, PIONEER PL12
ciao, complimenti per l'acquisto del gagliardo vecchietto
invidio molto il programma di lavoro che ti attende, molto stimolante operare su oggetti delicati e di così affascinante equilibrio fisico-meccanico
io prima di agire sul cablaggio concentrerei l'attenzione sulla elettromeccanica e sulla dinamica dei cinematismi del giradischi, dopodiché lo proverei così
se il cablaggio non ha soluzioni di continuità non lo sostituirei, per me non ne ricaveresti molto, ma tu fai quel che senti
per le testine mm potresti utilizzare la stranota at95e oppure una sana e robusta shure m97xe entrambe fittano sul tuo hs e costano pochissimo rispetto alla qualità che forniscono
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Albers ha scritto:una sana e robusta shure m97xe
Robustissima direi... che ricordi.
Complimenti per l'acquisto.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
si si procederò per passi però cavolo le rca di uscita sono peggio di quelle delle casse logitec del mio pc, cmq primo passo è pulirlo, aprirlo regolare al meglio le molle pulire tutto e lubrificare, poi lo si prova, e poi si vedrà conoscendomi se suona alla prima botta lo terrò cosi un po di tempo anche solo per cominciare a sentire un po di dischi ne ho un paio gustosi che mi chiamano!
grazie dei consigli sulle testine, le shure non mi paiono cosi facili da trovare mi pare, la at95 potrebbe essere il partner ideale forse, e cmq la spesa è molto bassa, vorrei riuscire a capire che testina c'è montata ed in che stato è anche se sono un po pessimista, come posso capire lo stato della testina? se la provo posso danneggiare i dischi? la butto sotto al microscopio?
Provincia : nero
le shure ed in genere la quasi totalità delle testine si trova con facilità, basta fare qualche 'vasca' in rete per onlinestore
infine, a questo proposito, il miglior consiglio che posso darti in questa fase di approccio al problema è quello di leggere tutti gli argomenti di questo forum, ma anche di altri, riguardanti il tema
troverai quasi tutte le risposte* ed i consigli* che cerchi e/o info* da cui prendere spunto per l'approfondimento
*da pesare opportunamente
Impianto : ----
shure M75, M95, M97 e se proprio vuoi fare lo "sborone" allora una Shure V15 III.
le molle del PL12D non hanno regolazioni.
cambia gli RCA originali con qualcosa di decente e mettici una vaschetta IEC in modo, in un domani, puoi montare un cavo di alimentazione buono. magari autocostruito.
consiglio da amico(almeno che non sei un esperto di bracci per giraLP): non pensarti di sostituire i cavi interni al braccio. io lo fatto e ho dovuto portare il giradischi da uno che mi ha rimontato il braccio come doveva andare. io non c'ero riuscito: o troppo lasco o troppo stretto.
bell'acquisto: il coperchio non serve, buttalo pure via e mettici un panno per coprirlo dall'eventuale polvere quando non usi il giradischi.
sto cercando in giro, del coperchio non me ne importa, non pensavo di ricablare il braccio ma solo di metterlo in condizioni di montare due rca decenti, monterò il cavo di potenza, non so se anche una vaschetta iec, ho già il cavo quando ho costruito il tnt merlino per l'ampli ne ho ho fatti due, grazie per i consigli, ma la shure come suona?robertor ha scritto:shure M75, M95, M97 e se proprio vuoi fare lo "sborone" allora una Shure V15 III.
Provincia : nero
ah, oggi ho costruito un paio di cinte prova, una mi è riuscita bene l'ho fatta in teflon a parte il fatto che era un po lasca aveva una gran presa! consigli per realizzare una cinghia in casa?
che olio devo usare per lubrificare?
Provincia : nero
Gabber84 ha scritto:ah, oggi ho costruito un paio di cinte prova, una mi è riuscita bene l'ho fatta in teflon a parte il fatto che era un po lasca aveva una gran presa! consigli per realizzare una cinghia in casa?
a me fu consigliato di usare l'olio per macchine da cucire, lo trovi in qualsiasi brico. Mi fu sconsigliato di usare lo svitol o altri olii sbloccanti..io ho usato quello e va benissimo IMHO
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
sto ripulendo tutto, sul contropiatto c'era la vecchia cinghia mummificata... che schifo... cmq ho smontato la testina e come mi sembrava dalla forma è una audio technica, precisamente un AT66, solo non riesco proprio ad immaginarne lo stato, c'è un modo per vedere se è utilizzabile? se la provo su un disco rischio di danneggiarlo?
edit: ad occhio il cantilever sembra ruotato verso sinistra, la puntina non "punta verso il basso"... peccato... si potrà fare qualcosa?
anche pensando di cambiare la stilo, ho visto che il ricambio AT-21 su ebay se ne trovano poche e costa intorno ai 15 euri, a questo punto sto pensando di prendere in germania una AT-95 bulk a 19 euro mi sembra ottimo il negozio vende anche le cinghie per il Pl12 a 9 euro... carucce... cmq forse mi conviene fare tutta una spesa... che dite?
Ultima modifica di Gabber84 il Sab 29 Ott 2011 - 19:20 - modificato 1 volta.
Provincia : nero
Grazie! lo dovrei addirittura avere da qualche parte (nonna era una sarta) controlleròcucicu ha scritto:Gabber84 ha scritto:ah, oggi ho costruito un paio di cinte prova, una mi è riuscita bene l'ho fatta in teflon a parte il fatto che era un po lasca aveva una gran presa! consigli per realizzare una cinghia in casa?
Provincia : nero
» Domanda su Pioneer PL12.
» Pioneer PL12: qualche esperienza?
» restauro pioneer pl12-d
» Valutazione massima PL12 Pioneer?
» Pioneer PL12 in pensione.....o forse no?
