Tung-Sol KT120 - la valvola audio di potenza più forte attualmente in produzione
+8
Hrino63
furio
poluca
Andrea Zani
gigi6c
12 partecipanti
Tung-Sol KT120 - la valvola audio di potenza più forte attualmente in produzione - Pagina 2 Empty Re: Tung-Sol KT120 - la valvola audio di potenza più forte attualmente in produzione
Messaggio Da sonic63 Lun 31 Ott 2011 - 14:10
MaurArte ha scritto:
MaurArte ha scritto:Gli OTL non sono consigliabili a chi non ha una buona esperienza di valvole.
Perchè ?
Vedi alimentazione ed uscita dello schema postato. Per iniziare molto meglio avere un bel trasfo di uscita.
Non esiste mica solo questo circuito.
Basta guardare a quelli progettati dall'ing. Chiappetta per trovare schemi semplici e collaudatissimi. Smile
In uscita si può mettere anche un condensatore, oppure avere (come i miei finali OCL a stato solido) la massa dell'uscita flottante.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da MaurArte Lun 31 Ott 2011 - 14:27
I condensatori in uscita di un OTL non mi sembrano il massimo. Comunque ribadisco che per farsi le ossa con le valvole a mio avviso è preferibile un amplificatore OT
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da sonic63 Lun 31 Ott 2011 - 15:13
MaurArte ha scritto:I condensatori in uscita di un OTL non mi sembrano il massimo. Comunque ribadisco che per farsi le ossa con le valvole a mio avviso è preferibile un amplificatore OT
Ti assicuro che un OTL con un buon condensatore in uscita suona comunque benissimo.
Sicuramente, oltre certe potenze un OTL diventa impegnativo, ma oltre certe potenze anche un ampli con trasformatore d'uscita non è un giocattolo la cui costruzione può essere portata a termine, con sicurezza e con un risultato valido, da una persona che vede per la prima volta un saldatore.
Ma basta un minimo d'esperienza, un pò d'intelligenza e tanta calma e chi monta un finale con trasformatori può benissimo montare un OTL.
Molto dipende anche dal progetto che si sceglie Very Happy
Messaggio Da MaurArte Lun 31 Ott 2011 - 15:25
Devi selezionare le valvole di uscita che devono essere quanto più possibile simili.
L'alimentazione di solito è complessa con varie tensioni di anodica e bias
Se faccio un OTL cerco di fare il possibile per non mettere condensatori in uscita... Smile
Gli OTL se ben realizzati suonano bene ma rimango dell'idea che per un principiante è meglio fare altro.
Messaggio Da furio Dom 29 Gen 2012 - 16:34
Per un principiante? Ampli definitivo con le KT120? Smile Se fai un ampli con quelle valvole non vai a cercare l'eccellenza assoluta e mi sembra folle spendere 1000 Euro solo per i trasfo...poi ognuno fa quello che vuole.
Ribadisco comunque la buona qualità finale per un ampli fatto con quello schema con i trasfo suggeriti
Una domandona...
Mi stava assalendo la voglia di commissionare un finale a valvole proprio con le KT120 ad un amico piuttosto esperto.
Ho provato le sue realizzazioni con EL34, KT88 e mi veniva attraente pensare proprio alle KT120.
Oggi ho un integrato Unison Triode 20, ma pensavo di provare "più birra" per il mio tre vie.
Quale è l'origine del tuo commento per cui tali tubozzi non sarebbero adatti per "eccellenza assoluta"?
L'assoluto non è alla mia portata, ma un pizzico di eccellenza non sarebbe male...
Dimenticavo...: con trasf. d'uscita.
Saludos!
furio
furio
Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
Messaggio Da Hrino63 Sab 24 Mar 2012 - 17:57
Ciao a tutti,
io sto usando le kt120 da qualche mese................
Hrino63
Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 15
Impianto : .....
Messaggio Da Albert^ONE Sab 24 Mar 2012 - 21:10
Io ho un yarland con le KT 88,da quello che ho capito le KT 120 sono simili alle KT 88,quindi potrei fare un tube rolling e provare le KT 120,giusto? c'è da regolare il bias?
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Hrino63 Sab 24 Mar 2012 - 22:06
Albert^ONE ha scritto:Io ho un yarland con le KT 88,da quello che ho capito le KT 120 sono simili alle KT 88,quindi potrei fare un tube rolling e provare le KT 120,giusto? c'è da regolare il bias?
Ovviamente c'è da fare delle regolazione e decidere quanta dissipazione di placca usare.
Io ne uso due in parallelo a triodo pilotate da una EL34 in ingresso ho una EF86 è un finale da me costruito che usava la SV572-10.
I trasformatori (autocostruiti) sono in trifilare con due primari separati per le valvole.
Il commento su queste valvole è positivo, per adesso , vedremo la durata...........
sulle nuove valvole mi sono già scottato...............
Hrino63
Impianto : .....
Messaggio Da Giancarlo Campesan Sab 24 Mar 2012 - 23:50
Si potrebbe vedere uno schemino di questo ampli con le KT 120? Tanto per avere una idea...
Giancarlo
Giancarlo Campesan
Giancarlo Campesan
Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
Messaggio Da gigi6c Lun 26 Mar 2012 - 11:29
Giancarlo Campesan ha scritto:Si potrebbe vedere uno schemino di questo ampli con le KT 120? Tanto per avere una idea...
Giancarlo
Ho trovato questo schema, ma sembra che sia vendibile in kit, e per giunta si trovano i ferri di alimentazione e di uscita
IL PROGETTO
http://4tubes.com:80/SCHEMATICS/LUNDAHL-TRANSFORMERS/!LEVEN-Germany/KT120/index-KT120.htm
IL FERRO DI ALIMENTAZIONE
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1648__51.pdf
IL FERRO DI USCITA
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1620_3_7_9202.pdf
Non conosco i prezzi, ma sto facendo alcune ricerche per capire bene.
La parola ai PIU'
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da Hrino63 Lun 26 Mar 2012 - 19:31
Ecco lo schema che io ho realizzato......................
https://i.servimg.com/u/f41/12/21/02/12/schema10.jpg
Hrino63
Impianto : .....
Messaggio Da gigi6c Mar 27 Mar 2012 - 6:59
Hrino63 ha scritto:Ecco lo schema che io ho realizzato......................
Ma ha della sabbia nel circuito, certo non è uno scandalo, ma farà storcere il naso ai puristi della materia.
Puoi postare lo schema dell'alimentatore, e magari qualche foto, per noi curiosoni?
gigi6c
Messaggio Da ecata Mar 16 Ott 2012 - 10:43
Giancarlo
IL PROGETTO
IL FERRO DI USCITA
La parola ai PIU'
sei andato avanti con questo progetto?
ho chiesto un preventivo alla lundahl, ma mi hanno chiesto quasi €1000 per il set di trasformatori.
ecata
Data d'iscrizione : 25.07.12
Numero di messaggi : 9
Impianto : yarland + fostex
Messaggio Da Albert^ONE Mer 17 Ott 2012 - 1:05
Stavo per prenderle,ma poi un pò per la rogna di regolare il bias,un pò per l'ampli non eccezzionale,a malincuore ho rinunciato Sad
Messaggio Da gigi6c Mer 17 Ott 2012 - 7:31
ecata ha scritto:
IL PROGETTO
IL FERRO DI USCITA
La parola ai PIU'
NO non sono andato avanti.Mille altri progetti per le mani Mad Mad Mad Mad
gigi6c
Messaggio Da flovato Mer 17 Ott 2012 - 9:07
Mi intrometto da non tecnico, contribuisco solo con l'uso degli apparati uditivi.
L'argomento mi interessa molto, non nego che le valvole (quelle buone) nel mio caso rimangono l'obiettivo per eccellenza.
Limitandomi agli ascolti degli ultimi mesi noto sempre una costante quello che amo definire l'indice di gradevolezza.
Sia che ci si riferisca ad un baule pieno di valvole come quello ascoltato con Ivano a casa del suo amico, sia che ci si riferisca ai finali monofonici Silver Core di Armando, ai 7 watt di MadForMusic, ai miei ex 50watt Spark Cayin o al piccoletto TpAudio la costante rimane quella.
E' per questo motivo che rifuggo dall'idea dei tanti watt con le valvole, a mio avviso se hai bisogno di watt devi necessariamente passare allo Stato Solido pena una centrale elettrica sotto casa.
L'ultimo valvolare ascoltato in ordine cronologico è questo:
Tung-Sol KT120 - la valvola audio di potenza più forte attualmente in produzione - Pagina 2 300b10
I componenti sono di primissima qualità:
Valvole di potenza SHUGUANG 300B-S MATCHED
Valvole pilota 5687 (triodi di alta potenza ed elevata trasconduttanza)
Trasformatori HAMMOND SE 1627
Alimentazione filamenti 300B in continua con regolatori supersileziosi LT3083.
Alimentazioni anodiche con induttanza e condensatori Mundorf ALTA QUALITA' APPOSITI PER VALVOLE
Costo dei soli componenti superiore a 800 euro.
Certo, questo apparecchio è migliore del TpAudio pagato 250 euro finito ma l'indice di gradevolezza è lo stesso.
Per questo credo che appena possibile andrò nella direzione opposta... 5/10 watt monofonici mi possono regalare ascolti comunque appaganti e magari con la differenza di soldi risparmiati mi faccio un'altro classe A.
Adesso ho 30 watt in classe A con il Marantz e francamente sono una via di mezzo da cui faccio fatica a distaccarmi.
Un nuovo divertimento nel mio caso potrebbe essere la realizzazione di due finali monofonici con 6L6 restando sotto i 400 euro ovvero 200 euro a finale.
Potrebbe essere un progettino interessante... se qualcuno ha uno schema in S.E. facile, facile magari mi ci butto.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da Albert^ONE Gio 18 Ott 2012 - 21:25
Ti consiglio le 807 oppure le 211 Wink
Messaggio Da sonic63 Gio 18 Ott 2012 - 21:37
Albert^ONE ha scritto:Ti consiglio le 807 oppure le 211 Wink
praticamente uno gioca a coppe e tu rispondi a spade o denari !! Very Happy
