Ho preso la scossa?!
kromweb
Ciao a tutti
ho appena preso la scossa mentre stavo finendo di cablare il pre a valvole. Il problema è che il pre è ovviamente staccato dalla presa e l'ultima volta che l'avevo acceso è stato due giorni fà !!!
Cosa è successo? Ho preso la scossa oppure ho avuto uno spasmo muscolare?
Caspiterina........
Caspiterina........
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Ho preso la scossa?!
kromweb ha scritto:Ciao a tutti
Caspiterina........
I condensatori di filtraggio sono buoni(hanno perdite molto basse),si può mettere resistenze da 100Kohm in parallelo per scaricarli,
o scaricarli tu, prima di tocare i collegamenti.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Caspiterina........
Scarica i condensatori.
O meglio metti in parallelo ai condensatori una resistenza di un centinaio di kilo-ohm
Barone Rosso- Moderatore
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ci appoggi ai capi una resistenza da 100k tenendola x l'isolante,magari con una pinzetta o sei da capo e sperimenti un minielettroshock L'energia accumulata dal cap si scarica sulla resistenza e nn su di te A macchina staccata dalla presa naturalmente..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ma se tengo questa resistenza a contatto per qualche minuto con l'uscita dei condensatori, questi, non si scaricano?
Cioè c'è un modo per farli scaricare abbastanza velocemente per poter mettere le mani?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Valvolas con 100K ci stai una vita a farli scaricare.valvolas ha scritto:ci appoggi ai capi una resistenza da 100k tenendola x l'isolante,magari con una pinzetta o sei da capo e sperimenti un minielettroshock L'energia accumulata dal cap si scarica sulla resistenza e nn su di te A macchina staccata dalla presa naturalmente..
Una bella 100 Ohm, però da 5-10W e tenuta con la pinza.
MODIFICA : Aggiungo che il problema è maggiore a filamenti freddi, cioè quando accendi e subito spegni, allora l'anodica non riesce a scaricarsi. A filamenti caldi i condensatori si scaricano subito.
PERO' MISURA SEMPRE PRIMA DI METTERE LE MANI.
sonic63- Membro classe oro
Non ho misurato perchè l'avevo acceso sabato sera e oggi e martedì. Non pensavo ci fossero ancora 7.5Vcc !!!sonic63 ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
E con 7,5 V hai preso la scossa ?kromweb ha scritto:Non ho misurato perchè l'avevo acceso sabato sera e oggi e martedì. Non pensavo ci fossero ancora 7.5Vcc !!!sonic63 ha scritto:
Sei sensibile !!!
i miei kendeil da 22.000 uF dopo mesi erano ancora carichi...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
ci puoi' fare il delitto perfetto con quei caps chi sospetterebbe del dolo dopo mesi???Andrea Zani ha scritto:i miei kendeil da 22.000 uF dopo mesi erano ancora carichi...
Si è vero hai ragione sonic 100k sono tanti ora che consuma tuta l'energia,molti ho visto che li usano fissi cablati x questo motivo e (credo) salvaguardare gli altri componenti,per fare un lavoro ''al volo'' x metterci le zampe bastano forse 100R,cmq nn mi pare una operazione complicata da fare...
kromweb ha scritto:Come posso fare a scaricarli io, senza usare il mio corpo ?florin ha scritto:
Col cacci*****
O meglio con una resistenza da 50 .. 100 Ohm che appoggi sui reofori del condensatore.
Per il progetto definitivo metti in parallelo ai cap 50 .. 100 Kohm
Occhio che se le tensione è alta la scossa rischi di perderla lo stesso.
I grossi condensatori restano carichi anche molti mesi, ma solo di pochi Volts.valvolas ha scritto:ci puoi' fare il delitto perfetto con quei caps chi sospetterebbe del dolo dopo mesi???Andrea Zani ha scritto:i miei kendeil da 22.000 uF dopo mesi erano ancora carichi...
Se avete una moglie rompiballe non è quello il sistema
Se le resistenze di scarica si montano fisse si usano valori molto alti per ridurre la corrente che assorbono. Ma per il migliore funzionamento dell'alimentatore sarebbe meglio non metterle.
Però con gli apparecchi a valvole il PERICOLO E' REALE, basta una distrazione per trasformare una moglie rompiscatole in una vedova felice.
Per salvare capra e cavoli nel mio pre(7.000mF per canale caricati a 370 Volts) ho un relè che ad apparecchio spento attacca le resistenze di scarica.
una soluzione sopraffina.... quella del relè per lo scarico... i kendeil erano da 63V ,come è ovvio,per un ampli a stato solido non per le valvolesonic63 ha scritto:I grossi condensatori restano carichi anche molti mesi, ma solo di pochi Volts.valvolas ha scritto:ci puoi' fare il delitto perfetto con quei caps chi sospetterebbe del dolo dopo mesi???Andrea Zani ha scritto:i miei kendeil da 22.000 uF dopo mesi erano ancora carichi...
di lavorarci
non male l'idea del relè sui contatti NC??Una R verso il negativo e sei a posto...Cosi nn lo coinvolgi durante il funzionamento...
All'anodica arrivano 315V ma appena spengo misuro una tensione di 24V.
Comunque ho finito..............
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Ho preso la scossa
» nuovo pre.. ma la scossa???
» Sure Ta2024 da la scossa!!
» Scossa sulle prese Rca del pre valvolare
» Aiuto la scheda audio mi da la scossa.
Oggi alle 8:33 am Da Marco Ravich
Oggi alle 8:16 am Da Marco Ravich
Ieri alle 9:03 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 6:22 pm Da mrcpal91
Ieri alle 4:37 pm Da ste-65
Ieri alle 7:51 am Da Fabiolydia
Sab Nov 23, 2024 10:56 pm Da Quaiozi!
Sab Nov 23, 2024 10:13 am Da embty2002
Sab Nov 23, 2024 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
