Ho preso la scossa
+9
gabriele
scorpio92
luigigi
Gianfranco
Charli48
Tonyartemide
13 partecipanti
Ho preso la scossa Empty Ho preso la scossa
Messaggio Da Tonyartemide Lun 25 Giu 2012 - 17:42
Felice di essere ancora tra voi.....nel riparare il giradischi, ho messo il naso nella sezione di corrente, scordandomi di staccare la spina....scossone di corrente a 34000 volt.....circa non so....mi fanno male i muscoli delle braccia.....cmq tutto ok grazie a Dio.... Smile
Tonyartemide
Tonyartemide
Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Ho preso la scossa Empty Re: Ho preso la scossa
Messaggio Da donluca Lun 25 Giu 2012 - 17:49
34000 V immagino a 0,001 ampere altrimenti a quest'ora non eri qui a raccontarcela...
brutta storia comunque, io una volta mi sono preso una botta dalla 220 e non è stata una bella esperienza.
Ti consiglio vivamente un controllo, non perchè ce ne sia realmente bisogno, ma, facendo sempre le corna, non si sa mai... Sad
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da Tonyartemide Lun 25 Giu 2012 - 17:50
credo sia la 220, sono andato a toccare con mano i fili che vanno al motore...
Tonyartemide
Tonyartemide
Messaggio Da Charli48 Lun 25 Giu 2012 - 18:23
Tonyartemide ha scritto:Felice di essere ancora tra voi.....nel riparare il giradischi, ho messo il naso nella sezione di corrente, scordandomi di staccare la spina....scossone di corrente a 34000 volt.....circa non so....mi fanno male i muscoli delle braccia.....cmq tutto ok grazie a Dio.... Smile
Una scossettina ogni tanto fa bene!!Io ne ho prese parecchie quando lavoravo.
Bisogna stare attenti perchè se si è bene connessi a terra e una bella botta:
si indolenziscono tutti i muscoli del braccio e della mano.Comunque se non
è scattato il differenziale non era molta la corrente che ti ha attraversato.
Attenzione sempre!!
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da Silver Black Lun 25 Giu 2012 - 18:36
Spostato in area consona.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Gianfranco Mar 26 Giu 2012 - 11:26
una vola ho inavvertitamente toccato un condensatore carico ad impianto acceso, ho avvertito anch'io per una giornata il braccio indolenzito... da quel giorno massima prudenza e mai sottovalutare rischi anche se considerati remoti...
Gianfranco
Data d'iscrizione : 28.05.12
Numero di messaggi : 92
Provincia : bari
Occupazione/Hobby : ..
Impianto : un molare inferiore
Messaggio Da luigigi Mar 26 Giu 2012 - 14:22
Comunque se non
[/quote]
Non metterci la mano sul fuoco .....
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Messaggio Da scorpio92 Mar 26 Giu 2012 - 15:21
Esatto!
Occhio, perché se non c'è una sufficiente corrente di fuga verso terra (di solito dalle parti dei 30 mA), il differenziale non scatta anche se circola una corrente considerevole nel corpo. Infatti, se si toccano contemporaneamente fase e neutro (cosa meno rara di quanto si possa pensare) senza che circoli una sufficiente corrente verso terra, il differeniale non interviene e si rimane attaccati al pari di una lampada.
In questo caso, sperare che ci sia una corrente di fuga verso terra è assolutamente conveniente ai fini dell'intervento del salvavita.
Come regola generale, sarebbe da evitare -per quanto possibile- lavorare su apparecchi sotto tensione di rete. Se proprio non se ne può fare a meno, può essere utile integrare un ulteriore differenziale ad alta sensibilità (con corrente d'intervento di 10 mA, ad esempio) per aumentare le probabilità di intervento. Comunque, mai fidarsi ed usare sempre eccessiva cautela, perché le prospettive di rischio sono varie e spesso poco prevedibili.
Niki
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da luigigi Mar 26 Giu 2012 - 15:35
scorpio92 ha scritto:
Esatto!
Niki
...aggiungici che i differenziali non sempre sono efficienti. A questo proposito la prova mensile per verificarne l'integrità è consigliata ...
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da scorpio92 Mar 26 Giu 2012 - 15:47
Assolutamente sì. Come tutti i dispositivi elettrici ed elettromeccanici, hanno molti punti critici e sono soggetti ad invecchiamento. Il pulsante di test mensile è stato implementato proprio per far fronte ai possibili guasti. Sarebbe interessante conoscerne le probabilità (non ho trovato numeri in rete), ma presumo non siano affatto basse se è stata prevista l'aggiunta di un apposito pulsante di test.
Dunque, direi che un test mensile è altamente raccomandato, specialmente se si deve mettere spesso le mani in apparecchi sotto tensione.
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da Charli48 Mar 26 Giu 2012 - 15:51
Esatto!
Niki
Effettivamente se si toccano fase e neutro il dfferenziale difficilmente scatta:con uno da 10mA poi si
va incontro a scatti falsi dovuti all'umidità o a reattori delle lampade nal neon.La cosa piu pericolosa
è che alcune persone quando prendono la scossa tendono a chiudere la mano invece che mollare tutto
e rimangono collegate.Ho assisitito a una avvenimento del genere molti anni fa quando non esistevano
differenziali e vedevo queste due persone dondolare con le mani bloccate sul filo fino a quando non è
stata tolta tensione:meno male che erano "solo" 125Volt derivati da un 220Volt Trifase.
Charli48
Charli48
Messaggio Da scorpio92 Mar 26 Giu 2012 - 16:14
Questa è una caratteristica dovuta proprio alla natura fisica dei nostri muscoli, quindi non solo di alcune persone. Infatti, gli impulsi nervosi, di natura elettrica, innescano meccanismi biochimici molto rapidi che portano a tirare il muscolo. Per questo, ogni qualvolta che si propaga una corrente elettrica indebita, come quella di rete, i muscoli tendono comunque ad eccitarsi grazie agli stessi meccanismi elettrochimici impiegati naturalmente dal sistema nervoso, e quindi ad afferrare tutto quello che c'è dentro la mano, incluse le parti sotto tensione, e a non lasciare.
Penso che quasi tutti sappiamo che succede quando prendiamo la scossa con uno di quei piccoli accenditori piezoelettrici presenti negli accendini "a scatto": se si incontra un nervo della mano, la mano o alcune dita si chiudono per un istante, proprio perché i muscoli vengono eccitati dall'impulso elettrico.
Una pratica molto diffusa tra gli elettricisti (forse discutibile, ma sicuramente utile da un punto di vista pratico) è quella di toccare qualsiasi superficie metallica sospetta, sulla quale prevedono di dover lavorare, prima col dorso della mano, proprio perché un'eventuale tensione farebbe contrarre il pugno, e quindi allontanare immediatamente la mano dalla superficie, senza afferrarla.
D'altro canto, è abitudine diffusa non toccare mai nessuna superficie sospetta con il palmo della mano, proprio per evitare che l'eccitamento dei muscoli la faccia afferrare.
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da Silver Black Mar 26 Giu 2012 - 18:05
scorpio92 ha scritto:Questa è una caratteristica dovuta proprio alla natura fisica dei nostri muscoli, quindi non solo di alcune persone. Infatti, gli impulsi nervosi, di natura elettrica, innescano meccanismi biochimici molto rapidi che portano a tirare il muscolo. Per questo, ogni qualvolta che si propaga una corrente elettrica indebita, come quella di rete, i muscoli tendono comunque ad eccitarsi grazie agli stessi meccanismi elettrochimici impiegati naturalmente dal sistema nervoso, e quindi ad afferrare tutto quello che c'è dentro la mano, incluse le parti sotto tensione, e a non lasciare.
Esatto. Oki
Con l'elettricità non si scherza.
Messaggio Da Tonyartemide Mar 17 Lug 2012 - 22:09
Ragazzi, da quando ho preso la scossa, mi succedono cose strane.....ho perso la libido per la moto e invece mi è aumentata quella per la moglie e per la musica..... Laughing
Tonyartemide
Tonyartemide
Messaggio Da MaurArte Mar 17 Lug 2012 - 22:15
Tonyartemide ha scritto:Ragazzi, da quando ho preso la scossa, mi succedono cose strane.....ho perso la libido per la moto e invece mi è aumentata quella per la moglie e per la musica..... Laughing
Male!!! riprendi subito una bella dose di 380v Very Happy
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da gabriele Mer 18 Lug 2012 - 15:49
è vero... e mi fate venire in mente che non lo faccio mai! stasera vado a casa e lo faccio (anzi, prima vedo come si fa perchè manco lo so!)
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da Tonyartemide Mer 18 Lug 2012 - 15:59
appunto, come si fa il test?
Tonyartemide
Tonyartemide
Messaggio Da luigigi Mer 18 Lug 2012 - 16:09
Tonyartemide ha scritto:appunto, come si fa il test?
Premi il pulsante di ...... Test mensile !! Oki
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da gabriele Mer 18 Lug 2012 - 16:12
luigigi ha scritto:Premi il pulsante di ...... Test mensile !! Oki
ma tecnicamente cosa verifica? e come si vede se va a buon fine oppure no?
gabriele
Messaggio Da luigigi Mer 18 Lug 2012 - 16:16
Deve scattare e staccarti tensione (la luce ) Oki
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da Flightangel Mer 18 Lug 2012 - 16:32
Circa 10 anni fa, durante la ristrutturazione della mia falegnameria, in condizioni di assoluto caos, con muratori e maestranza varie tra i piedi; vado a scollegare la 380V per fare un intervento sulla cassetta di collegamento della pialla a spessore, avvertendo prima tutti quanti i presenti. Mi metto all'opera quando un manovale albanese ma soprattutto coglione, non avendo capito il mio avvertimento ( io non sapevo fosse straniero) va ad alzare la corrente perché gli si era fermata la betoniera. Vi lascio immaginare il salto che ho fatto. Sono stato per fortuna scaraventato a circa 3 metri di distanza dal quadro elettrico.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da daniele Mer 18 Lug 2012 - 16:44
Flightangel ha scritto: un manovale albanese ma soprattutto coglione
senti, non sariar stato politically correct ma...
Laughing Laughing
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da EasyRider_02 Mer 18 Lug 2012 - 20:06
Con quale parte del corpo hai preso la scossa?!! Very Happy Laughing
EasyRider_02
EasyRider_02
Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 1136
DAC: Wyred 4 Sound DAC-2
Amplificatore: Krell S-300i
Pre-phono: Sonus Faber Quid
Giradischi: Technics SL-3110
SW: Foobar2000
Messaggio Da EasyRider_02 Mer 18 Lug 2012 - 20:09
Laughing Laughing
Voglio sperare che l'origine l'abbia solamente scritta per giustificare la mancata comprensione dell'avverimento, altrimenti era assolutamente inutile, visto che i "coglioni"non conoscono nazionalità.
EasyRider_02
EasyRider_02
SW: Foobar2000
Messaggio Da Albert^ONE Mer 18 Lug 2012 - 22:10
State sempre molto attenti! Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
