Aiuto tecnico per TNT-inDiscreto
+5
Dreamflyer
Giancarlo
crazyforduff
9 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Aiuto tecnico per TNT-inDiscreto
crazyforduff ha scritto:
Vout ha iniziato a variare tra 26,6 e 26,9, Vref tra 2,41 e 2,43, quindi entrambi appena sotto il valore ottimale, mentre VSource si manteneva abbastanza stabile, intorno a 33,15V.
Vout che Vref hanno continuato a oscillare nella forchetta sopra descritta, mentre VSource saliva molto lentamente ma gradualmente (in circa una mezz'ora) fino a 34V. Raggiunto tale valore, ha iniziato a oscillarci intorno.
Un'oscillazione tra 26,6 e 26,9 è assolutamente normale:
Il TL431A, ad esempio, garantisce una stabilità pari all'1% e nel tuo caso siamo a 1,1%!!
Se vuoi una maggiore precisione (dichiarata tra 0.4% e 0.25%) puoi mettere un TL1431.
Il fatto che tu misuri una Vref appena sotto il valore ottimale direi che è da "imputare" al TL431, ma non sono assolutamente differenze significative!
Vsource è normale che impieghi circa mezz'ora per raggiungere i 34V e come ti ho detto se vuoi diminuire tale tempo devi diminuire il valore di R3.
Il valore di 34V è esattamente quello specificato nello schema, per cui anche cambiando trasformatore, non cambierà nulla e le resistenze che ti ho detto di cambiare, servono appunto per avere 34V sul source.
Sarebbe utile che qualcun altro che ha realizzato lo stesso alimentatore facesse una misura approfondita come la tua per vedere se emergono differenze sostanziali.
In ogni caso direi che il circuito così com'è funziona correttamente e se proprio vuoi migliorare ancora le cose, puoi fare come ti ho detto (TL1431 e resistenze sul partitore di uscita all'1% e a strato metallico)
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Quindi finalmente tutto ok?
Mi preoccupavo ancora perchè sull'altro ramo la tensione era molto stabile (-9.21V fissi) e un po' sopra quanto richiesto
Sul 27V, oltre a oscillare, la V è più bassa del "teorico"...
Magari, visto che comunque devo prendere dei TL nuovi, tanto vale i TL1431 come mi dici
Adesso che l'ali va, bisogna vedere che ne è del pre...
Qualche giorno via per lavoro e riprendo il tutto
C
L
C
L
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Secondo me sì.crazyforduff ha scritto:Quindi finalmente tutto ok?
Ciao a tutti,
mi sto accingendo a costruire l'Indiscreto, ho già tutti i componenti ma vi chiedo alcune info:
- le pcb del pre, ne caso me le facessi da solo, qualcuno ha un file pronto da fotocopiare su carta vinilica...o magari ci sono schede già pronte?
- è così indispensabile che ci sia il piano di massa superiore, a cosa serve?
- per l'alimentazione, non avendo il trafo da 15v ma avendo già due toroidali da 12v e 24v la farò con 2 classici circuiti basati su LM317 (in rete qualcuno lo ha già alimentato con successo in questo modo) cosa ne pensate in termini qualitativi rispetto all'alimentazione originale?
grazie per l'aiuto,
Mauro.
grazie per l'aiuto,
Mauro.
Mauro73- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 26
Provincia : BG
Occupazione/Hobby : Speleologia, Guzzi Griso, Vespa ET3
Impianto : [1] Naim Nait XS - Naim CD5X - Flatcap 2XS - Cambridge 540P(mod) - Dual CS701 Shure V15III - Vandesteen 1CI
[2] NAD 3125PE - ASUS EeeBox - Foobar2000 - Musiland 01 - Dac Monica 2 (diy) - Moscade 502
Per lo schema del pre, puoi sempre prendere quello del progetto originale (http://www.tnt-audio.com/clinica/indiscreto.html)
Io me ne ero fatto uno per me con una disposizione leggermente diversa in funzione delle diverse dimensioni dei componenti che avevo acquistato, se vuoi te lo posso passare (in pdf o in autocad)
Il piano di massa superiore serve da schermo tra le piste e i componenti
Per la domanda sull'alimentazione non ti so rispondere, dovrai aspettare la risposta di qualcuno un minimo ferrato
Luca
Luca
Provincia : Aosta
Grazie Luca,
lo schema di tnt ha le piste un poco sottili, l'ho già riportato su basetta con la tecnica del ferro da stiro e qualche pista è uscita maluccio.
Il tuo schema è per caso più comodo da questo punto di vista?
Saresti così gentile da inviarmi il pdf.
Grazie, Mauro.
Grazie, Mauro.
Provincia : BG
...ma attaccare la terra su un case realizzato in legno che senso ha?
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Nessun problema; adesso sono fuori casa per il we, appena torno provvedo (in realtà non so se si possano mandare allegati tramite le MP del forum, al max mi manderai una tua mail personale che accetti gli allegati)Mauro73 ha scritto:Grazie Luca,
Grazie, Mauro.
Comunque le piste del mio schema sono ugualmente sottili
Usi la carta fotografica o i fogli blu specifici (press'n'peel)?
Io quando faccio le PCB, una volta che ho trasferito il toner con la tecnica del ferro da stiro, prima di immergere il tutto dentro l'acido, ripasso, dove il toner non è stato trasferito bene, con pennellino da modellismo e colore humbrol o simile.
Nessun senso, a cosa ti riferisci in particolare?SaNdMaN ha scritto:...ma attaccare la terra su un case realizzato in legno che senso ha?
Luca
Provincia : Aosta
ciao Andrea,
uso carta PNP, comunque sto lavorando sul pdf di origine aumentando lo spessore delle piste così da eeguire un trasferimento già modificato all'origine.
Mauro.
Mauro.
Provincia : BG
crazyforduff ha scritto:Nessun problema; adesso sono fuori casa per il we, appena torno provvedo (in realtà non so se si possano mandare allegati tramite le MP del forum, al max mi manderai una tua mail personale che accetti gli allegati)Mauro73 ha scritto:Grazie Luca,
Grazie, Mauro.
Io quando faccio le PCB, una volta che ho trasferito il toner con la tecnica del ferro da stiro, prima di immergere il tutto dentro l'acido, ripasso, dove il toner non è stato trasferito bene, con pennellino da modellismo e colore humbrol o simile.Nessun senso, a cosa ti riferisci in particolare?SaNdMaN ha scritto:...ma attaccare la terra su un case realizzato in legno che senso ha?
Luca
Non è una polemica. Ho visto la foto del primo post, senza seguire il resto, e ho visto la terra attaccata al case in legno. So benissimo che non ha alcun senso
Hai ragione!SaNdMaN ha scritto:Non è una polemica. Ho visto la foto del primo post, senza seguire il resto, e ho visto la terra attaccata al case in legno. So benissimo che non ha alcun senso
quella è terra che arriva dal braccio, il cui filo non era ancora attaccato al suo posto
adesso l'accrocchio ha uno schermo in rame e suona con soddisfazione al posto del prephono del mio audiolab 8000, ma di case per ora neanche l'ombra
Provincia : Aosta
Ciao,crazyforduff ha scritto:ma di case per ora neanche l'ombra
hai in mente qualche cosa per il cabinet?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
ho in progetto una cosa del genere, a doppio telaio, in stile esoteric
in legno (rivestito internamente di lamiera) e pitturato con qualcosa di violento, tipo blu metallizzato
...una cosa sobria, insomma...
ma devo ancora fare tante di quelle cose, prima...
non so se per quest'anno ce la farò
Provincia : Aosta
Bel progetto complimenti, mi piacerebbe farlo anche a me un cabinet decente!crazyforduff ha scritto:ho in progetto una cosa del genere, a doppio telaio, in stile esoteric
https://i.servimg.com/u/f74/16/27/91/69/_indis10.jpg
non mancherò di postare un tutorial non appena lo realizzerò
Provincia : Aosta
» Aiuto Tecnico Sonic T-amp 2a gen
» pre phono indiscreto
» Aiuto tecnico (volontario cercasi)
» AIUTO TECNICO su collegamento diffusori con più amplificatori
» philips cdd882 problemi di ottica
Pagina 4 di 4
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
