Aiuto tecnico per TNT-inDiscreto
+5
Dreamflyer
Giancarlo
crazyforduff
9 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Aiuto tecnico per TNT-inDiscreto
crazyforduff ha scritto:
Mi sa che domani faccio la prova che mi hai descritto (con MOS staccato, vero?)
Sì con MOS staccato.
Se misuri 20mV su C3 il problema è però altrove. Sei sicuro che il circuito è alimentato? Misura la tensione sul secondario in AC.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Ho immaginato anch'io, ma non ho variato niente rispetto alla primissima configurazione (quella, per intenderci, dove Vout superava +27V)...Giancarlo ha scritto:
Magari domani a mente sgombra faccio un po' di controlli, almeno "meccanici": magari ho sputtanato qualche collegamento con tutto questo monta-smonta
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Forse questo sport non fa per me...
Dove aver scoperto di essere ufficialmente un minchione (avevo fatto frettolosamente il collegamento tra trafo e scheda con dei mammut e avevo infilato il terminale troppo dentro e pinzato la guaina e non il filo scoperto), ho fatto i collegamenti come si deve, ho attaccato, e il TL431 mi è scoppiato! Oddio certo non trattasi di deflagrazione atomica, non è stato neanche come una piccola miccetta, ma è scoppiato!
Domani smonto l'IRF630 e faccio le prove che mi hai detto, poi comprerò un baule di TL431 e vedremo
Che disastro, dirai tu...
Buona notte
Buona notte
Provincia : Aosta
...ho attaccato, e il TL431 mi è scoppiato! Oddio certo non trattasi di deflagrazione atomica, non è stato neanche come una piccola miccetta, ma è scoppiato!
L'importante è che tu non ti sia fatto male Pensa se invertivi un condensatore..
Con la modifica fatta (aumento di R1 da 4,7k a 8,2K) la tensione al TL431 deve diminuire, per cui se è scoppiato il TL431, direi che il MOS è guasto (sempre che il collegamento sia stato fatto correttamente. Verifica che non ci siano residui di stagno tra i piedini del MOS).
Ricordati di mettere sempre, durante le prove, il carico fittizio in uscita.
Calma e sangue freddo. Non ti abbattere, che in un modo o in un altro quel circuito DEVE funzionare.
Edit:
Tagliamo la testa al toro:
Ormai il TL431 è morto, per cui la prossima prova che ti conviene fare è una prova senza TL431.
All'uscita verifica col tester che la tensione salga gradualmente.
Se la tensione passa da 0 a 38V od oltre istantaneamente significa che l'IRF630 è guasto (se non ricordo male avevi già rilevato un'anomalia del genere durante le prove).
Devi procedere per gradi. Se è guasto sostituisci l'IRF630 e senza TL431 verifica che la tensione in uscita salga gradualmente.
Ti ricordo che i MOS sono componenti sensibili alle scariche elettrostatiche e vanno maneggiati con cura. Il loro punto debole è il gate, per cui se durante le prove accidentalmente hai toccato con un cacciavite o un puntale del tester due piste con i condensatori carichi portando oltre 20V al gate, il MOS si è guastato.
Tolto Tl431 la tensione sale gradualmente, ma una volta rimontato TL431 (il primo della dinastia, quello che a questo punto dovrebbe essere ancora integro), la tensione sale oltre 30V.Giancarlo ha scritto:
Direi che a questo punto compro una decina di TL431 e un IRF630 nuovi coì, tanto per vedere l'effetto che fa...
Un consiglio su dove comprare? Io ho avuto una pessima esperienza con Distrelec, per cui non vorrei più comprare lì, però anche RS e Digikey hanno spese di spedizione che sono una fucilata, soprattutto se devi prendere 4 cose che starebbero in una busta a bolle devi pagare come se ti mandassero un pacco da 30kg... Inoltre, per queste cosine, mi sono uin po' rotto di passare per ebay...
Saluti e buona giornata a tutti
Luca
Provincia : Aosta
Facciamo il punto della situazione:
Hai detto che la tensione in uscita senza TL431 sale oltre 30V e questo è normale.
Ora però senza TL431 dovresti misurare una tensione max in uscita inferiore a 38V (tipo 34-35V), che altro non è che la tensione al partitore R1/R2 meno la VGS (3-4V) del MOS.
Per quanto riguarda il TL431 ne puoi trovare all'interno di vecchi alimentatori per PC.
Fatti un giro vicino ai cassonetti della spazzatura o in qualche isola ecologica e recupera due-tre alimentatori.
Di sicuro un TL431 funzionante lo trovi, anche perchè negli alimentatori il TL431 è usato come riferimento di tensione e quindi difficilmente "salta".
Nel tuo circuito invece il TL431 è usato come regolatore shunt per lo stadio phono:
E' stato usato un MOS di potenza da ben 9A per poi mettere in cascata un TL431 che in quel modo può erogare solo pochi mA. Uno spreco e un errore progettuale a mio avviso.
Come ti ho già detto durante le prove, devi sempre mettere una resistenza da 3,3K e un C da 47uF/63V sull'uscita dell'alimentatore, in parallelo al TL431, altrimenti rischi che a "vuoto" ti salti il TL431.
Il TL431 resiste fino a 36-37V tra A-K. Oltre salta.
In effetti non ho aspettato che salisse fino a 34-35V e ho sempre fatto le prove senza carico fittizio, perchè non avevo in casa quanto mi serviva per farlo. Ora andrò a recuperare un paio di ali da pc con cui magari fare anche il carico fittizioGiancarlo ha scritto:
A presto
Luca
Provincia : Aosta
Gli ali da PC sono recuperati; mi hai fatto venire un po' di caga a pensare di collegare i condensatori, per cui ti chiedo: con che polarità metterli per realizzare il carico fittizio? Con il "-" verso il potenziale più basso e il"+" verso il potenziale più alto?
Per intenderci:
-sul ramo +27V con il "+" verso il +27V e il "-" verso lo 0V,
-sul ramo -9V con il "+" verso lo 0V e il "-" verso -9V?
Per intenderci:
Provincia : Aosta
Esattamente. Per il ramo negativo direi che il carico fittizio non è necessario, visto che non ti dà problemi.crazyforduff ha scritto:Gli ali da PC sono recuperati; mi hai fatto venire un po' di caga a pensare di collegare i condensatori, per cui ti chiedo: con che polarità metterli per realizzare il carico fittizio? Con il "-" verso il potenziale più basso e il"+" verso il potenziale più alto?
Per intenderci:
Per prima cosa però misura la tensione a regime, dopo qualche minuto, sul ramo +27, senza il TL431, perchè temo che il MOS sia guasto.
Devi ottenere una tensione inferiore a 36V in uscita (sullo schema è indicato 34V), altrimenti il TL431 salta.
Ok farò prova su +27V con carico fittizio e senza TL431
Provincia : Aosta
Se non sapessi che c'è della scienza di mezzo, penserei alla chiaroveggenza, ma anche così non sono del tutto convinto che non ci siano poteri paranormali dietro!Giancarlo ha scritto:Ora però senza TL431 dovresti misurare una tensione max in uscita inferiore a 38V (tipo 34-35V)
Effettivamente, ho fatto la misurazione senza TL431 e senza carico fittizio (infatti non avevo in casa il condensatore, mentre avevo le resistenze): il voltmetro si è fermato a +35,23V! Quindi sembrerebbe che il MOS sia a posto...
Negli alimentatori da PC ho effettivamente trovato un paio di TL431 e a questo punto la domanda è: aspetto e mi procuro un condensatore come mi hai indicato oppure collego tutto -TL431 e pre- e faccio partire il tutto, facendo attenzione alle tensioni e staccando tutto se dovessi oltrepassare i fatidici +27V?
È incredibile come in questo sport una cagatina negativa possa buttarti giù, mentre una cagatina di uguale portata, ma positiva, possa renderti euforico... sarà la novità...
Luca
Provincia : Aosta
Direi che sei già ad un ottimo punto, visto che hai ottenuto che la tensione in uscita sale gradualmente al valore previsto di 35V senza il TL431.
Dal momento che sei sotto i 36-37V non dovresti avere brutte sorprese e il TL431 non dovrebbe saltare.
Volendo essere pignoli R1 dovesti aumentarla un pochino (8,25K sono pochi, con 9K1 dovresti essere a posto) per avere 34V e quindi un maggior margine di sicurezza (il TL431 ti ricordo che resiste fino a 36-37V).
Sarebbe meglio verificare che il TL431 recuperato sia effettivamente buono (lo sarà al 90%), ma se ti senti fortunato e vuoi sfidare la sorte collega il tutto, incrocia le dita e tieni monitorata la tensione con un voltmetro, pronto a staccare se sale oltre i 27V.
Anche nelle peggiore ipotesi che il circuito non dovesse stabilizzare a dovere a 27V, comunque non danneggeresti il preamp se lo alimenti per qualche istante a 35V.
In alternativa puoi sempre usare un condensatore da 47uF a 1000uF recuperato da un alimentatore per PC e fare una prova senza il preamp collegato, ma con il carico fittizio.
In bocca al lupo!
Quindi faccio il carico fittizio con la resistenza come mi hai detto (3.3k) con in parallelo un cap da 47a 1000 uF? negli ali che ho smontato ho sia 470 che 820 uF (entrambi a 200V), è meglio il più basso?Giancarlo ha scritto:In alternativa puoi sempre usare un condensatore da 47uF a 1000uF recuperato da un alimentatore per PC e fare una prova senza il preamp collegato, ma con il carico fittizio.
Sostituisco R1 e procedoGiancarlo ha scritto:Volendo essere pignoli R1 dovesti aumentarla un pochino (8,25K sono pochi, con 9K1 dovresti essere a posto)
Speriamo di essere al buono!
Luca
Provincia : Aosta
470uF sono più che sufficienticrazyforduff ha scritto:Quindi faccio il carico fittizio con la resistenza come mi hai detto (3.3k) con in parallelo un cap da 47a 1000 uF? negli ali che ho smontato ho sia 470 che 820 uF (entrambi a 200V), è meglio il più basso?
Ancora una domanda: per la resistenza del carico fittizio, basta 1/4W?
Ho la possibilità di farla con un parallelo di 12 e 4,7 kohm icascuna da 1/4W, con una potenza dissipabile totale praticamente di poco superiore al quarto di W (le potenze si sommano semplicemente solo se i valori sono uguali, vero? ) oppure con un parallelo di 3*10 kohm (in questo caso direi 3/4W).
Cosa è meglio?
Non so calcolare la corrente (che so essere di pochi mA)...
Cosa è meglio?
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Ancora una domanda: per la resistenza del carico fittizio, basta 1/4W?
Cosa è meglio?
La potenza è facilmente calcolabile:
P= V^2/R
Nel tuo caso V=35V (nel caso non funzionasse il TL431), per cui P=371mW
Metti 3 resistenze da 10K in parallelo.
Stupido umano...
Il fatto di avere un aiuto mi fa dimenticare anche le poche cose che dovrei sapere, visto che le ho studiate...
Provincia : Aosta
Ho fatto le modifiche, però con il carico fittizio ci mette un'infinità a salire la tensione... tipo 30min per arrivare a +1V (!)
Sarà dovuto al fatto che la capacità è 10 volte maggiore di quella teorica che mi hai indicato in prima battuta?
Magari dopo cena mi arrischio e attacco direttamente il pre...
C
L
C
L
Provincia : Aosta
No, non è dovuto al condensatore troppo grande. Tieni presente che sul preamp c'è un condensatore da 4700uF.crazyforduff ha scritto:Ho fatto le modifiche, però con il carico fittizio ci mette un'infinità a salire la tensione... tipo 30min per arrivare a +1V (!)
L
Misura la tensione su C3 e su C6.
Quest'ultima cosa è errore mio: ho usato dei vecchi puntali modificati con pinze a coccodrillo per non dover stare a tenere premuto, ma evidentemente sono da -ehm- revisionare (buttare).
Con i puntali in ordine, però, il problema rimane, ed è sempre lo stesso: si sforano i +27V.
Ho cercato di monitorare quante più cose riuscivo:
- il tempo di carica è di pochi minuti (meno di 5)
- la tensione su C3 va istantaneamente a 46,7V DC
- la tensione su C6 sale gradualmente rimanendo circa 2 o 3V più alta rispetto alla Vout
- la tensione su R12 sale gradualmente fino a 2,5V (in corrispondenza a Vout=+27V) e schizza istantaneamente a +12V
- la Vin è 17,8V AC come sempre
- il carico fittizio l'ho fatto con cap elettrolitico 420uF con in parallelo 3,4kohm (fatto a sua volta con parallelo di 12 e 4,7 kohm, visto che mi ero sbagliato e non avevo le 10kohm e le resistenze erano da 0,4W)
Butto via tutto, me compreso?
Luca
edit:
ho fatto le prove con entrambi i TL431 recuperati dall'ali PC e i +27V sono sempre stati superati
le osservazioni più puntuali che ho riportato sopra si riferiscono alla prova con il secondo dei due regolatori
re-edit:
riaccendendo dopo un po' la tensione su R12 va ben oltre 2.5V (circa 6V) prima che Vout arrivi a +27V (già a +18V)
Luca
edit:
re-edit:
Provincia : Aosta
Il problema è questo strano comportamento del TL431:
Non capisco perchè la tensione su R12 non rimane a 2,5V.
Nel tuo circuito il TL431 si rifiuta di fare il suo dovere di stabilizzatore.
Hai verificato che le due resistenze del partitore d'uscita siano del valore corretto, che non ci siano false saldature, piste interrotte?
Verifica anche che R9 sia di 470 ohm e non 47ohm.
Davvero non mi so spiegare la cosa e fare la telediagnosi non è cosa semplice..
Ci deve essere un errore, ma non so dove..
Mi verrebbe voglia di fare un test su breadboard con un circuito simile.
Se trovo tempo magari ci provo.
In effetti c'è una cosa una po' strana sui valori delle resistenze sul partitore si uscita:
R12 è ok
R11 mi dà correttamente 10k se smontata dal circuito, se la misuro montata sul circuito mi dà circa 2.5 kohm
R12 è ok
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:In effetti c'è una cosa una po' strana sui valori delle resistenze sul partitore si uscita:
R12 è ok
Sul circuito la misura non la puoi fare, perchè la resistenza è influenzata dagli altri componenti (TL431 in primis).
Edit:
E' fondamentale che ti assicuri al 100% che R9 sia veramente 470 ohm.
Se per errore fosse 47 ohm e non 470 ohm il TL431 si brucerebbe in breve tempo e avresti esattamente il comportamento da te descritto, perchè superesti la corrente max sopportabile dal TL431 che è di 100mA. Con 47 ohm sul TL431 passerebbero 170mA. Hai mai messo un dito sul TL431 per sentire se scaldava? Credo che comunque i TL431 che hai montato si siano già bruciati.
Non so come trovare le parole...
Innanzitutto mi scuso che la mia testa di cazzo ti abbia fatto perdere tutto questo tempo,
in seguito penso di dover essere fortunato che non mi sia capitato niente,
poi ancora credo che se vorrò continuare a fare autocostruzione dovrò, oltre che essere 10k volte più attento e darmi un "protocollo" di controllo, avere qualcuno cui fare vedere dal vivo quanto ho fatto, perchè è proprio vero che quando le cose le fai tu, non importa quanto ri-controlli, se c'è una cagata, per quanto grossa, sarà difficile vederla
Il problema è che ho dovuto ridisegnare lo stampato per adattarlo ai passi dei componenti e -mi vergogno ancora a dirlo nonostante tutti i preamboli fatti- non ho messo R9.
Ora tu starai pensando "questo è proprio una testa di cazzo"... e hai ragione!
Almeno posso dire che quando ho scelto questo progetto come prima realizzazione ho pensato che fosse adatto anche perchè le tensioni in gioco erano basse e se avessi combinato una cagata avrebbe avuto conseguenze meno gravi.
Ti assicuro che mi servirà di lezione
Ora compro/trovo un paio di TL, faccio la modifica sulla scheda, una migliaio di altri controlli...
Ho veramente la coda fra le gambe...
Buona notte
Luca
p.s.: in effetti, ho controllato la bustina delle resistenze da 470 ed è ancora integra...
Buona notte
Luca
Ultima modifica di crazyforduff il Gio 10 Nov - 0:58 - modificato 1 volta.
Provincia : Aosta
BINGO!!
Non ti preoccupare!!! L'importante è che ne siamo venuti a capo! No problem!
» Aiuto Tecnico Sonic T-amp 2a gen
» pre phono indiscreto
» Aiuto tecnico (volontario cercasi)
» AIUTO TECNICO su collegamento diffusori con più amplificatori
» philips cdd882 problemi di ottica
Pagina 2 di 4
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
