Sennheiser HD420
Sennheiser HD420
Ciao, mi hanno passato delle vecchie cuffie Sennheiser modello HD420, sporche, che probabilmente hanno preso molta umidità e con le spugne dei padiglioni da cambiare.
Che posso farci, qualche idea per pulirle? le spugne? Ma soprattutto, ne vale la pena???
Sicuramente fin che non le ho pulite, non me le provo!
EDIT: queste, per intenderci
http://www.google.it/search?q=Sennheiser+HD420&hl=it&gbv=2&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Nke1TqDkAs-r-gaB_ZyFBg&ved=0CEIQsAQ&biw=1111&bih=560
AZZ! 600 Ohm...con cosa le provo?!? uff...
Ultima modifica di handros il Sab 5 Nov 2011 - 17:07 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2500
Provincia : Parma
Re: Sennheiser HD420
In questo preciso momento sto ascoltando la Sennheiser HD420 con l'ampli cuffie Arisphone ed un lettore portatile Sony. Al di la' delle eccezionali qualita' del menzionato ampli, ritengo la HD420 ancora una cuffia decente.
In questi giorni ho smontato il lato “orecchio” dei padiglioni e tolto tutta la spugna sottostante, essendo la parte in tela sintetica a contatto con l'orecchio ancora in buone condizioni. Rimossi con cura tutti i rimasugli neri, ho provveduto alla sostituzione con un anello di comune spugna in poliuretano di circa 1 cm di spessore della grandezza adatta , circa 7 centimetri diametro esterno e 4 cm interno.
Rimontata la parte esterna con l'anello plastico, ora suona piu' che dignitosamente.
Giancarlo
Giancarlo
Giancarlo Campesan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
Intanto grazie per le indicazioni, anche se non sono sicuro di avere capito
Quindi la spugna del padiglione avrebbe due spessori a diametri diversi, 4cm la parte centrale e 7cm quella esterna?!?
Comunque per ora ho dato una bella pulita a cavo, parti palstiche, ponte di supporto, etc, con alcune passate di alcool isopropilico...decisamente meglio!
Provincia : Parma
Non e' proprio come tu hai detto, la mia spugna interna e' una corona circolare di spessore 1 cm e diametro esterno 7 cm e diametro interno 4 cm.
La parte centrale va lasciata libera oppure coperta, a contatto col trasduttore, con tela acustica, diametro cm 7.
Spero di essermi spiegato meglio.
Giancarlo
Giancarlo
RGR Model 4 Pre
Magneplanar MMG
lo dicevo che non avevo capito...Giancarlo Campesan ha scritto:Non e' proprio come tu hai detto,
AH, una corona...OK, avevo proprio capito tutt'altro!Giancarlo Campesan ha scritto: la mia spugna interna e' una corona circolare di spessore 1 cm e diametro esterno 7 cm e diametro interno 4 cm.
Giancarlo
Thanks a lot!
Provincia : Parma
Aggiornamento.
Mi sono arrivati oggi i Pad Sennheiser adatti alla cuffia HD 633 ma utilizzabili, secondo alcuni, anche nel tuo caso. Io li ho inseriti sopra la corona circolare di foam gia' descritta, dalla parte a contatto con l'orecchio. Risultato assai buono. Sono reperibili qui con poca spesa e ...lunga attesa:
http://www.ebay.it/itm/Replacement-Ear-pads-SENNHEISER-HD433-Foam-Ear-cushions-/190494319580?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5a58a3dc
Ciao.
Giancarlo
Ciao.
Giancarlo
RGR Model 4 Pre
Magneplanar MMG
Ciao, dovrebbero andar bene anche questi:
http://www.thomann.de/it/sennheiser_hd424_ohrpolster.htm
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Mi avete preceduto...
Aggiornamento HD420: dopo 3 passaggi di pulizia, ora sono indossabili
Per i padiglioni, relative spugne et similia, pare sia bastata una poderosa "spolverata": diversi passaggi con compressore, aspiratore a risucchiare (stile sottovuoto) e tanta delicatezza.
Ora le spugne esterne appaiono solamente un poco schiacciate, ma integre e perfettamente incollate.
Quindi, le ho provate: effetto molto strano, come fa un altoparlante di qualunque genere/tipo/tecnologia sembrare al tempo stesso aperto ma caldo?!? è pur vero che non le sto testando adeguatamente (niente ampli dedicato ne tanto meno qualcosa in grado di gestore adeguatamente 600Ohm)...però...come una limpida luce, ma ambrata...strano... ma molto interessante.
Era anche da parecchi tempo che non provavo una cuffia semi aperta o simile.
Grazie comunque per le preziose segnalazioni...
Provincia : Parma
» Sennheiser HD-800
» Sennheiser HD 700 chi le ha?
» AKG 512 SENNHEISER 201
» Sennheiser HD 700
» SENNHEISER HD 380 PRO
» Sennheiser HD 700
