Ho accorciato i cavi dei diffusori et voilà
settore 7-g
Telstar
Massimo
Ho accorciato i cavi dei diffusori et voilà Empty Ho accorciato i cavi dei diffusori et voilà
Messaggio Da Massimo Ven 27 Feb 2009 - 22:51
Ho tagliato a metà i miei cavi da tre metri e da tre soldi, e l'ascolto e migliorato, li avevo tagliati non certo con intenti migliorativi, ma solo perchè ho piazzato diversamente le elettroniche e tre metri erano troppi, non si finisce mai di stupirsi.
Chissà se è una cosa che funziona sempre, certo se erano cavi da 4000 euro non li avrei mai tagliati Laughing Laughing
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Ho accorciato i cavi dei diffusori et voilà Empty Re: Ho accorciato i cavi dei diffusori et voilà
Messaggio Da Telstar Ven 27 Feb 2009 - 22:58
Si, a meno che la sezione dei cavi non era gigante e la lunghezza già corta (es 1,5-2m).
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da Massimo Ven 27 Feb 2009 - 23:03
A questo punto penso influisca più la lunghezza del cavo che il cavo stesso.
Massimo
Massimo
Messaggio Da pallapippo Ven 27 Feb 2009 - 23:10
Massimo ha scritto:Chissà se è una cosa che funziona sempre, certo se erano cavi da 4000 euro non li avrei mai tagliati Laughing Laughing
Quoto. Uno dei miei due cavi (piuttosto corti, e di lunghezza diversa... ma d'altra parte anche le casse sono a distanze diverse rispetto agli ampli) ha un pò di avanzo... ma, sapendo che dovrebbe costare 18 € al metro, non me la sono sentita di scorciarlo... Shocked
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da settore 7-g Sab 28 Feb 2009 - 3:00
Date le asimmetrie degli arredi e di posizionamento dei diffusori a cui siamo costretti in genere nelle stanze di ascolto delle nostre abitazioni non credo sia troppo percettibile un disavanzo minimo di cavo: tipo di 20 cm su 2 metri...ad es:2,00/2,20....non più di un aggiustamento seppur minmo della posizione del diffusore stesso!imho
Per Massimo invece è certo che un taglio da 3 m a 1,5m è robba! Non è da escludere che magari nel taglio tu non stia più usando una parte di cavo piegata o che,in qualche modo,si era nel tempo sciupata,no?
settore 7-g
settore 7-g
Data d'iscrizione : 13.04.08
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Messaggio Da Ivan Sab 28 Feb 2009 - 11:07
Passare da 3 metri a 1,5 è un bel passo in avanti beato te che lo hai potuto fare.
Io ho una corda lunga 5metri, quando ho intrecciato il mio TNT-FFRC mi sono tenuto lungo in quando ancora non avevo ben definito la collocazione finale dei diffusori, ora potrei dare una tagliata di almeno 1,5 / 2 metri (da un lato) e almeno 4 dall'altro.
Fermo restando che, eventualmente, taglierò per entrambi i lati la stessa misura che dite un paio di metri su cinque possono influire positivamente?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da robertor Sab 28 Feb 2009 - 11:18
la miglioria potrebbe riguardare solo il cavo da 3 soldi e non altre tipologie di cavo.
credo che un cavo si comporta come un'antenna e + lungo è più disturbi incanala.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Barone Rosso Sab 28 Feb 2009 - 12:04
Massimo ha scritto:Ho tagliato a metà i miei cavi da tre metri e da tre soldi, e l'ascolto e migliorato, li avevo tagliati non certo con intenti migliorativi, ma solo perchè ho piazzato diversamente le elettroniche e tre metri erano troppi, non si finisce mai di stupirsi.
Com'era il layout dei cavi prima e dopo?
Ovvero i cavi di potenza passavano vicino (in parallelo) a cavi di segnale o cavi di rete?
Non è che il miglioramento sia stato causato da una riduzione delle interferenze.
Messaggio Da Silver Black Sab 28 Feb 2009 - 12:15
Signori, se però la stanza d'ascolto è molto ampia e ci si siede molto lontani dalle casse, per forza di cose il triangolo equilatero ideale che si dovrebbe creare tra casse e punto d'ascolto si fa più ampio (lati più grandi), per forza di cose i casi di potenza devono quindi allungarsi... A volte non c'è soluzione, a meno che non sia una stanza di 9 mq e punto d'ascolto ravvicinato (no buono, secondo me).
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Telstar Sab 28 Feb 2009 - 12:33
Silver Black ha scritto:Signori, se però la stanza d'ascolto è molto ampia e ci si siede molto lontani dalle casse, per forza di cose il triangolo equilatero ideale che si dovrebbe creare tra casse e punto d'ascolto si fa più ampio (lati più grandi), per forza di cose i casi di potenza devono quindi allungarsi... A volte non c'è soluzione, a meno che non sia una stanza di 9 mq e punto d'ascolto ravvicinato (no buono, secondo me).
La soluzione c'è.
Ed è quella di usare finali mono vicinissimi ai diffusori e cavi di segnale lunghi (rigorosamente bilanciati, almeno dal pre ai suddetti finali).
Telstar
Telstar
Messaggio Da robertor Sab 28 Feb 2009 - 13:37
soluzione possibile nel caso di una doppia amplificazione finale.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 28 Feb 2009 - 13:44
La soluzione c'è.
I cavi di segnale sono molto più delicati di quelli di potenza. Io terrei quelli di potenza lunghi e non viceversa.
Messaggio Da Massimo Sab 28 Feb 2009 - 14:02
robertor ha scritto:soluzione possibile nel caso di una doppia amplificazione finale.
Infatti ho due finali mono, per questo ho potuto accorciare.
Massimo
Massimo
Messaggio Da Massimo Sab 28 Feb 2009 - 14:08
In effetti c'era un tantino di intasamento e groviglio, forse anche questo ha contribuito.
Considera che con le casse che ho, sono costretto ad usare 3 coppie per cassa di cavi di potenza.
Il crossover esterno dicono che abbia dei vantaggi, ma quanto a comodità lascia parecchio a desiderare.
Massimo
Massimo
Messaggio Da robertor Sab 28 Feb 2009 - 14:31
la soluzione proposta da telstar è ottimale se si ha una stanza dedicata all'audio ed eventualmente anche all'HT dove puoi mettere le mani solo tu e dove tutti i componenti sono appoggiati per terra.
una bella poltrona in mezzo e il gioco è fatto.
il componente appoggiato a terra ne trae benefico in quanto maggiormente isolato da vibrazioni e da cablaggi leggermente più corti.
io non posso permettermi questa configurazione.
però 2 "monobloc" basati sul magicGCmaur sarebbero da provare.
