Fenice20 e Problema con diffusori Focal 165 A1
excinghios
turboo90
Vado subito al dunque, collegando il Fenice alle Focal, riesco a girare la manopola del volume solo per metà; oltre questo valore va in clipping ammutolendosi.
Pensavo inizialmente fosse un problema di sensibilità dei driver, ma andando a guardare le caratteristiche mi ritrovo con i tweeter a 94db e i woofer a 92db.
A questo punto non riesco a capire quale possa essere il problema, ammetto che non è un dramma, in quanto già a metà il volume è parecchio alto per l'ambiente in cui si trova, ma volevo capirci di +.
turboo90- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.02.10
Numero di messaggi : 31
Impianto : Amplificatore in fase di costruzione + Casse jbl autocostruite
Re: Fenice20 e Problema con diffusori Focal 165 A1
se è questo: http://www.ebay.it/itm/KIT-2-VIE-DA-165-MM-FOCAL-165A1-165-120WATTS-NEW-GAR-/230389875366#ht_5866wt_1116
ti credo è a 4 ohm!
ti credo è a 4 ohm!
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
excinghios ha scritto:se è questo: http://www.ebay.it/itm/KIT-2-VIE-DA-165-MM-FOCAL-165A1-165-120WATTS-NEW-GAR-/230389875366#ht_5866wt_1116
ti credo è a 4 ohm!
si è proprio quello, beh però a 4Ohm non dovrebbe avere grossi problemi il TA2024
se comunque il problema è proprio quello non c'è nulla da fare quindi?
hai altri diffusori a 8 ohm invece che a 4 da provare? Sarebbe la prova del 9, anche speakers da tv recuperati.
turboo90 ha scritto:Vado subito al dunque, collegando il Fenice alle Focal, riesco a girare la manopola del volume solo per metà; oltre questo valore va in clipping ammutolendosi.
Premetto che non conosco i diffusori in questione, però, in generale, la sensibilità degli altoparlanti non è l'unico parametro da considerare, in questo caso andrebbe analizzato il crossover.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
no, non è il crossover, è costruito dalla stessa focal, il problema è che si tratta di un kit audio per auto e quindi con impedenza a 4 ohm, addirittura la DC resistance viene data ta scheda tecnica a 3.45 ohm, probabile quindi che in uno spettro non troppo stretto di frequenza l'impedenza scenda sotto i 4 ohm (tipico del mondo car stereo), anche se dal grafico sembra stia sempre sopra gli 8 ohm (forse sbagliato nell'annuncio?).
Non c'è niente di strano, con la quantità di segnale che gli dai in ingresso a metà corsa del potenziometro del volume l'ampli è arrivato alla massima potenza.
Non è un difetto dell'ampli e nemmeno delle casse.
sonic63- Membro classe oro
Se così fosse magari con degli attenuatori di segnale in ingresso potrebbe risolvere, che dite?sonic63 ha scritto:
m.phobos- Appassionato
Numero di messaggi : 494
Provincia : pessimo e basta
Impianto : IL Tesi 504 - QED XT Anniversary Edition Bi-Wire Airlocs Terminated
Marantz PM 64 II Quarter A
Technics SL 1210 MK II + Denon DL 160
segnale Gold by Yulian - segnale S.S. Y 99.9 by Yulian
Cambridge Audio DAC Magic
iMAC 2011, MacBook Pro Late 2006, iPad2, Sansa Clip+
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Sennheiser HD 25-1 II, Sennheiser Momentum Classic, Yamaha EPH-100, Superlux HD381
Si, ma perchè andare ad aggiungere questi attenuatori ?m.phobos ha scritto:Se così fosse magari con degli attenuatori di segnale in ingresso potrebbe risolvere, che dite?sonic63 ha scritto:
praticamente qual'è il problema? Non riesci a regolare bene il volume?
si come dici tu mi basterebbe tenere il volume a metà e non più e sono apposto, il problema è che non sempre è a metà che da il problema, ma dipende dalla canzone. Mi spiego meglio, con alcune canzoni a metà ancora ancora regge, con altre invece va in clipping solo in determinati picchi di dinamici. Per questo motivo farei molta fatica a tenere regolato il volume.
turboo90 ha scritto:si come dici tu mi basterebbe tenere il volume a metà e non più e sono apposto, il problema è che non sempre è a metà che da il problema, ma dipende dalla canzone. Mi spiego meglio, con alcune canzoni a metà ancora ancora regge, con altre invece va in clipping solo in determinati picchi di dinamici. Per questo motivo farei molta fatica a tenere regolato il volume.
Permettimi, ma non cambierebbe nulla. Semplicemente sposteresti il problema in un punto diverso di rotazione del potenziometro ma lo avresti sempre e comunque allo stesso volume percepito dal tuo orecchio. Se vuoi più birra devi cambiare ampli, non hai scelta.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
» Diffusori focal
» Consiglio diffusori: da Focal 826 v a.....??
» Diffusori Focal Xs Book
» diffusori Focal, quanti siamo?
» Musical Fidelity A1 e diffusori Focal 726
Oggi alle 10:17 Da giucam61
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
