Usare l'AIRPORT EXPRESS di Apple..
+7
Alessio Zenga
adicenter
kevmit
11 partecipanti
Sto creando un piccolo impiantino, senza troppe pretese, un t-amp muse, casse Indiana Line , e come sorgente non mi va di comprare un lettore cd, oppure dac ecc.. quindi avevo pensato di caricare le mi canzoni in formato non compresso sull'ipad e mandarle wifi all'airport extreme che è collegato con l'uscita audio al t-amp, che ne dite??
la qualita non sarà hi-end, ma il risultato non penso sia scadente..
grazie...
grazie...
Ultima modifica di kevmit il Ven 11 Nov 2011 - 16:44 - modificato 1 volta.
kevmit- Interessato
Numero di messaggi : 28
Impianto : T-amp Muse + Indiana Line
Re: Usare l'AIRPORT EXPRESS di Apple..
ciao condor, prova e poi dai un bel feedback!
Che mi risulti l'airport extreme di apple non ha uscite audio... è un banalissimo router.
Forse con l'Apple TV...
EDIT: con una veloce ricerca ho realizzato che intendevi l'Airport Express, non l'Airport Extreme
Il primo si avvantaggia dell'Airplay e ti consente quindi di fare lo streaming della musica da una sorgente a tua scelta.
La resa non sarà ottimale (tremo al solo pensiero di sapere l'implementazione in quel coso dell'interfaccia ottica) ma comunque perfettamente viabile.
Chissà se su quella porta usb ci si può attaccare un DAC...
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
donluca ha scritto:Che mi risulti l'airport extreme di apple non ha uscite audio... è un banalissimo router.
Ho modificato il titolo!!!
quindi a funzionare funziona!! dobbiamo vedere come è la qualità!! però alla fine ci sono dac che costano 40-50 come quello della Muse, magari anche questo della Apple è decente noo?
kevmit- Interessato
kevmit ha scritto:magari anche questo della Apple è decente noo?
No scherzo, non lo so sinceramente, non so manco come è fatto dentro... te devi buttà
più che altro quel coso costa 90 euri... io da smanettone informatico qual sono mi riciclerei un qualche vecchio computer che non usi più (se è un portatile con la batteria che gli regge almeno 1-2 ore è infinitamente meglio), gli metterei una schedina wireless se non la ha e ci attaccherei un bel DAC. La spesa per il DAC + schedina wireless (se non presente) temo che sarà più di 90 euro ma il risultato IMHO sarà NETTAMENTE superiore.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
kevmit ha scritto:quindi a funzionare funziona!! dobbiamo vedere come è la qualità!! però alla fine ci sono dac che costano 40-50 come quello della Muse, magari anche questo della Apple è decente noo?
Apple non fa DAC e l'uscita analogica fa cahare.
Prendi un DAC economico se vuoi iniziare, ce ne sono una marea di recensiti qui nel forum.
Apple TV con tutti i suoi limiti costa pochissimo e ha una comodità imbattibile.
Hai solo un'uscita ottica ma in questo caso basta e avanza.
Dal test effettuato ieri sera ha un jitter della madonna (in senso negativo ovviamente)
https://www.tforumhifi.com/t20943-audio-alchemy-dti-plus?highlight=alchemy
ma ci puoi vivere felice ugualmente.
Le alternative sono un notebook, ho un PC dedicato ma ovviamente entri nel marasma totale.
Tutti stiamo aspettando dei Player per liquida ad un prezzo accettabile ma lo squeezebox e apple attualmente sono simili con la differenza che lo squeezebox costa più del doppio.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
ci avevo pensato anche io di usare il computer!!! ma non mi va, io voglio stare sul letto o sul divano e usare l'ipad!!!!!!!!!
quindi meglio l'apple tv che non l'airport express?? però poi con l'apple tv devo tenere la tv accesa ? e questo non lo vorrei fare!!
grazie!
grazie!
kevmit- Interessato
Non ci siamo capiti.
Te ti metti il tuo bel pc/portatile che accede alla musica del tuo iPad o quello che è.
Il pc/portatile lo controlli comodamente col tuo iPad dal divano, ci sono diverse soluzioni: quella più immediata che mi viene in mente è VNC, in pratica è un programma di gestione remota: sullo schermo del tuo iPad ti ritrovi il desktop del tuo computer e lo controlli dall'iPad.
Altrimenti esistono programmi di riproduzione di file audio che ti mettono a disposizione una bellissima piccola app per iPad che ti permette di controllarla in remoto.
Oppure, se non hai file in flac e quindi della qualità dei file te ne frega il giusto c'è audiogalaxy (cerca su google che non posso postare link).
Ovviamente è tutta roba molto smanettona però avrai una qualità superiore rispetto a quello che vuoi fare.
Inoltre spezzo una lancia in favore di Apple e delle sue schede audio: fanno cagare, si, ma rispetto a quello che trovi standard in altri computer è nettamente meglio. Diciamo che è ascoltabile.
Poi oh, vedi un pò te.
Se sei interessato ti spiego un pò meglio come funzionano le soluzioni sopra citate.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
kevmit ha scritto:ci avevo pensato anche io di usare il computer!!! ma non mi va, io voglio stare sul letto o sul divano e usare l'ipad!!!!!!!!!
grazie!
Ma no assolutamente, puoi pilotare con iPhone, iPad oppure quando hai avviato la playlist spegni la tv.
Devi sempre avere però un pc che fa da server oppure come ho fatto io ti compri XBMC 19$ e allora puoi usare solo un disco fisso, magari in rete o wi-fi.
Insomma dal punto di vista comodità sei al top.
Non sono l'unico che usa questa soluzione qui nel forum, se ti accontenti di una sorgente dalla qualità "discreta" puoi vivere felice spendendo poco.
Comunque se cerchi nel forum ci sono un sacco di 3D sull'argomento.
si si, quelle soluzione già le avevo lette sia in queto forum che in altri..
però qualità discreta per qualità discreta tanto vale la soluzione dell'airport expres no?
oppure la l'express è proprio tanto peggio?
parto sempre dal presupposto che qualcuno l'abbia provata
kevmit- Interessato
una soluzione con DAC dedicato sarà sempre superiore.
Tutto sta a vedere se ti va di prenderti lo sbattimento.
Io calcola che mi sono sviluppato un'applicazione apposta per tenermi sincronizzate le librerie di itunes tra il fisso (che fa da server ed è in camera mia) e il mio hackintosh dedicato solo ed esclusivamente alla musica.
Ed è stato TANTO sbattimento.
EDIT: oddio... l'airport express monta il PCM2705... che proprio schifo non fa... in effetti sarebbe da provare.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:una soluzione con DAC dedicato sarà sempre superiore.
si, ma vorrei fare qualcosa di semplice!!! quindi non è malvagio il chip della airport express!!! non mi resta che comprarla e provarla!!!!
kevmit- Interessato
Bè se è la semplicità unita all'immediatezza che vuoi allora si... prendi l'express e via.
Ho letto su internet che l'accoppiata express+beresford 7520 suona molto bene (quest'ultimo è un dac).
Male che va se non sei soddisfatto del suono potrai in futuro attaccare un dac col cavo ottico.
Ovviamente appena t'arriva facci sapere come suona
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Bè se è la semplicità unita all'immediatezza che vuoi allora si... prendi l'express e via.
certo!! vi terrò aggiornati!!
la prossima settimana parto, e quindi fino a fine novembre non lo comprerò!! ma poi farò una bella recensione!!!
kevmit- Interessato
la faccenda del tv acceso é oggetto di decine di discussioni sul forum apple. fino ad un mese fa non era richiesto hdmi connesso per avviare l'audio. l'ultimo firmware ha introdotto questo che per tanti ha costituito un serio problema. la maggior parte ha risolto facendogli vedere la hdmi solo una volta e poi disabilitando lo spegnimento automatico. in pratica va tenuto sempre acceso. non ufficialmente, ma attraverso risposte private rese pubbliche da utenti del forum, pare che nel prossimo firmware debba ritornare la situazione precedente con l'audio indipendente dalla hdmi. ma data la natura capricciosa della apple non ci investirei attorno.
Ultima modifica di lello64 il Ven 11 Nov 2011 - 22:08 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:
la faccenda del tv acceso é oggetto di diecine di discussioni sul forum apple. fino ad un mese fa non era richiesto hdmi connesso per avviare l'audio. l'ultimo firmware ha introdotto questo che per tanti ha costituito un serio problema. la maggior parte ha risolto facendogli vedere la hdmi solo una volta e poi disabilitando lo standby. in pratica va tenuto sempre acceso. non ufficialmente, ma attraverso risposte private rese pubbliche da utenti del forum, pare che nel prossimo firmware debba ritornare la situazione precedente con l'audio indipendente dalla hdmi. ma data la natura capricciosa della apple non ci investirei attorno.
Basta non fare l'upgrade, con iOS5 va tutto peggio.
con il tuo ipad conviene sicuramente
Purtroppo quello già fatto e ovviamente ogni tanto il browser si impalla.
No mi riferivo a Apple TV2, in quel caso ho lasciato quello vecchio anche perché è jailbreakata.
buone notizie per te perché almeno hanno deciso a furor di popolo di introdurre le gesture nuove anche sui ipad 1 ... questa faccenda che vogliono rendere tutto obsoleto prima del dovuto é odiosa
lello64 ha scritto:... questa faccenda che vogliono rendere tutto obsoleto prima del dovuto é odiosa
Ho tutto Apple ma odio i monopoli anche quelli tecnologici , speriamo in validi antagonisti ma per adesso... buio pesto.
Intanto il buonanima ne ha vinta un'altra.
Adobe ha annunciato che abbandona lo sviluppo di Flash per mobile.
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
adicenter ha scritto:Intanto il buonanima ne ha vinta un'altra.
Evviva... speriamo in una morte rapida su tutti i fronti. Flash è una ciofeca, avanti HTML5.
per certe finezze devo ammettere che é vero. ma se solo si rendessero simpatici non si assicurerebbero un po' piú di futuro? va boh dai smettiamo con il fuori tema
tornate a parlare dell' audio di questi affari
flovato ha scritto:adicenter ha scritto:Intanto il buonanima ne ha vinta un'altra.
Ricordo i commenti... "Ma non legge Flash... che str.... ma sono pazzi?"
Tornando in tema, puó essere utile a chi chiedeva che sia l'Extereme che l'ATV sono limitate a 48 Khz, entrambe soffrono di un alto jitter ma, per esperienza diretta la qualità dipende molto dal dac che riceve il segnale, alcuni riescono a gestirlo meglio. Su Computer Audiophile ci sono svariati 3D sull'argomento.
Impianto : Si
Per un breve periodo ho usato la Airport Express senza Dac, con un cavo mini jack a RCA direttamente nell'ampli, e, anche se l'idea farà inorridire molti audiofili, devo dire che non era malaccio.
Imho non si avrebbero veri benefici abbinando un Dac di primissimo prezzo, mentre un Dac di livello sarebbe sprecato a causa del già menzionato altissimo jitter. In realtà sospetto che l'utilizzo migliore che se ne possa fare sia proprio quello di collegarla direttamente all'ampli con un cavo a Y, o a un home theatre con un toslink, per godersi l'estrema flessibilità di utilizzo senza troppe pippe audiofile...
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
» Airport Express II o III
» Quale dac per airport express apple?
» [VENDUTO] router Apple AirPort Express 802.11n Wi-Fi con AirTunes
» N.W.A. - Express Yourself
» Dac per airport express
