Sony presenta il Cd che imita il Blu-Ray
pincellone
Buona lettura
Dal link
http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=9580
Dal link
ZEUS News - www.zeusnews.com - 28-02-2009
Usare un laser blu anziché quello rosso tradizionale migliorerebbe la qualità audio mantenendo la compatibilità coi lettori odierni.
Sony ha iniziato a proporre i primi dischi realizzati secondo il formato Blu-spec Cd, ideato dalla casa giapponese con l'intento di creare Cd musicali che offrano una migliore qualità audio pur mantenendo la compatibilità con i lettori esistenti.
La chiave per raggiungere l'obiettivo, secondo Sony, sta nell'uso del laser blu - usato anche per incidere i dischi Blu Ray - anziché di quello tradizionale rosso.
In questo modo sarebbe possibile ottenere una maggiore precisione nell'incisione del Cd master e di conseguenza migliorare la qualità del suono del prodotto finito, perché il tasso d'errore sarebbe decisamente più basso.
Non tutti condividono le affermazioni di Sony: tanto per cominciare, lo standard usato per la codifica audio è lo stesso per i Cd realizzati con il laser rosso, ossia 16 bit e 44 KHz.
Inoltre alcuni sostengono che, grazie al sistema di correzione degli errori già incorporato nel formato Cd, non si noteranno miglioramenti di sorta dovuti al cambio di lunghezza d'onda del laser.
Infine, occorre far notare che la gran parte dei problemi nella riproduzione dei Cd è dovuta a graffi e rigature che si producono con l'andare del tempo e l'uso intenso, non a errori durante le fasi di realizzazione del disco.
In ogni caso, Sony è pronta al lancio dei primi Blu-spec Cd tramite Amazon e ha anche inaugurato un sito
(www.blu-speccd.jp) per spingere il nuovo formato.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Sony presenta il Cd che imita il Blu-Ray
E' puro marketing...
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
...e gli audiofili ci si butteranno a capofitto, poco importerà se le dichiarazioni di Sony saranno comprovate da uno studio scientifico sperimentale o meno.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Se la codifica è la stessa non cambia nulla, poi i cd commerciali sono 'stampati' e non scritti col laser.
Il vantaggio sarebbe quello di avere un lettore con un solo laser e molto meno costoso, almeno spero.
Barone Rosso- Moderatore
Sì, ma loro ci provano e probabilmente qualche soldino lo raggranellano.pincellone ha scritto:E' puro marketing...
Anche perchè se c'è di mezzo Amazon ne vendono a barcate di CD....
Infatti se guardate i tioli sono dei CLASSICISSIMI
nd1967- Moderatore
Quello che serve sono i BD audio a 24/192, non ste min**iate di marketing.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
tra i vari tweak ai cd player c'è anche l'inserimento di un led blu vicino al laser.
da http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=31123Separate on-board power supply, RCA outputs (+digital out). It sounds surprisingly good, much better than it should. I will be re-boxing it into an old car audio amp case and installing an IEE connector on the back of it. Have some copper shielding, and will install a blue LED, as well as a "slider" door for it. I can bust the plastic "RCA" board mounted sockets and solder directly to the pigtails that will be exposed
Rob, tu hai provato?robertor ha scritto:tra i vari tweak ai cd player c'è anche l'inserimento di un led blu vicino al laser.da http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=31123Separate on-board power supply, RCA outputs (+digital out). It sounds surprisingly good, much better than it should. I will be re-boxing it into an old car audio amp case and installing an IEE connector on the back of it. Have some copper shielding, and will install a blue LED, as well as a "slider" door for it. I can bust the plastic "RCA" board mounted sockets and solder directly to the pigtails that will be exposed
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
