M2TECH YOUNG
+16
Menestrello
AndreaFx
realmassy
Vella
vastx
grunter
adicenter
Mordillone
yulian
thornic
20 partecipanti
Pagina 3 di 9
Pagina 3 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: M2TECH YOUNG
Tradotto da Google (ho isolato solo i passaggi significativi):
Abbiamo cercato di progettare un DAC, non basato sulla regolare AKM, Burr Brown, chip TI, Crystal e Wolfson, che sono onnipresenti in audio consumer. Invece abbiamo voluto un chip ultra ad alta velocità, che si utilizza in applicazioni industriali. Dopo molti anni di sperimentazione abbiamo finalmente individuato un chip estremamente veloce che è utilizzabile per 16 o 24-bit audio ma gestisce frequenze di campionamento fino a 15 Megahertz.
A causa della anomalia di energia molto basso della nostra rete di resistenze scaletta, abbiamo bisogno di nessun filtro digitale o sovracampionamento.
Le nostre macchine sono molto volutamente senza fronzoli. Parallelo quattro DAC industriale per canale con uscite in tensione integrato migliora informazioni di basso livello e rumore di fondo per i dati digitali che entrano attraverso il chip ricevitore. Siccome il nostro chip DAC sono relativamente costosi e di solito sono utilizzati in veloci sistemi di acquisizione dati per uso industriale, abbiamo mantenuto la funzionalità e l'estetica semplice.
Un vantaggio evidente dei nostri chip ad alta velocità è tale da presentare una risposta eccellente impulso senza il pre / post suonare così comune nei convertitori oversampling di oggi. Al fine di evitare interferenze reciproche tra i dati analogici e digitali che usiamo a sei strati circuito stampato.
Si vende per poco meno di 700 €, ma esegue fino a € 5000.
Per maggiori informazioni Met Vriendelijke Groet - Cees Ruijtenberg, Acelec Ingegneria .
Questo è un'estratto da Sixmoons, scrivono i progettisti del mio Metrum.
Perché ho voluto postarlo ?
Le vie della buona musica sono infinite e i gusti sono diversi.
Io e Ivano abbiamo imparato a rispettare la nostra diversità (lui è bisex ) per quanto riguarda il gusto musicale con la consapevolezza che tutto è soggettivo.
Le variabili in gioco sono molteplici e le scelte dei progettisti anche.
Il mio gusto è orientato verso un suono semplice, essenziale, realistico.
Quello di Ivano per un suono dettagliato, spettacolare,coinvolgente.
Ecco perché a me piace il Lite AH e a Ivano il V-DAC.
Ecco perché ho il Metrum e Ivano ha lo Young.
Poi oltre ai gusti esiste anche l'oggettività del bel suono e non posso che ammettere che nel mio impianto seppur con brani un po "ruffiani" lo Young ha suonato divinamente.
Potrei vivere felice con lo Young che ogni giorno mi accoglierebbe con una musicalità mai stancante e mi rapirebbe nella meraviglia del suo perfezionismo fin dal primo impatto.
Vivo felice con il Metrum che mi regala un realismo garbato e un senso di relax fatto di decadimenti armoniosi e di un coinvolgimento che aumenta con lo scorrere dei brani.
Diversi i gusti, diverse le soluzioni tecniche, il bello del nostro hobby.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: M2TECH YOUNG
donluca ha scritto:
Una cosa è UPsampling, un'altra cosa è OVERsampling.
Sono due cose ben diverse e hanno modi di funzionare diversi, non facciamo confusione!
Io parlavo dell'UPSAMPLING
Detesterei sbagliarmi di nuovo, ma l'ing. rampino sta spiegando come funziona l'OVERSAMPLING
Tranquillo ..... e non fraintendermi ..... in fondo chi se ne frega
Comunque credo che sbagli di nuovo
Leggi meglio quello che ho scritto in rosso e considera che su TNT il titolo del paragrafo è: "Il punto di vista del progettista sull'upsampling"
Parla anche dell'oversampling in quanto viene contemporaneamente applicato.
Tornando all'M2tech young è bene ricordare che NON è un upsampling DAC come lo sono il V-DAC, il Bryston, il DACmagic etc...
E' "solo" un oversampling e quindi se uno vuole sperimentare tale opportunità è necessario utilizzare un upsampler hardware o direttamente il PC con, ad esempio, Sox o se uno è ricco Saracon Weiss ....quanto mi piacerebbe avere quel software ...ma costa troppo
Re: M2TECH YOUNG
Ciao Fabio ..... però anche tu hai fatto confusione
Il Lite Ah e il Metrum sono Dac NOS.
Lo Young è solo un oversampling DAC e quindi della stessa "categoria" del vecchio CD Philips 960.
Il V-DAC invece è l'unico upsampling
Sempre che anche io non mi sia svegliato ancora ubriaco dell'ottima bottiglia di Valpolicella Ripasso che mi son scolato ieri
Re: M2TECH YOUNG
Se quello che ho capito (la materia non è semplice) è giusto
l'oversampling ha due motivazioni tecniche:
1) al segnale digitale è mischiato un disturbo che si chiama "rumore di quantizzazione" la quantità di questo rumore è fissa.
Aumentando la frequenza di campionamento il rumore si distribuisce su tutta la frequenza, dopo il filtraggio la quantità di rumore mischiata al segnale utile sarà minore.
(es. il rumore è di 100unità, se raddoppiamo la frequenza di campionamento da 44,1khz a 88,2 Khz il rumore si distribuisce su una frequenza doppia, quando andiamo a prendere solo il segnale utile(22khz) il rumore presente sarà solo di 25 unità).
2) i rumori digitali fuori banda utile (la famosa frequenza di Nyquist, cioè la massima frequenza riproducibile, pari a metà frequenza di campionamento) devono
essere eliminati.
Per far ciò si ricorre a dei filtri ad elevatissima pendenza(anche 100db/ottava (filtri che hanno una pesante influenza sul suono) per poter tagliare tutti i disturbi senza intaccare la banda utile.
L'Oversampling offre la possibilità di usare filtri a pendenza più blanda(più semplici da implementare e con minori rotazioni di fase), è possibile scegliere una frequenza di taglio lontana dai 22,1Khz e arrivare a questa frequenza con elevate attenuazioni ma ridotte rotazioni.
Naturalmente detto così sembra semplice, ma è anche su questi aspetti della progettazione di un DAC (sia del chip che dell'apparecchio) che si ha la differenza tra progettisti bravi e meno bravi e chip e/o apparecchi più o meno bensuonanti.
essere eliminati.
sonic63- Membro classe oro
Re: M2TECH YOUNG
Per chi ha la pazienza di leggerselo:
http://www.lavryengineering.com/documents/Sampling_Theory.pdf
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Re: M2TECH YOUNG
L'upsampling usa una frequenza di ricampionamento e nello stesso tempo il bit originale di 16 bit è convertito in 24 bit.
I 16 bit consentono 65536 discreti per la descizione del segnale,contro i 24 bit che consentono 16777216 livelli,una precisione
256 volte maggiore dello standard CD.Da ciò scaturiscono maggiori dettagli nella riproduzione.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: M2TECH YOUNG
Ma per avere i maggiori dettagli nella riproduzione e una precisione 256 volte maggiore il suono DEVE essere registrato a 24 bit, se la registrazione è a 16bit l'upsampling non può creare i dettagli che non ci sono.florin ha scritto:L'upsampling usa una frequenza di ricampionamento e nello stesso tempo il bit originale di 16 bit è convertito in 24 bit.
Re: M2TECH YOUNG
Il segnale ''guardato con una lente di ingrandimento'' è diverso dello stesso segnale visto a ''occhio nudo''.
Re: M2TECH YOUNG
Re: M2TECH YOUNG
Il segnale iniziale è lo stesso ma diviso in molte più ''pezzetini'' è decodificato meglio dal dac,per questo con l'upsampling si
sentono più informazioni.
Re: M2TECH YOUNG
Sono totalmente rapito e affascinato dalle vostre conoscenze tecniche e siccome adoro leggervi faccio ancora lo zotico/ignorante: che si tratti di up o oversampling è un qualcosa che i vari tipi di DAC fanno diciamo in automatico durante la conversione del segnale o si tratta di una "pratica esoterica" per massoneria musicale che richiede le vostre conoscenze di chip bit khz dithering?... Tks!
thornic- Appassionato
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Re: M2TECH YOUNG
secondo me il numero delle informazioni e la qualità sonora in uscita, a parità di formato originale del file, dipendono dalla qualità del dac (chip e apparecchio) non credo che l'upsampling possa garantire un miglioramento del segnale originale e migliore qualità sonora.florin ha scritto:sonic63 ha scritto:il segnale è lo stessoflorin ha scritto:sonic63 ha scritto:
edit: in sostanza credo che un dac scarso suonerà comunque male e l'upsampling non fà altro che complicargli la vita, ma in compenso è più vendibile.
un buon dac anche con un file non upsamplato (che brutta parola) suonerà complessivamente meglio.
Re: M2TECH YOUNG
una domanda a sonic63, secondo te il gigawork dac con (ma anche senza ) modulo di upsampling , (modificato o meno) è un dac giocattolo (come avevi detto di alcuni dac in un tuo post) ?
Re: M2TECH YOUNG
Io ho provato Gigawork,in modalità upsampling suona meglio che in modalità non-upsamplig e le differenze sono chiare.
Re: M2TECH YOUNG
schwantz34 ha scritto:una domanda a sonic63, secondo te il gigawork dac con (ma anche senza ) modulo di upsampling , (modificato o meno) è un dac giocattolo (come avevi detto di alcuni dac in un tuo post) ?
non saprei, non lo conosco.
Re: M2TECH YOUNG
Scusate rispondo al volo solo a lui perchè sto per uscire: l'upsampling da 16 a 24 bit non esiste o meglio non ha effetto.
Quando un file viene portato da 16 a 24 bit, gli 8 bit in più vengono riempiti con zeri o, più specificamente, col carattere esadecimale "FF" che rappresenta il carattere vuoto, quindi quando arriva al DAC quei bit in più vengono scartati.
Questo con l'uscita originale a 0 db, come dovrebbe sempre essere quando poi c'è un amplificatore in fondo alla catena che si occupa del volume.
Se invece ricorrete a un mixer software, quindi il volume è minore di 0 db perchè lo controllate dal vostro software, interviene la famosa interpolazione (o dithering) e allora il programma, se non è scritto con le chiappe, si avvantaggia dei bit in più per fornire una riproduzione più precisa del flusso dati a quel volume. In quel caso i 24 bit vengono usati tutti.
Riguardo all'upsampling poi magari intervengo con un bel disegnino per farvi capire meglio come funziona.
Ad ogni modo preannuncio che l'upsampling, esattamente come l'oversampling, non necessariamente migliora il segnale... come sempre l'ultima parola l'avrà le vostre orecchie.
Stanotte se sono abbastanza lucido mi rileggo per bene tutto quello che avete scritto, soprattutto l'intervento di stentor perchè mi sa che l'ingegnere ha fatto un bel minestrone.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: M2TECH YOUNG
Ma dove ho fatto confusione ?.
Il Lite Ah e il Metrum sono Dac NOS. (Fin quà ci siamo)
Lo Young è solo un oversampling DAC (Anche quà ci siamo)
Sono diversi ? Si. (E anche quà ci siamo)
Mi sfugge qualcosa.
Poco importa, vado a riascoltarmi Ivano Fossati...
Re: M2TECH YOUNG
Cambiano anche i filtri(pendenza),comunque le mie orecchie mi hanno ''detto'' che il dac Gigawork suona meglio in modalità
upsampling.
Re: M2TECH YOUNG
Buon ascolto !
Re: M2TECH YOUNG
upsampling.
Quando avevo il Gigawork anche io lo preferivo in modalità upsampling
Re: M2TECH YOUNG
Scott Faller su TNT a scritto:
Scegliendo l'Upsampling, intraprendiamo consapevolmente la scelta di estrarre un numero maggiore di dettagli dal disco registrato. L'Upsampling utilizza un complesso algoritmo matematico per estrapolare informazioni aggiuntive dai CD esistenti. Cosa significano questi dettagli aggiuntivi in termini di suono prodotto? Dal punto di vista psicoacustico, inizialmente danno l'impressione di essere dettagli provenienti dall'intervallo delle frequenze medie. Se confrontate un'unità con upsampling con una senza (o con oversampling), inizierete a sentire una enorme quantità di dettagli in più, da un estremo all'altro, non solo nei medi.
Le cose cambiano, proprio come quando ascoltiamo un paio di diffusori o un sistema che è molto più trasparente del nostro. La profondità del palcoscenico, la presentazione, la dinamica, la raffinatezza complessiva (soprattutto nelle voci): tutto cambia. Si tratta prorpio di questo: cambiamento. Può essere interpretato in positivo o in negativo, ma questo dipende esclusivamente dai gusti di chi ascolta, e da nessun altro.
Ultima modifica di florin il Sab 19 Nov 2011 - 17:52 - modificato 1 volta.
Re: M2TECH YOUNG
Siamo in tre,anche Smanetton lo preferisce in questa modalità
Re: M2TECH YOUNG
Ciao Florin,florin ha scritto:Scott Faller su TNT a scritto:
Scegliendo l'Upsampling, intraprendiamo consapevolmente la scelta di estrarre un numero maggiore di dettagli dal disco registrato. L'Upsampling utilizza un complesso algoritmo matematico per estrapolare informazioni aggiuntive dai CD esistenti. Di conseguenza, (si spera) dovrebbe scemare l'urgenza di passare al nuovo formato SACD che tutti nel mondo sembra stiano spingendo. Cosa significano questi dettagli aggiuntivi in termini di suono prodotto? Dal punto di vista psicoacustico, inizialmente danno l'impressione di essere dettagli provenienti dall'intervallo delle frequenze medie. Se confrontate un'unità con upsampling con una senza (o con oversampling), inizierete a sentire una enorme quantità di dettagli in più, da un estremo all'altro, non solo nei medi.
per quanto mi riguarda ritengo più interessante il TUO parere e le TUE esperienze d'ascolto che quelle di S. Faller, che onestamente non credo ne sappia più di te o di me o di tanti altri amici del T-forum.
Re: M2TECH YOUNG
sonic63 ha scritto:
Ciao Florin,
Sinceramente non mi interessano tanto le teorie dell'upsampling o dell'oversampling,nel mio caso,il Gigawork era meglio in
modalità upsampling,il resto sono solo parole.
Re: M2TECH YOUNG
Personalmente l'upsampling non mi é mai piaciuto. Lo aveva, fortunatamente disabilitabile il vecchio Philips 963 SA, lo aveva il DacMagic e infatti è uno delle poche elettroniche che ho venduto e l'ho sentito su vari altri apparecchi, la sensazione é si di maggior finezza ma a mio giudizio a prezzo di una certa falsità o mancanza di naturalezza. Giudizio maturato alla cieca con il 963 SA, all'epoca ascoltavo semplicemente musica e "upsample" era un bottone che avrebbe dovuto migliorare la qualità ma per me la peggiorava e confermato da ció che ho ascoltato in seguito. Cosa assai diversa l'oversampling che a quanto capisco se ben progettato porta benefici in quanto elimina disturbi e non aggiunge niente. Siamo comunque in un campo complesso dove ognuno dice la sua, nel paper che ho postato piú sopra Mr. Lavry sostiene che un oversampling superiore a 96khz é inutile e probabilmente anche dannoso e il motivo per cui lo si trova ormai ovunque é il marketing.
Alla fine esistono macchine ben progettate e ben suonanti oppure no, ad esempio un obsoleto Micromega Duo Pro del valore di 250 Euro a mio avviso suona ancora una meraviglia e infinitamente meglio di certi attualissimi e iper-perforamenti convertitori, sempre che non si consideri l'iperdettaglio parossistico come caratteristica imprescindibile per definire ben suonante un convertitore. Poi ci sono i gusti e li non occorre nemmeno discutere piú di tanto.
Impianto : Si
» DAC M2Tech young
» MACCHECC... aiuto collegamenti M2TECH YOUNG
» DAC M2Tech Young !
» M2Tech Young in offertaaaa
» (NA) DAC M2tech Young DSD euro 900+sp
Pagina 3 di 9
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
