MACCHECC... aiuto collegamenti M2TECH YOUNG
Edmond Dantes
thornic
Stamattina, carico dei consigli di Stentor e dei rimasugli di 13ma mi reco da Stereo 1 mio rivenditore di fiducia e carta di credito alla mano mi porto a casa l'M2TECH YOUNG.
Fibrillando comincio a collegare e a smanettare per godermi le meraviglie della scatoletta magica.
Scarico il driver per il MAC ma scopro che devo prima installare OS 10.6 però purtroppo il DVD di installazione non funziona quindi su questo fronte siamo bloccati.
Rispolvero il mio laptop con XP, scarico il driver per XP configuro il PC secondo le istruzioni sul manuale M"TECH (un'azienda italiana con manuali solo in tedesco e inglese????...) collego il PC allo YOUNG con cavo USB ma nessun segno di vita. Provando a selezionare USB sul Dac non me lo lascia fare perchè skippa la selezione....
Proviamo col lettore CD.
Collego l'uscita digitale coassiale RCA del lettore CD con l'ingresso dello Young: nessun segno di vita.
MA DOVE SBAGLIOOOO?????
thornic- Appassionato
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Re: MACCHECC... aiuto collegamenti M2TECH YOUNG
"Non esistono sbagli, ma solo esperienze" (attribuita a Milton Erickson )thornic ha scritto:...MA DOVE SBAGLIOOOO?????
Dopo questa dotta citazione, che spero ti faccia dormire una notte tranquilla, ti suggerisco di riportare lo scatolo in negozio (ehm, gesto scaramantico automatico, vista la vicinanza con l'impresa G...o ) e di fartene dare un altro, nuovo e testato sul posto anche con il tuo laptop.
Questo è il vantaggio di aver comprato in negozio.
Numero di messaggi : 2889
Secondo me sbaglio qualcosa io......lo scatolo funziona.Smanetton ha scritto:"Non esistono sbagli, ma solo esperienze" (attribuita a Milton Erickson )thornic ha scritto:...MA DOVE SBAGLIOOOO?????
Non dovrebbe fare nessuno skip quando selezioni gli ingressi, che ci sia collegato qualcosa o meno.............
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
invece lo fa...azz....la connessione ottica ha funzionato subito (TV) mentre quella col PC ha funzionato solo dopo ore di smanettamenti. Quella col CD continua a non funzionare...fa un leggero rumore di gracchiamento ma non si sente.Edmond Dantes ha scritto:Non dovrebbe fare nessuno skip quando selezioni gli ingressi, che ci sia collegato qualcosa o meno.............
Ora ho però anche il problema che pare che con XP come sistema operativo su FOOBAR non si riescano a impostare i parametri WASAPI per sentire i file in alta risoluzione.....2 cogl.....
WASAPI non esiste in XP. Usa Kernel Streaming
realmassy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.10
Numero di messaggi : 118
Occupazione/Hobby : Babbo
Impianto : Mac Mini
Amarra Mini / Pure Music
M2Tech Young + M2Tech Palmer
Stax 600LTD
Stax 507
E legge tutto con kernel steraming...16>32 bit, 384 kHz?..... a me non sembra....realmassy ha scritto:WASAPI non esiste in XP. Usa Kernel Streaming
Dovrebbe...
http://www.m2tech.biz/knowledge.html
Impianto : Mac Mini
Stax 600LTD
Stax 507
Domani provo.....realmassy ha scritto:Dovrebbe...
Io l'ho usato con sistema operativo XP Professional ed ha digerito tutti i sampler datigli in pasto... Che versione firmware ha il tuo Young? Pigia contemporaneamente i due pulsanti frontali e dovrebbe mostrarti la versione del firmware...
Ho provato ma continua a cambiare gli ingressi. Niente firmware, credo. Cos'è un numero?....Edmond Dantes ha scritto:Io l'ho usato con sistema operativo XP Professional ed ha digerito tutti i sampler datigli in pasto... Che versione firmware ha il tuo Young? Pigia contemporaneamente i due pulsanti frontali e dovrebbe mostrarti la versione del firmware...
Si, se premi contemporaneamente i due pulsanti esce un numero che rappresenta il firmware installato (almeno 1.3 dovresti trovare)
provato più volte. Niente da fareEdmond Dantes ha scritto:Si, se premi contemporaneamente i due pulsanti esce un numero che rappresenta il firmware installato (almeno 1.3 dovresti trovare)
Se non vanno sia l'USB che il Coax RCA sembra avere qualche problemino la scatoletta.....
Appena accendo il mio (collegato in USB) compare subito la frequenza di campionamento....solitamente 44.1 per i CD in flac.
Uso Win 7 e foobar con kernel streaming
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
no, ora sembra funzionare l'USB col PC (oggi pomeriggio aggiorno OS e provo anche col MAC) Ho provato con un wav e mi da 48 di campionamento, quindi corretto. il coax invece niente.AndreaFx ha scritto:Se non vanno sia l'USB che il Coax RCA sembra avere qualche problemino la scatoletta.....
I due pulsanti dello Young servono per spegnere il display (quello di dx, mi par di ricordare) e per selezionare l'ingresso....... Premi prima quello che accende il display e poi quello degli ingressi........... Vedi che succede.
Per il wav, dovrebbe darti 44,1 e non 48, a meno che non sia un file diverso................
Provato con un 24 Bit 192 kHz e lo riconosce!Edmond Dantes ha scritto:I due pulsanti dello Young servono per spegnere il display (quello di dx, mi par di ricordare) e per selezionare l'ingresso....... Premi prima quello che accende il display e poi quello degli ingressi........... Vedi che succede.
E come suona......
devo solo più risolvere il problema CD e MAC.
Ho provato a collegare il CD con l'uscita OPT e funziona!..... può andare bene lo stesso o è preferibile il COAX?
Mi è sorta una curiosità, leggendo i vari interventi:
ma quanto è completo ed esaustivo il manuale d'uso?
Da un oggetto di tale valore e blasone mi aspetterei, come minimo, un manuale di dettaglio adeguato e un CD con i driver a corredo.
Sacrosanto. Invece quei modernoni di M2TECH hanno manuali (non particolarmente dettagliati...) e driver esclusivamente on line nel loro sito. Ciliegina: solo in tedesco e inglese......Smanetton ha scritto:Mi è sorta una curiosità, leggendo i vari interventi:
E' una macchina, diciamo......"senza fronzoli"
Ma poi, a noi, interessa la musica o il corredo?
Impianto : In Firma
Ti faccio una domanda stupida, ma devo farla.... Sei sicuro che il tuo lettore abbia una uscita digitale diretta, piuttosto di una che debba essere attivata via menu?
L'uovo di Colombo!
E' successo anche a me che con un lettore CD (ciofeca Audiola) e con la XBox a cui ho dovuto abilitare l'uscita digitale...
Ultima modifica di Smanetton il Gio 5 Gen 2012 - 17:23 - modificato 1 volta.
Il problema è che non saprei come attivarla visto che non capisco come entrare nel menu del cd.... Sempre che ne abbia uno.Edmond Dantes ha scritto:Ti faccio una domanda stupida, ma devo farla.... Sei sicuro che il tuo lettore abbia una uscita digitale diretta, piuttosto di una che debba essere attivata via menu?
Dovresti vedere sul manuale se esiste o meno una sequenza di tasti, oppure se il CD ha una uscita video compatibile per il settaggio delle opzioni........
» DAC M2Tech young
» PS Audio Nuwave o M2tech Young
» M2TECH YOUNG
» DAC M2Tech Young !
» M2Tech Young in offertaaaa
» M2TECH YOUNG
