mhz classe d , finali MONO da 400 WATT!!
Quelli della mhz ne han combinato un altra ..... questi devono essere i migliori classe d sulla piazza (dicono...)
http://eden-audio.com/shop/product_info.php?cPath=3&products_id=577
Ultima modifica di Silver Black il Mer 4 Mar 2009 - 1:36 - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta foto)
Re: mhz classe d , finali MONO da 400 WATT!!
Interesante.... ma per quella cifra gradirei un ascolto
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Andrea...ciao , purtroppo l'unico rivenditore in europa sta a Marbella ...
Pare che questi ampli siano migliori degli Hypex. Mi piacerebbe ascoltarli. Se ben ricordo, Felfra/Kooka ne aveva assemblato uno. Adesso sembra sia piu' complicato trovere le schede, si trovano solo ampli già costruiti. Il webshop non funziona da mesi. Peccato.
http://www.mhzclassd.com/
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Pincello Ciao , si è proprio vero ...dicono siano meglio degli Hypex....
Indovina un po chi ce l'ha quello assemblato da Felfra/Adolfo .... Se passi da Lodi te lo faccio ascoltare volentieri
EDIT
Mi pare che il buon John (il produttore ) sia impegnato con altri progetti , mi racccontava che stava creando l htpc perfetto
EDIT
Ultima modifica di nd1967 il Mer 4 Mar 2009 - 10:18 - modificato 1 volta. (Motivazione : uniti messaggi)
Grazie per l'invito, al momento sono un po' lontanuccio da li, ma non escludo la possibilità. Questi gioielli mi incuriosiscono parecchio. A beneficio di tutti riporto qualcosa in piu' sulla loro tecnologia.
What's the MCD?
MCD stands for "MHz Class-D", A new amplifier technology from John.Fu(Fumac) and Zhaolian.Fu. This New Class D amplifier technology runs a very high sampling rate Frequency (from around 700KHz~2.6Mhz, at a fixed frequency). This technology enables us to produce amplifiers of high power(up to 800w), Low THD(0.00x%), Low phase-shift, and a Class A like sound all from a compact, cool running, environmentally friendly design, perfect for a HiFi, AV system, active speaker or professional amplifier.
MCD amplifiers feature two feedback paths (Figure 1), one to produce the High Frequency oscillation frequency, the other for AF error feedback, this AF feedback includes the output filter to ensure load independent performance. By combining these two loops, you can create a system with both outstanding technical and subjective performance.
The Higher The Sample Frequency , The More Detail
Previous Class D technology ran below 100KHz. This is not quick enough for full-range (10Hz~20KHz) audio performance, and can only be consider suitable for subwoofer (10Hz to 250Hz) applications.
More recently Class D designers have been able to increase the switching frequency of their designs to 200k~250k. These type of Class D amplifiers can produce close to full range audio (about 10hz ~18KHz). Typically these designs had great bass but poor treble. Still these amplifiers have found homes in AV systems, sub woofers, and Mid Fi applications. Figure 2 show level error at different speed of damp.
Bringing us up to date, there are some very good designs that now run at between 350¨C400KHz. These are the first designs that can reproduce the accepted "full bandwidth" (10Hz~22kHz) with finesse . However, the phase shift between bass and treble is to great to produce a fully cohesive sound. (Figure 3)..
High Frequency, Low Phase-shift, Low EMI
MCD runs at speeds of between 700KHz to 2.6MHz (up to 6 times faster then the current state of the art), It has an extended audio bandwidth from below 1Hz to beyond 60KHz with a simple filter (80KHz Low Pass Filter), as the high switching speed makes this possible.
Looking at he picture(Figure 3 and Figure 4), the MCD generates lower EMI, has less phase shift and has a greater bandwidth than other D Class amplifiers. With a AF error feedback, the phase shift can be zero.
Balance response
A Butterworth filter is inside most of HIFI class-d amps, this is make the lowest EMI of damp, make it work well with others.
Some old class-d amp have a 3V carrier frequency output(about 280mW, like a ).Class-d amp running in 400k have 0.8V(about 20mW to 4ohm, like the output power of wireless microphone) . Through the speaker line, it will transmit to anywhere. MCD just have less than 0.1V(about 0.3mW ) carrier frequency output. It's very lower than the others.
A simple filter can't make the balance with audio frequency flag , low phase shift and lowest carrier frequency output, except the carrier frequency far away from the audioband. But MCD can, because the very high frequency(700k~2.65MHz).(Figure 3 Figure 4 )
Active loads
Speakers have different loads, a 4ohm speaker some times between 2ohm to 8ohm, sometimes we use a same AMP to drive different speakers, this is call active load character.
The simple filter of class-d amp response like Figure 5 , we found that the treble will different in the different load.
Figure 6 shows the active load character include 400k class-d amp and MCD, we found that the MCD have a more flag response than the 400K class-d amp (13.7dB VS 7.5dB from 1ohm to 16ohm) . This is meaning MCD can driver different load with a same-like response.
MCD with a very strong current output, most types of MCD can driver 1ohm load.
What's the MCD?
Balance response
Active loads
Ultima modifica di pincellone il Mer 4 Mar 2009 - 10:14 - modificato 2 volte.
Fenice 100 con alimentazione toroidale , all 'orizzonte si intravede un concorrente ......
Adesso intervengo come MODERATORE.
NON puoi fare un'affermazione del genere e sperare di scamparla!
TI ORDINO subito di aprire un nuovo tread con foto e recensione della bestai.
Ripeto... E' UN ORDINE
nd1967- Moderatore
Oltre alla recensione, suggerirei una prova comparativa, sono davvero molto curioso...
Ma io sono troppo di parte.... non posso fare una comparativa ....
Beh a onor del vero , devo dire che ha una riserva di potenza niente male (100 watt) e la presenza dei bassi si sente eccome ....mammamia come si sente ...altro che botte sul plesso solare ( vi disco solo che nn sono mai andato a piu' di ore 9 ...ed è gia tanto ...)
pero' il trends a batteria modificato da Meral964 , secondo la mia modesta opinione , è leggermente meglio in gamma alta , sebbene l mcd 225 sia molto trasparente .....
Per questo volevo provare con la biamplicazione con i due oggettini (sebbene qualcuno dica sia una cagXta galattica ...)
EDIT
Dai , per il momento vi posto quello che diceva l'assemblatore su diy audio circa un annetto fa ...
io lo presi intorno a dicembre 2008...dopo averlo sentito ho venduto a malincuore il gc di rsan61 , perche' economicamente non ci stavo dentro..., è tutto dire quindi , questo non è meglio del gainclone ...DEPPIU'.......
"I got my MCD-255 and transformers about 40 days ago but did not have the time for assembling them until 10 days ago.
I had some little problems, fixed with Fumac's help (the problem was in the setting of the gain. After some little and easy moddings the problem was solved).
The amp is easy to assemble, it stays quite cool (heatsinks are warm even after heavy use).
I own UCD180 and 400 (modded, and good sounding), so I can compare MCD-255 with these other toys:
MCD-255 KILLS after 10 seconds the UCD's!
THIS AMP IS ABSOLUTELY BREATHTAKING! I AM SPEACHLESS...
Powerful, detailed, no trace of harshness, dead quite, the soundstage is HUGE, the ability to drive hard speakers is enormous. And it remains delicate like a 3watt 2a3 tube amplifier!
I own and have before owned every kind of amplifiers (solid state, tube, classD, hybrids), but let me say THIS IS THE BEST AMPLIFIER I EVER LISTENED TO, MO MATTER WHAT THE PRICE IS!
Any more details. just ask. Justa wanted to share this thing because I bought these modules and transformers jus for my curiosity: just have a listen, you know... well, this amp is here to stay, and some 20 times more expensive amps will be taken away from my systems.
Had today some friends to have a listen: their mouths were just falling down...
Pictures coming, anyway."
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=116053&perpage=25&pagenumber=2
EDIT
Sinceramente son proprio contento degli amp che ho , sono veramente 3 spanne sopra alla media che si sente in giro ,
MHZ mcd 225 ,
trends modded by meral964
my_ref c
nva ap 10
e per finire il mitico NAD 317 ( a cui sono tanto affezionato , preso per poco piu' di 100 sterline in uk , spedizione compresa )
EDIT
EDIT
MHZ mcd 225 ,
my_ref c
nva ap 10
Ultima modifica di nd1967 il Mer 4 Mar 2009 - 10:50 - modificato 1 volta. (Motivazione : uniti messaggi)
L'htpc perfetto non esiste. PErché ognuno va customizzato secondo le proprie esigenze. Quindi sarà l'htpc perfetto per lui
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
MHZ mcd 225 ,
my_ref c
nva ap 10
Sono molto invidioso di te...
Adesso il lavoro mi sommerge, ma quando avro' un po' di tempo libero, mi sa che mi costruiro' un my_ref o, se riesco a trovare le schede a prezzo umano, un mhz. Mi diresti molto sinceremente quale dei due suona meglio secondo te?
P.
"Sono molto invidioso di te... Very Happy
Adesso il lavoro mi sommerge, ma quando avro' un po' di tempo libero, mi sa che mi costruiro' un my_ref o, se riesco a trovare le schede a prezzo umano, un mhz. Mi diresti molto sinceremente quale dei due suona meglio secondo te?"
No Pinc , non esserlo :-)
Guarda , ognuno ha le sue peculiarita' ...( l nva ap 10 per esempio , poco meno 65 euro su ebay e di proprieta' di mio fratello , ma in casa mia a vita natural durante ;-) , ti potrebbe stupire assai , piu bassi del trends trasparente quasi quanto il trends ma musicale all'ennesima potenza ... ti potrebbe stupire ) .
Il my_ref anche quello è stato un affare e ringrazio Riccardo di avermelo venduto ( a un prezzo ottimo ) , piu' potente del trends e dell nva , siamo sui 40 watt , abbinato alle rb 81 che ho in sala (una sala piccola,piccolissima) fa smuover loro i woofer alla grande e il suono e belllissimo dettagliato con dei gran medi e ottimi alti ma con dei bei bassi che nn sono da meno , poi ha ben 5 ingressi!!!
Gli ho attaccato : decoder sat , lettore divx ellion , dvd nad , sintonizzatore sempre nad e ipod su rdock , che dire sono soddisfattissimo !
Beh il MCD 225 è il piu ' potente , 100 watt che si sentono tutti ( forse anche di piu'...) che pestate , ragazzi!
Dinamica travolgente , ottimo dettaglio , tra i due preferisco forse questo , pero' solo per la potenza , perche' il my_ref non gli è secondo per nulla sugli altri parametri , tra l'altro purtroppo il mcd 225 ha solo un ingresso , o meglio 1 sbilanciata w 1 bilanciato , pero' è costruito in maniera impeccabile !
schwantz34 ha scritto:"Sono molto invidioso di te... Very Happy
OK, grazie per il tuo riscontro. Lo apprezzo molto.
OT: Scusa, ma sei tu Kooka?
Telstar ha scritto:schwantz34 ha scritto:"
MODERAZIONE
Messaggi in privato please.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
» Finali mono Classe D IRS2092 - 600W su 8 Ohm - 320 E.
» Finali mono in classe D - quali moduli con una cifra ragionevole?
» KIT FINALI MONO
» finali mono
» quattro chiacchere su finali Classe AB vs CLASSE D
» KIT FINALI MONO
» finali mono
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
