mini DSP
mini DSP
Ho letto la recensione del mini DSP su TNT, ma non ho capito bene una cosa, sulla recensione c'è scritto che va collegato prima dell'ampli, ma non spiega se le casse vanno lasciate integre, cioè con i loro cross-over o se vanno tolti. Essendo il DSP un crossover attivo presumo che quelli passivi vanno tolti
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: mini DSP
sì, lasciare integro il filtro x-over sugli AP (che saranno bi-wiring suppongo) e aggiungere un nuovo filtro x-over a monte, non credo abbia molto senso
"si dice" poi che "spezzare" il x-over a metà, lasciando il passa-basso a un canale, e il passa-alto ad un altro canale, faccia vedere a questi stessi canali dei carichi elettricamente non troppo piacevoli
senza averli mai usati, o visti usare, credo che non sia per niente facile "replicare" il comportamento di un X-over passivo usando un mini-DSP,
senza attrezzatura di misura adeguata (la stessa che serve per creare un x-over passivo, microfono, scheda audio, SW e conoscenze adeguate )
nel caso si usi un x-over attivo (al netto dei problemi di calibrazione di cui sopra) credo sia doveroso collegare l' AP direttamente all'ampli, senza filtro alcuno, o alla peggio con minima componentistica passiva, che serva solo a far vedere all'ampli un carico elettricamente "migliore" del solo AP senza correzioni passive...
madqwerty- Moderatore
» [VENDUTO] mini DAC HIFIDIY.net Mini 1793 + alimentatore - 45€ spedito
» Impiantino mini mini per allevare bene i figli
» Nuova sorgente: Mac mini o Aries mini ?
» Mini diffusori per mini ambiente
» Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
