Preampli a valvole e fase
Mi sto arrovellando in questo dubbio....
Il mio pre Conrad Johnson PV4 è dato dalla casa come "ad inversione di fase"
Il resto della mia catena non lo è, o almeno credo...
Quindi, a rigor di logica, dovrei invertire le polarità dei cavi di potenza giusto? o dall'ampli o sulle casse.
Finora ho sempre ascoltato seguendo i colori... nero su nero e rosso su rosso.. quindi in realtà ho ascoltato con le fasi invertite.
Oggi ho provato, ora che il mio impianto è abbastanza rivelatore, a rimettere in fase, ebbene, mi è parso che voci e strumenti venissero molto più avanti al centro perdendo la profondità a favore di un'impatto più forte.
Possibile? è solo la solita psicoacustica? Vale la pena fare di queste prove, qualcuno ha già provato a sua volta???
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Re: Preampli a valvole e fase
Si, è proprio la differenza tra fase giusta e quella invertita, l' aumento di impatto dovresti avvertirlo soprattutto in gamma bassa, vedrai che con i dischi giusti anche la scena migliora.burmar ha scritto:Mi sto arrovellando in questo dubbio....
Complimenti per l'impianto
e per le orecchie
sonic63- Membro classe oro
Grazie!!
Dici quindi che è corretto così? Anche se l'effetto non era esaltante così su due piedi...
Allora la scena è corretta quando il palco viene in avanti??
C'è qualche sistema per verificare la correttezza?
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Grazie!!
soprattutto l'impatto e la nettezza del basso sono un indicatore della fase corretta.
la mia impressione è stata sempre quella di una scena più a fuoco piuttosto che avanzata ma credo che dipenda da diversi fattori.
oltre alla fase assoluta dell'impianto esiste anche una fase della registrazione, vedrai che con la fase dell'impianto corretta alcuni dischi suoneranno un pò diversi da come li ricordavi.
Alcuni fonometri hanno l'indicazione della fase acustica.
A parte me e Sonic, nessun'altro si è mai posto questo dubbio?
Altre opinioni?
ad esempio flovato che possiede anche lui un CJ (non so se invertente o meno)
La cosa è abbastanza fumosa... ad esempio ho messo un cd di test dove si ha una voce in fase e poi fuori fase.
Se il sistema precedentemente era fuori fase, avrei dovuto sentire la voce "in fase" come se fosse fuori fase
invece era focalizzata al centro, mentre la fuori fase si sentiva in effetti come provenisse da ovunque.
Bah....
Altre opinioni?
Bah....
Provincia : Genova
Oltre alla fase dell'impianto conta anche la fase con cui è registrato il disco.burmar ha scritto:A parte me e Sonic, nessun'altro si è mai posto questo dubbio?
Altre opinioni?
Bah....
Infatti molti costruttori montano, soprattutto sui DAC, un interruttore per invertire la fase del segnale.
Alcuni anni fà su "audiophile sound" usci un interessante articolo a questo proposito.
Non ne sono certo, ma credo che quei segnali nei dischi test indichino il caso in cui dei due canali uno abbia le connessioni invertite e l'altroburmar ha scritto:A parte me e Sonic, nessun'altro si è mai posto questo dubbio?
Altre opinioni?
Bah....
giuste nel caso di entrambi i canali collegati allo stesso modo non ha nessuna influenza, io ho un pre invertente e collegato dritto suona peggio
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
sonic63 ha scritto:Oltre alla fase dell'impianto conta anche la fase con cui è registrato il disco.
Spero che un cd di test sia stato registrato con le fasi corrette... altrimenti è un test del *****
dude ha scritto:Non ne sono certo, ma credo che quei segnali nei dischi test indichino il caso in cui dei due canali uno abbia le connessioni invertite e l'altro giuste nel caso di entrambi i canali collegati allo stesso modo non ha nessuna influenza
Temo anche io che sia così!!!
anche se su altri autorevoli forum ho letto l'affermazione "Se è fuori fase, invertendo la polarità su entrambi i diffusori la voce test risulta out phase..."
Provincia : Genova
Prova a fare il collegamento con una cassa dritta e una invertita per verificare, io sono al lavoro altrimenti lo farei ioburmar ha scritto:sonic63 ha scritto:Oltre alla fase dell'impianto conta anche la fase con cui è registrato il disco.
Spero che un cd di test sia stato registrato con le fasi corrette... altrimenti è un test del *****dude ha scritto:Non ne sono certo, ma credo che quei segnali nei dischi test indichino il caso in cui dei due canali uno abbia le connessioni invertite e l'altro giuste nel caso di entrambi i canali collegati allo stesso modo non ha nessuna influenza
» Confronto preampli a valvole
» Trends Audio PA-10 - Preampli a Valvole
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» [VENDUTO] Dac / Preampli Xiang a valvole (Maverick D1) - € 160,00
» Vecchio lettore CDrom mofificato in DAC con preampli finale a valvole
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
