ASUS Xonar Essence One disponibile !!! chi si .........
+34
lostbob
Cionco75
krell2
maran
R!ck
Edmond Dantes
daniele
settore 7-g
acvtre
Menestrello
thornic
robertopisa
kurt10
tino84
mikelangeloz
823
kammamuris
Dani81
MANU97
toti
furio
dwaltz
microsoul
Patrick
grunter
vastx
MDT360
edos90
vicarious
38 partecipanti
Pagina 8 di 8
Pagina 8 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: ASUS Xonar Essence One disponibile !!! chi si .........
ok montati gli AD8620 sui buffer di uscita e qui il miglioramento è netto , la gamma bassa che prima reputavo un po' poco precisa ha guadagnato in controllo senza perdere in potenza. upgrade consigliato.
Per chi fosse interessato VENDO il mio nuovo ASUS XONAR ESSENCE ONE;
leggete qua:
https://www.tforumhifi.com/t23856-vendo-asus-xonar-essence-one-dac-339-ss
leggete qua:
823- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.09.10
Numero di messaggi : 181
Impianto : Asus netbook, WD 1tb + Audiolab MDAC + Apart Champ One + Paradigm Studio 60 + Klipsch RB81 MKII
scusate non ho capito bene il dac asus in questione ha l'usb asincrono?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Eccomi qua dopo una settimana da possessore dell'E1, per la precisione quello dell'utente 823.
Per essere il mio primo DAC, non so nemmeno quanto bene impostato e collegato al meglio con tutto, mi sto levando delle belle soddisfazioni.
Ieri sera ho passato quasi 2 ore a saltellare nella mia libreria musicale, tra flac ed mp3, dicendo "questo è l'ultimo poi basta" per poi passare ad un genere totalmente diverso senza fatica, assaporando le diverse sfumature del suono e i dettagli che prima sembravano appena accennati.
Mi ha davvero colpito la separazione degli strumenti nel mix; ieri ho ripreso il primo disco degli Crypstopsy (vediamo chi li conosce ), che fin'ora ho sempre trascurato per via della registrazione troppo "impastata", ma con l'E1, specialmente attivando l'upsampling hardware (sto parlando di mp3 a 320kbps in questo caso), finalmente riesco a distinguere BENE le intricate e velocissime parti di chitarra che prima si confondevano facilmente. E' difficile da spiegare, ma "sento" di distinguere molto meglio le varie parti.
Al momento sono proprio soddisfatto
blastomorpha- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.03.12
Numero di messaggi : 48
Impianto : vedi firma
823 ha scritto:Noto un miglioramente se si utilizzano i dirver asio proprietari rispetto a ks o wasapi (non parliamo degli asio4all perche sono veramente pietosi, ascoltate a me: non perdete tempo ad installarli).
L'unico problema che ha questo asus è quello evidenziato da te:
quando si manda avanti la canzone c'è un piccolo suono "sick!" ...mentre se si lasciano correre le canzoni tutto ok.
Non so se si puo risolvere cambiando qualche impostazione di foobar; che dite?
Domanda stupida, ma i driver sul sito della Asus immagino siano prioprio quelli ASIO (non essendocene altri, al momento), quindi con foobar sarebbe meglio usare il plugin relativo anche se sulla pagina del download c'è scritto il contrario, ammesso che l'E1 non sia proprio una delle "rare/obscure soundcards that provide ASIO drivers but no regular Windows audio drivers", giusto?
Ad ogni modo, selezionando i driver ASIO come output mi sembra anche a me che ci sia un ulteriore incremento della definizione e confermo il "click" (d'altra parte è l'oggetto che aveva 823 ).
lostbob ha scritto:sono anch'io un possessore dall'Essence One, confermo il problema del rumore durante lo skip manuale da un brano all'altro usando foobar ed i driver Asio.
Per gli op-amp per ora io ho ordinato degli LME49720NA per sostituire i vari NE5532 e 2 AD8620ARZ per le uscite bilanciate, si tratta di un prova fatta leggendo lo stesso utente del forum linkato prima (anche se su un altro forum), appena mi arrivano vi farò sapere.
Se poi qualcuno ha altre idee sugli op-amp sono molto interessato.
Per i burson imho si tratta di una spesa bella alta e con in più il problema di inserirli all'interno dello chassis dell'One.
lostbob ha scritto:primo cambio di op-amp sostituiti tutti gli ne5532, qualche leggero miglioramento per quanto riguarda la pulizia del suono, aspetto di cambiare i 2 op del buffer
lostbob ha scritto:ok montati gli AD8620 sui buffer di uscita e qui il miglioramento è netto , la gamma bassa che prima reputavo un po' poco precisa ha guadagnato in controllo senza perdere in potenza. upgrade consigliato.
Per queste modifiche è necessario fare saldature o altre operazioni diverse dal semplice sfilare/inserire componenti dai socket?
Per quanto riguarda la parte dell'amplificatore delel cuffie che mi interessa di più, qualcuno ha fatto già delle prove?
per gli Op Amp non devi saldare nulla, l'importante è controllare il tipo di collegamento.
Ad esempio gli AD8620 gli ho dovuti prendere già montati su un adattatore per poi montarli sullo zoccolo.
Dopo 4 quasi 4 mezzi di utilizzo posso dire di essere davvero soddisfatto, senza contare che ancora non ho fatto nessuna modifica e a dire il vero non ne sento troppo la necessità per ora. Credo che aspettero la scadenza della garanzia
Poi da quanto ho scoperto il mondo della musica in alta risoluzione (e le buon'anime che digitalizzano i vinili... ) la mia vita di ascoltatore è cambiata, letteralmente e ho riscoperto un sacco di dischi.
Mi sono documentato (sono ingegnere ) sulla famigerata "loudness war" e, purtroppo, mi sto accorgendo che molte delle mie ristampe in CD hanno una qualità audio pessima, senza parlare dei CD dei dischi più recenti, specialmente quando si tratta di roba più pestona (noise, metal ecc.).
Sono arrivato all'assurdo di comprare e (ricomprare) i vinili dei miei dischi preferiti, per ascoltarne il rip fatto da qualche sant'uomo... oltre a farmi decidere a rispolverare il vecchio giradischi che avevo comprato anni fa usato e ad imbarcarmi nell'allestimento di un impiantino per i vinili!
Avrei comunque qualche appunto da fare:
1) lo chassis si scalda tantissimo, complice anche il caldo torrido
2) a volte capita che le applicazioni in flash, Youtube e affini rimangano senza audio o che tutti i suoni siano tremendamente distorti; di solito capita quando mi scordo foobar aperto e magari mi vedo un video in streaming. Qualche casino con i driver probabilmente, ma ho paura che di aggiornamenti non se ne vedranno tanti...
Ancora non ho ben inquadrato quanto impatti l'upsampling sulla qualità del suono: mi sembra di trarre giovamenti con i formati lossy, mentre con flac e affini in genere lo evito.
Però ripeto, un gran bell'acquisto per un neofita come me.
dopo tanti anni
ciao a tutti, riapro questa discussione perché dopo tanti anni avrei deciso di cambiare l'intero impianto senza però, non sentendone la necessità, cambiare il DAC in questione. Il nuovo amplificatore che prenderò non ha la separazione pre\finale, secondo voi posso collegare in tranquillità l'Asus al nuovo amplificatore senza fare danni? la mia intenzione sarebbe collegarlo a 3\4 del volume ed utilizzare la manopola-volume dell'amplificatore nuovo per la regolazione.
diupen- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.11
Numero di messaggi : 199
Provincia : Pisa
Impianto : Sorgente: Imac
Sorgente:lettore dvd sony di infimo livello
Dac: Xonar Essence One
Diffusori: Behringer truth B3030A
diupen ha scritto:ciao a tutti, riapro questa discussione perché dopo tanti anni avrei deciso di cambiare l'intero impianto senza però, non sentendone la necessità, cambiare il DAC in questione. Il nuovo amplificatore che prenderò non ha la separazione pre\finale, secondo voi posso collegare in tranquillità l'Asus al nuovo amplificatore senza fare danni? la mia intenzione sarebbe collegarlo a 3\4 del volume ed utilizzare la manopola-volume dell'amplificatore nuovo per la regolazione.
perché dovresti fare danni?
ammesso che non sia previsto il bypass del volume, non conosco l'oggetto, puoi anche collegarla tenendo il volume al massimo
e regolare poi dal nuovo ampli
fino ad ora a cosa la collegavi? casse attive? finale di potenza?
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:diupen ha scritto:ciao a tutti, riapro questa discussione perché dopo tanti anni avrei deciso di cambiare l'intero impianto senza però, non sentendone la necessità, cambiare il DAC in questione. Il nuovo amplificatore che prenderò non ha la separazione pre\finale, secondo voi posso collegare in tranquillità l'Asus al nuovo amplificatore senza fare danni? la mia intenzione sarebbe collegarlo a 3\4 del volume ed utilizzare la manopola-volume dell'amplificatore nuovo per la regolazione.
ciao, lo collegavo a questi diffusori attivi : Behringer truth B3030A, il bypass non è previsto , questo è il dac https://www.guru3d.com/articles-pages/asus-essence-one-review,4.html
se leggi la scheda, viene riportato che " Unbalanced Output : 2 Vrms ( Vp-p) " da qui il mio dubbio.
diupen- Affezionato
Provincia : Pisa
diupen ha scritto:lello64 ha scritto:diupen ha scritto:ciao a tutti, riapro questa discussione perché dopo tanti anni avrei deciso di cambiare l'intero impianto senza però, non sentendone la necessità, cambiare il DAC in questione. Il nuovo amplificatore che prenderò non ha la separazione pre\finale, secondo voi posso collegare in tranquillità l'Asus al nuovo amplificatore senza fare danni? la mia intenzione sarebbe collegarlo a 3\4 del volume ed utilizzare la manopola-volume dell'amplificatore nuovo per la regolazione.
è assolutamente nello standard, vai tranquillo
» Dac Asus Xonar Essence One Muses Vs Asus Xonar Essence One LME49710HA Metal TO99
» Asus VivoPC Disponibile
» ASUS Xonar U7
» Nuovo Asus Xonar U7
» Asus xonar DX
» ASUS Xonar U7
» Asus xonar DX
Pagina 8 di 8
