Ingresso phono
Ingresso phono Empty Ingresso phono
Messaggio Da thornic Mer 30 Nov 2011 - 19:04
Domandina veloce:
cosa succederebbe se collegassi per esempio il computer con un cavo minijack > RCA all'ingresso PHONO dell'ampli che ha un guadagno maggiore?
Problemi? Di che tipo?
Tks 2 all.
Ultima modifica di Silver Black il Mer 30 Nov 2011 - 19:14 - modificato 1 volta. (Motivazione : Violazione regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
thornic
thornic
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Ingresso phono Empty Re: Ingresso phono
Messaggio Da emmeci Mer 30 Nov 2011 - 19:59
Muble Quasi sicuramente avresti un bel rumore di fondo tipo "hum", una distorsione dovuta dal guadagno troppo elevato, ed una equalizzazione sicuramente "scorretta" essendo RIAA quella dell'ingresso phono
http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Mantis-89 Mer 30 Nov 2011 - 20:01
Avresti due problemi:
1 - il segnale che arriva normalmente ad un ingresso phono è di pochi milliVolt mentre l'uscita del pc credo si aggiri tra 0,2 e 2 Volt quindi avresti clipping e distorsione
2 - l'ingresso phono equalizza il segnale in ingresso riducendo gli acuti e amplificando i bassi (questo a causa di come è inciso il disco)
Edit: emmeci mi hai anticipato Very Happy
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da thornic Gio 1 Dic 2011 - 11:37
Muy claro!
Comunque non problemi tecnici a sorgente o ampli.
thornic
thornic
