Virtue Audio One come ottenere il meglio.
+15
Gappone
emadema
cestma
maurizio3929
b.olivaw
pincellone
Ru
traspar
pulse72
wincenzo
fannaru
19 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Virtue Audio One come ottenere il meglio.
cestma ha scritto:P.S. Sarebbe possibile provare ad ascoltare qualche volta il tuo Virtue One, visto che mi sembra abiti a Napoli? Grazie
Cesare posso prestartelo, ascoltarlo da me è un po' complicato visto che sono fuori durante la settimana e di conseguenza capirai come sono messo durante il w-e.
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Che ne pensate dell'abbinamento del Virtue One con un preamplificatore valvolare??
Pensavo a qualcosa del genere:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/xindak-3250mkII/xindak-3250.htm
Naturalmente escludendo la sezione pre (POT) del Virtue One...
pulse72- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.01.09
Numero di messaggi : 72
Impianto : ***
Come fai ad esludere la sezione pre del Virtue?
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Gappone ha scritto:Come fai ad esludere la sezione pre del Virtue?
Ti riporto quanto precisato in proposito nelle FAQ del sito ufficiale (http://store.virtueaudio.com/category-s/57.htm):
"Q: Is there a way to bypass the volume control on the Virtue ONE/TWO to use it strictly as an amp so a separate passive preamp with volume control and input switching could be used.
A: These amps have been designed to function as integrated amps with a passive pre-amp section (POT). The POT in these units are not expensive but very high quality. When using the amplifier in conjunction with a pre-amp, please consider setting the volume at 3/4 rather than all the way, and increasing the volume of the pre-amp instead. If you're still not satisifed, open up the unit. You will find jumpers on the back of the POT so you can bypass it completely. Depending on your equipment, this configuration may result in being able to hear a slight buzz between tracks. Results will vary depending on your equipment."
Non sono bravissimo con l'inglese, ma grossomodo il senso dovrebbe essere:
"Domanda: C'è un modo per bypassare il controllo del volume del Virtue ONE/TWO per un utilizzo specifico come finale, così da poter utilizzare un preamplificatore passivo con un controllo volume?
Risposta: Questi amplificatori sono stati progettati per funzionare come ampli integrati con un preamplificatore passivo integrato (POT). Il POT è un componente non costoso ma di qualità elevata. Quando si utilizza l'amplificatore in abbinamento ad un separato preamplificatore, è consigliabile impostare il controllo volume a 3/4 piuttosto che al massimo, incrementando il volume dal preamplificatore. Se non sei ancora soddisfatto del risultato, apri l'unità. Troverai dei jumper sul retro del POT così puoi bypassarlo completamente. A seconda del tuo impianto, questa configurazione può provocare un leggero ronzio fra le tracce. I risultati varieranno a secondo dell'apparecchiatura utilizzata."
Vedo quindi che tu già stai utilizzando il Virtue One come finale abbinato ad un pre, anche se non valvolare. Come ti sembra il risultato?
Se proverari a escludere la sezione pre del Virtue One, ci fai sapere che differenze noti?? Grazie
Ultima modifica di pulse72 il Ven 13 Mar 2009 - 15:37 - modificato 1 volta.
Impianto : ***
Mi incuriosisce il discorso del volume a 3/4...chiedo agli esperti: perchè non al massimo?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Mi incuriosisce il discorso del volume a 3/4...chiedo agli esperti: perchè non al massimo?
e infatti!!!!
me lo chiedevo anch'io...
Impianto : ***
pulse72 ha scritto:mgiombi ha scritto:Mi incuriosisce il discorso del volume a 3/4...chiedo agli esperti: perchè non al massimo?
e infatti!!!!
Così si è sicuri che eroghi un segnale indistorto.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Allora?? Che dite?? Possono convivere... tripath e valvole, il diavolo e l'acquasanta??
Impianto : ***
Per me assolutamente sì. Utilizzo il Trends settato come finale proprio con un pre valvolare e il tutto mi dà notevoli soddisfazioni. Il suono risulta più plastico e anche la scena è più profonda.pulse72 ha scritto:Che ne pensate dell'abbinamento del Virtue One con un preamplificatore valvolare??
L'unico consiglio che posso darti è di dotarti d'un pre di altro livello per non mortificare la magia dei chip Tripath.
Fabio
Numero di messaggi : 1270
RAMONE67 ha scritto:Per me assolutamente sì. Utilizzo il Trends settato come finale proprio con un pre valvolare e il tutto mi dà notevoli soddisfazioni. Il suono risulta più plastico e anche la scena è più profonda.
Grazie mille per la risposta e per il consiglio... Fabio!!
Scusami... che intendi per un "pre di altro livello"?? ...ritieni che il pre Xindak non sia all'altezza? Lo conosci?? Grazie!
Impianto : ***
Ho sempre usato il pre anche con il Trends, ovviamente escludendo il potenziometro,
e devo dire che, oltre alla comodità di più entrate, il suono aumenta in finezza e in più facilità d'ascolto, pur mantenendo tutte le proprie caratteristiche.
Questa senzazione era più avvertibile nel Trends che ne Virtue, probabilmente non escludendo la sua sezione pre si mantiene inalterato.
Al momento non credo di aprirlo anche perchè ho messo il volume a 3/4 e la diminuzione non è avvertibile.
No. Non conosco lo Xindak, anche se di audiocostruzioni mi fido, visto che sono stati anche loro a parlare molto bene a suo tempo del mio pre, convincendomi ad acquistarlo (che poi il venditore di Ebay mi abbia dato una "mezza sola", obbligandomi a portarlo in riparazione è un altro discorso. Ma per quello che lo pagai sono comunque molto contento).pulse72 ha scritto:RAMONE67 ha scritto:Per me assolutamente sì. Utilizzo il Trends settato come finale proprio con un pre valvolare e il tutto mi dà notevoli soddisfazioni. Il suono risulta più plastico e anche la scena è più profonda.
Intendevo dire che credo sia piuttosto difficile riuscre a trovare un preamplificatore valvolare dal rapporto qualità/prezzo pari al Trends inferiore, diciamo, ai 1500 €. Sconsiglio del tutto i buffer valvolari da interporre tra pre e finale, che qualche iscritto avrebbe intenzione di acquistare (lo avuto anche io, uno Yaqin, ma il suono del Trends ne usciva troppo alterato). Tuttavia, se ho letto bene, lo Xindak dovrebbe essere usato e mi sembra anche ben costruito. Credo che ne valga la pena, anche se avessi potuto permettermelo, avrei acqusitato un Beard c 35 usato o un Audible Illusion.
Un pre nuovo sul quale avrei puntato, se non avessi deciso di riparare il mio, sarebbe stato il Ming Da, di fabbricazione cinese (molto quotato sempre da audiocostruzioni). Su Ebay costa poco (a parte spese e dogana) e rivalvolandolo, e sostituendo i condensatori, da quello che si legge offre prestazioni eccellenti.
Ti confermo comunque che il Trends con il pre migliora e non poco. Sarà perchè i miei diffusori non sono sensibilissimi (90 db), ma senza il Rose rv23, pur mantenendo la merovigliosa trasparenza e la separazione degli strumenti, il Trends suonava un pò "asciutto".
Magari con il virtue (che sto pensando seriamente di prendere) è un'altra storia, anche se da quello che ho letto sul web sono molti che affermano che i tripath andrebbero a nozze con i valvolari e, francamente, sono pienamente d'accordo.
Cordialmente.
Fabio
Se non volete autocostruire, questo costa poco suona bene e cambianco i tubi va ancora meglio:
http://t-class.niceboard.org/preamplificatori-f41/preamplificatore-yaqin-ms-12b-t2103.htm
MaurArte ha scritto:
Grazie per le preziose indicazioni...
Impianto : ***
Potreste provare a usare due batterie al piombo 7Ah, una da 24V e l'altra da 6V in serie, si dovrebbero ottenere 30V 7Ah, per un totale di 210Wh di potenza disponibile. Se poi ci si aggiunge in parallelo un condensatore ad alta capacità e bassa ESR il tutto dovrebbe migliorare e non di poco penso
PS: se servisse...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/204439/TRIPATH/TP2050/datasheet.pdf
PS: se servisse...
Numero di messaggi : 1176
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» Virtue.One vs Trends Audio 10.1
» Virtue Audio distribuito da Audio Azimuth
» Virtue Audio
» Virtue Audio ONE.2 Vs Fenice 20 MKT II
» Virtue Audio
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
