Impedenza ScyThe Kama Bay AMP 2000
qual'è l'impedenza minima supportata dall'sda 2000?
qui
non la riporta mi pare... qual è e da cosa si capisce?
qui
aleroc- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
Re: Impedenza ScyThe Kama Bay AMP 2000
aleroc ha scritto:qual'è l'impedenza minima supportata dall'sda 2000?
qui
raga mi serve saperlo...
Provincia : LU
Maximum Efficiency:
88% (8 Ω / 10 W)
Suppongo che se la massima efficenza si raggiunge con un carico di 8Ω, scendendo o salendo diminusca! Io mi atterrei a questo dato per i diffusori.
Il datasheet riporta anche valori su 4Ω
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/205149/YAMAHA/YDA138/215/1/YDA138.html
Quindi danni... non se ne dovrebbero fare!
Ciao Mauro
88% (8 Ω / 10 W)
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:Maximum Efficiency:
88% (8 Ω / 10 W)
Ciao Mauro
qui
su tnt audio dice:
"Il segreto del piccolo ampli Scythe SDA-1000 è tutto all'interno e si chiama Yamaha YDA138, un piccolo chipset in classe D (frequenza di switching: 500 kHz!) da circa 10 watt per canale su 8 Ohm. In realtà tale potenza viene raggiunta col 10% di distorsione, quindi diciamo che, realisticamente, la potenza realmente utilizzabile in ambito HiFi è più modesta, siamo intorno ai soliti 7-8 watt. Però, tramite una combinazione dei pin del chipset può essere messo in mono ed erogare così 20 watt su 4 Ohm, sempre col 10% di distorsione. Realisticamente si può configurare - con livelli di distorsione accettabili - per ottenere una quindicina di watt in mono su un carico di 4 Ohm. Questa modifica non è implementabile in maniera immediata, richiede una revisione dell'intero montaggio del chipset. In pratica, se avete lo schema davanti, si tratta di collegare il terminale VREFR a quello REFA e poi quello INR a quello AVSS. Cortocircuitando le uscite OUTPL e OUTPR e quelle OUTML e OUTMR si ottiene la configurazione desiderata.
L'impedenza minima consigliata dei diffusori da collegarci è un troppo prudenziale 7.5 Ohm, io però l'ho visto pilotare con disinvoltura diffusori che scendono allegramente a 4 Ohm, senza scomporsi."
in pratica la soluzione logica è cercare dei diffusori da 8 ohm
Provincia : LU
Io l'ho utilizzato senza problemi con diffusori dichiarati per 6 ohm (che poi è tutto sulla carta, chè i valori reali variano in funzione di un'infinità di parametri)
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
» Uscita PC e Amplificatore SCYTHE KAMA BAY AMP 2000 + SCYTHE KRO KRAFT SPEAKER
» Scythe Kama Bay SDAR-2000
» Sansui AU117 vs Scythe Kama Bay 2000
» Scelta diffusori per Scythe Kama Bay Amp 2000
» SCYTHE KAMA BAY AMPLIFIER KRO SDA 1100
