Pulizia disco vinile. Come? Le ditate lo rovinano col tempo?
+5
ZuL
Albers
Gio.audio-88
9 partecipanti
Ho rispolverato dei vecchi dischi in vinile (33giri deduco), e ne ho tirato fuori uno per curiosità..
..il problema è che sono rimaste su le ditate!
(non saprei ocme fare per toglierle... ..perchè comunque appena si dovesse riuscire a toglierle, poi si "riformerebbero" rimettendo il disco nell'apposita busta..
la mia paura è che se ci rimangono su le impronte delle dita, con il tempo che passa possano rovinare la traccia audio in quel punto...
voi che mi dite?
voi che mi dite?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Pulizia disco vinile. Come? Le ditate lo rovinano col tempo?
Poco male... le ditate sono essenzialmente delle leggere macchie di grasso, altra cosa sono le "muffe", quelle si che...
E' sufficente un buon panno in microfibra inumidito con acqua distillata, se sono particolarmente "persistenti" usa una "goccia-una" di detersivo per in piatti diluita in 100ml di acqua distillata.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Grazie emmeci!
però so già che dopo averlo pulito, se ne formeranno altre..
(come fai a non fare le ditate per rimetterlo nella bustina?)
se lasciassi lì le ditate, con il tempo è possibile che si rovini quel tratto audio?
Ps: ho paura di fare cavolate... ...se si potesse pulire con il panno degli occhiali da vista, senza inumidirlo.. ..mi sentirei più tranquillo
Impianto : /
ti devi abituare a maneggiare gli lp, esci ed entra i dischi nella loro custodia usando il pollice sul bordo ed il medio al centro, in poco tempo lo impari, dopodiché non ci fai più caso
riguardo all'impronta, lascia tutto così la puntina farà il suo sporco lavoro, puliscila però alla fine della sessione, io ti consiglio di non pulire il disco, certo non deve essere un 'cassonetto della spazzatura' o devi ridurlo a tanto !
per la traccia audio, non temere, sentiti i dischi in pace, sono come i bambini piccoli, + forti e resistenti di quel che appaiono ... certo prima il giradischi lo devi regolare per bene!
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Albers ha scritto:ti devi abituare a maneggiare gli lp, esci ed entra i dischi nella loro custodia usando il pollice sul bordo ed il medio al centro, in poco tempo lo impari, dopodiché non ci fai più caso
Esatto! I dischi vanno toccati solo sul bordo e sull'etichetta, possibilmente mai sui solchi!
Per quanto riguarda la pulizia, ci sono svariati metodi, si va da spugnetta e detersivo a costose macchine lavadischi e prodotti appositi, passando per knosti e rulli speciali "cattura sporco", o addirittura colla vinilica..
Io personalmente ottengo risultati discreti con il metodo nardi (cercalo su google, troverai un pdf da scaricare), richiede un po' di attenzione ma puoi fare tutto con cose che avrai sicuramente già in casa..
Cerca su google con chiavi tipo "pulizia vinili" o simili, troverai di tutto, compresi alcuni topic di questo forum..
Una volta puliti come meglio credi, ti consiglio di sostituire la busta interna, magari con una antistatica, visto che quella originale potrebbe essere sporca a sua volta..
ZuL- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.11.11
Numero di messaggi : 120
Grazie x le risposte!
intendi di pulira la testina o l' LP alla fine della sessione?
perchè Albers sconsigli di pulirlo?
nemmeno con il panno per le lenti degli occhiali da vista?
Ps: ma il gira dischi lo posso collegare al mio Kenwood KRF-V5100D? (il giradischi ha come un cavo rca "a 3 fili", con uno spinotto rca rosso, uno bianco, e poi tipo una spece di forcella (dovrebbe essere la massa a terra).
qui i dettagli sul mio ampli:
https://www.tforumhifi.com/t9483-vorrei-aggiungere-al-mio-amplificatore-un-equalizzatore-come-faccio-a-collegarlo
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Grazie x le risposte!
però usare la funzione ricerca qualche volta.......
https://www.tforumhifi.com/search.forum?search_keywords=Pulizia+vinili&typerecherche=interne&show_results=topics
Ti serve un prephono che il tuo ampli non ha
Se vuoi spendere poco
http://www.ebay.it/itm/NOIZ-PM-06-PM-06-PRE-PHONO-MM-NUOVO-IMBALLATO-/370479352258
ma non è un gran chè....
se vuoi spendere poco più questo (o quello senza volume)
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/PrePhonoTCCTC750LC/tabid/123/Default.aspx
che trovi qui
http://www.phonopreamps.com/
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
lavarsi bene le mani prima di toccarli, aiuta
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
lo stilo, oltre a svolgere il compito principale di trasduzione delle incisioni presenti sui solchi del disco, possiede anche quello di occuparsi di un, diciamo, poco nobile incarico che è quello di ‘automatico spazzino’ del percorso compiuto
nel post mi riferivo quindi alla cosidetta ‘puntina’ della testina che potrai pulire servendoti di una piccola spazzola ed una goccia di alcool puro, spazzolino in genere dato in dotazione con la testina nuova oppure, per capirci, simile a quello a corredo dei rasoi elettrici, praticamente uguale ad uno spazzolino da denti in miniatura
sconsiglio di pulire i dischi in vinile perché l’utilità che ne ricavi è, in genere, inferiore ai problemi che un simile procedimento può introdurre; problemi costituiti sostanzialmente(ma non solo) da cariche elettrostatiche superficiali che innescano rumori,crepitii etc etc , che di volta in volta si attribuiscono erroneamente a questa o quella causa ma che in realtà hanno ‘genitori’ certi, ‘parenti serpenti’ , una volta insediatesi sulla superfice della lacca sono dure a morire, cioè difficili da eliminare
tranne casi di irresponsabile trascuratezza ed insensato uso, tipo quello di tirarseli addosso a mò di piatti oppure di usarli come ventaglio per accendere il fuoco o di posarli, fuori dalle custodie, impilandoli uno sopra l’altro, i dischi normalmente conservati in posizione verticale e dentro la loro confezione non soffrono di particolari problemi legati ad accumulo di sporco o usura precoce
la quantità di impurità che, inevitabilmente per l'uso, potrà depositarsi sul disco nella stragrande maggioranza dei casi nuoce in modo del tutto trascurabile rispetto alla regolarità della modalità di prelievo del segnale dai solchi da parte dello stilo; il valore assoluto delle forze prodotte ed agenti nei punti di contatto tra lo stilo e le pareti dx e sx del solco è di molto superiore rispetto alle sollecitazioni resistenti, come dire… 'fuorvianti', innescate dalle eventuali particelle di sporco presenti nel medesimo intorno e comunque queste ultime di entità tale da non inficiare, in modo rilevabile all’udito, una ottimale tracciabilità della testina
in ogni caso la pulizia svolta dallo stilo, per approssimazioni successive, porta ad una condizione di equilibrio e di compromesso parecchio accettabile tra quantità di sporco, sia pure brutta a vedersi, presente sulla superficie del disco e la qualità audio della sua riproduzione
ovvio che se ti trovi al cospetto di un disco in condizioni pari all’immondizia allora, se proprio non vuoi ‘sopprimerlo’ con eutanasia istantanea, devi applicare uno dei sistemi stranoti alla nicchia audiofila terracquea e costosi in termini di tempo e denaro
questo è quanto
Ps: ma il gira dischi lo posso collegare al mio Kenwood KRF-V5100D? ...
se il tuo ampli ha un ingresso phono puoi farlo
Impianto : ----
nd1967 ha scritto:Gio.audio-88 ha scritto:Grazie x le risposte!
https://www.tforumhifi.com/search.forum?search_keywords=Pulizia+vinili&typerecherche=interne&show_results=topicsma il gira dischi lo posso collegare al mio Kenwood KRF-V5100D? (il giradischi ha come un cavo rca "a 3 fili", con uno spinotto rca rosso, uno bianco, e poi tipo una spece di forcella (dovrebbe essere la massa a terra).
che trovi qui
scusami nd
prima di comprare stupidate preferisco aspettare e comprare un'ampli per bene, che abbia gli ingressi x il giradischi
plankg ha scritto:Albers ha scritto:ti devi abituare a maneggiare gli lp, esci ed entra i dischi nella loro custodia usando il pollice sul bordo ed il medio al centro, in poco tempo lo impari, dopodiché non ci fai più caso
sono daccordo, ma io mica tocco i cd o lp che siano con le mani sporche dopo aver mangiato le patatine
nel post mi riferivo quindi alla cosidetta ‘puntina’ della testina che potrai pulire servendoti di una piccola spazzola ed una goccia di alcool puro, spazzolino in genere dato in dotazione con la testina nuova oppure, per capirci, simile a quello a corredo dei rasoi elettrici, praticamente uguale ad uno spazzolino da denti in miniaturaGio.audio-88 ha scritto:
In pratica è meglio lasciare su le ditate sull'LP
(non pensavo richiedessero tale "manutenzione".. ..pensavo fosse sufficiente magari dargli una pulita con il panno degli occhiali da vista, ma mi sbagliavo)
Impianto : /
i dischi in vinile erano si ''caldi'' ma erano delicati e le puntine erano un gioco sottile di pesi e qualità della stessa.Importante è come li maneggi MAI sui solchi,pollice ai lati e medio sulla carta dei titoli e si imbustano con la feritoia del porta disco verso l'alto nel cartone della copertina,per evitare cadute accidentali mai esporre al calore li piega inesorabilmente.Io per la puntina usavo una spazzolina e per pulire i dischi ero arrivato a acqua e sapone,c'erano anche dei panni antistatici da usare a secco e delle spazzoline tipo raso sempre a secco mentre il disco girava (senza puntina sopra ovviamente).Personalmente mi sono rifatto la collezione in cd o musica liquida,li conservo solo per ricordo,sono una faccenda laboriosa pero' la musica forse ci guadagnava qualcosa.Una curiosità costruttiva che ho sentito qlc anno fa è che se incidevano troppi pezzi sopra il volume si abbassava,per l'aumentare del numero dei solchi,allora ho capito perchè l'ultimo dei Beatles era un accorpamento di pezzi accorciati e incollati insieme
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Incidendo troppi pezzi la dinamica disponibile diminuisce, in pratica hai meno spazio per incidere i segnali.
E' la stessa cosa della velocità con cui registri sul registratore a bobine.
I famosi "disco-mix", che suonavano una bomba, erano LP con un solo brano, e tuttora si incidono LP a 45 giri, proprio per avere molta più gamma dinamica.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:... Incidendo troppi pezzi la dinamica disponibile diminuisce, in pratica hai meno spazio per incidere i segnali.
certamente hai ragione ,sonic, aggiungerei però che, oltre al n di pezzi contenuti sul disco, ciò che ha un peso notevole è la quantità di informazioni presenti a parità di lunghezza del solco, si può avere un disco con una sola traccia di musica sinfonica, strumentalmente molto ricca, parecchio difficile da riprodurre adeguatamente con una testina di medio livello, specie quando questa deve leggere con una velocità angolare maggiore cioè verso la seconda metà del vinile ed uno, invece, disco, con molte più tracce, magari un solo+chitarra acustica ed essere riprodotto, dalla stessa testina di prima, con una qualità audio nettamente superiore
Impianto : ----
il mio cruccio da ragazzo era sentire l'ultimo pezzo dei Beatles inciso insieme che era Her Maiesty durare solo 20 secondi cosi come altri del medley contenuto in Abbey Road
probabilmente sapevano già che non avrebbero piu inciso nulla e hanno dovuto fare un compromesso accorciandole.Infatti da qnd si sono resi disponibili i pezzi ''inediti'' si trovano le versioni intere da bobina della sala di registrazione,e Her maiesty l'ho ascoltata x tutta la sua durata solo 10 anni fa ,cosi come altri inediti (anche Italiani) scartati x non riempire troppo gli LP.
Pero' il ricordo migliore del vinile è stato ascoltare la prima copia ''clandestina'' di dark side of the moon arrivata in Italia,su un piatto Thorens MK..bho?,casse Goodmans (alte come me allora) e ampli (credo) Macintosh da un amico,credo uno dei pochi che allora avesse un armamentario cosi e faceva impressione sentire gli effetti dei P.F.
Albers ha scritto:sonic63 ha scritto:... Incidendo troppi pezzi la dinamica disponibile diminuisce, in pratica hai meno spazio per incidere i segnali.
Certo, quella è la coperta, o la tiri da un lato o dall'altro.
Leggere forti modulazioni verso la fine del disco non è affare per tutte le testine, ma anche il braccio ha la sua importanza.
Ok, lascio tutto così com'è ondevitare di fare danni allora
scusate, ma noto che il mio giradischi ha 2 cavi rca (bianco e rosso) + 1 cavo con 1 ferretto (la messa a terra);
io il ampli non ha quel tipo di presa..
..è pericoloso collegare il giradischi all'ampli senza quel filetto della massa a terra?
Impianto : /
ma che ampli hai?Gio.audio-88 ha scritto:scusate, ma noto che il mio giradischi ha 2 cavi rca (bianco e rosso) + 1 cavo con 1 ferretto (la messa a terra);
Parli del kenwood?
perchè quello non penso abbia ingressi phono.... quindi non puoi usarci il giradischi
nd1967- Moderatore
Sì sì, ho ancora quella ciofeca di Kenwood krv-v5100d (che vorrei presto sostituire con un Denon pma-510ae )
il mio giradischi ha 2 rca (1 rosso e 1 bianco) + 1 filo che termina con una "C" metallica che presumo sia la massa a terra da collegare nell'ampli (che il mio non ha perchè no ha la presa phono)..
quindi non posso collegarlo se non acquistando un pre-phono, giusto?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:quindi non posso collegarlo se non acquistando un pre-phono, giusto?
Esatto... tutti gli ampli con ingresso phono hanno anche l'attacco per la massa (quel terzo filetto di cui parli).
Se non ce l'hanno devi prendere un prephono che avrà lui l'attacco per la massa.
nd1967- Moderatore
Impianto : /
http://www.tnt-audio.com/adeste/fonoaux.html
Io uso questo con gran soddisfazione:
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp.html
Buona a sapersi mikelangelo!
più che altro del 1° link ( http://www.tnt-audio.com/adeste/fonoaux.html ; cioè la 3° possibilità ), perchè io ho un vecchio ampli di 30 anni fa, dove però c'è da cambiare una scheda interna, perchè x esempio quando ci collegavo la radio o le cassette ai tempi si sentiva un fruscio, ed il preventivo x la riparazione (poco più di 5 anni fa) mi richiesero 200€, e l'ho lasciato lì.
dato questo problema del vecchio ampli, posso comunque collegarci lì il giradischi, e poi "inoltrare" quell'ampli negli ingressi del mio Kenwood krf-v5100d su "aux" per esempio?
(in pratica dal "tape out" del vecchio ampli al "aux" dell'attuale ampli?)
Impianto : /
» Pulizia vinile
» Pulizia vinile
» spazzola per pulizia puntine e vinile
» Giradaschi nuovo e pulizia vinile
» La pulizia dei dischi in vinile - Guida definitiva
» Pulizia vinile
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
