S/PDIF vs periferica usb tipo hiface
+11
Nik
morbo84
alex79roma
Menestrello
m.phobos
kurt10
furio
roby2k
15 partecipanti
Attualmente sto utilizzando un htpc che ha una scheda madre asus m2n-e che ha un'uscita SPDIF coassiale con la quale vado al dac.
I risultati sono per me ottimi, il sistema operativo è Windows 7 e ovviamente uso Wasapi su Foobar 2000.
Mi chiedo quanto possa essere più performante utilizzare una soluzione con periferica usb tipo hiface al posto dell'uscita S/PDIF inetgrata nella scheda madre.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: S/PDIF vs periferica usb tipo hiface
Non ho esperienze dirette.
Tutti i forumers sostengono che il jitter di una scheda madre è tremendo.
Solo con una Hiface pare si faccia un salto stratosferico.
Appena compro un dac serio (a breve) farò un po' di prove: ho un audio PC con scheda madre ASUS F1A75 I Deluxe, ma sto usando una audio esterna da "strumenti musicali" con buoni risultati.
Mi chiedevo anche come andasse l'hdmi...
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
roby2k ha scritto:Attualmente sto utilizzando un htpc che ha una scheda madre asus m2n-e che ha un'uscita SPDIF coassiale con la quale vado al dac.
Ho sentito trasporti e anti jitter.
I risultati piú sorprendenti si ottengono con gli anti jitter che si traducono in una ricostruzione scenica migliorata in modo molto evidente.
Considerando il rapporto prezzo/prestazioni non ho alcun dubbio nel consigliarti il Firestone Bravo che tra l'altro ha 3 ingressi, oltre all'USB ha anche l'ottico e il coassiale.
Nel tuo caso entreresti in coassiale e riusciresti in coassiale (Mogami da 18 euro spedito) per un bypass con clock nel mezzo... risultato assicurato.
You get 3 INPUT types : USB + SPDIF Digital and Coax
You get 2 OUTPUT types : SPDIF Optical + Coax
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
La emu 1212m collegata in digitale ha meno jitter della m2tech........
1° emu 1212m jitter 980ps pk-pk.
2° hiface m2tech jitter 1,30ns pk-pk.
3° musiland usd02 jitter 1,56ns pk-pk
(preso da videohifi..ma il link non va.)
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
kurt10 ha scritto:La emu 1212m collegata in digitale ha meno jitter della m2tech........
Ma il Firestone va meglio della m2tech
Se non vuoi rischiare devi fare una prova... io ho rischiato, risultato ottimo, sta suonando in questo istante.
Perchè non provi anche lo stello u3........
http://www.aprilmusic.com/eng/main/sub02_03_05.html
kurt10 ha scritto:Perchè non provi anche lo stello u3........
L'avevo già adocchiato, ne parlano un gran bene ma costa un botto.
A leggere le recensioni con audiophilleo (www.audiophilleo.com) senti la madonna ma contemporaneamente senti il portafoglio leggero come una piuma... costa uno sproposito.
"The difference between Audiophilleo and my usb m2tech hiFace is remarkably dramatic. Very clean clear sound, high medium and low frequencies much more defined ... My most sincere congratulations for the excellent product" - Antonio Pasquariello, Italy
"Just wanted to let you know I am thrilled with the Audiophillleo2 beats the pants off of the Weiss INT 202" - Charles Russel, Mesquite, Texas USA
"I have got Augio-gd Digital Interface (USB to SPDIF) and while it sounds not bad ap1 absolutely kills it in terms of practicality and portability still having a better SQ." - Igor Zenkov, Chandler, Arizona USA
Questa è per Grunter :
"I want to let you know how much I’m enjoying the Audiophilleo 2. I am using it with an Eastern Electric Minimax DAC, which sounds wonderful but requires a high-quality digital stream.
E per finire ecco una bella parata di apparecchi dove non appare il Firestone Bravo:
http://www.audiophilleo.com/comparison.aspx
flovato ha scritto:roby2k ha scritto:Attualmente sto utilizzando un htpc che ha una scheda madre asus m2n-e che ha un'uscita SPDIF coassiale con la quale vado al dac.
Grazie per la risposta.
Quindi stai anche tu confermando che l'uscita S/PDIF coassiale delle schede madri è affetta da alto jitter. Pertanto consigli un anti jitter.
Questo bravo secondo te fa un ottimo lavoro in questo senso, ma ci sarebbe una soluzione più economica?
Inoltre mi chiedevo se esiste un modo per poter misurare questo jitter.
Provincia : CE
Flo, posto che appena passo a trovarti me lo fai sentire pure col dac magic, ma sul mac come ti colleghi al Bravo? preferisci usb o ottico? perché? un cavo mac-bravo da 3-5m come lo vedi? Nel caso dell'ottico meglio ottico lungo mac-bravo e poi 50cm di mogami per andare al DAC o cavo ottico più corto e mogami più lungo?
m.phobos- Appassionato
Numero di messaggi : 494
Provincia : pessimo e basta
Impianto : IL Tesi 504 - QED XT Anniversary Edition Bi-Wire Airlocs Terminated
Marantz PM 64 II Quarter A
Technics SL 1210 MK II + Denon DL 160
segnale Gold by Yulian - segnale S.S. Y 99.9 by Yulian
Cambridge Audio DAC Magic
iMAC 2011, MacBook Pro Late 2006, iPad2, Sansa Clip+
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Sennheiser HD 25-1 II, Sennheiser Momentum Classic, Yamaha EPH-100, Superlux HD381
Piu' che inserire mille scatolette tra sorgente e il dac...sceglierei un usb dac come si deve...
http://thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_DAC_Async.htm
E il musiland 01 usd ?
Provincia : CE
C'è chi te ne parlerà benissimo, io lo escludo da qualsiasi utilizzo.roby2k ha scritto:kurt10 ha scritto:La emu 1212m collegata in digitale ha meno jitter della m2tech........
Con le mie casse (e tue, più o meno) il basso risultava gonfio e impreciso.
E' stato il primo dac che ho provato appena finite le casse e per un po' ho pensato fosse colpa delle casse. Poi chiamai Grunter con il suo dac e anche lui ebbe la stessa sensazione.
Personalmente lo sconsiglio
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:C'è chi te ne parlerà benissimo, io lo escludo da qualsiasi utilizzo.roby2k ha scritto:kurt10 ha scritto:La emu 1212m collegata in digitale ha meno jitter della m2tech........
Ma da quello che ho capito non è un dac, ma solo un DPI, un trasporter, da usb a spdif, e che comunque prometterebbe di ridurre il jitter.
Provincia : CE
L'uscita delle schede madri è proprio scarsa .... secondo me ottieni migliori risultati con una Hiface anziché utilizzare l'uscita di serie e un anti jitter ...funzione poi normalmente implementata nei dac.
Ho preso il primo oggetto sulla baia:roby2k ha scritto:Menestrello ha scritto:C'è chi te ne parlerà benissimo, io lo escludo da qualsiasi utilizzo.roby2k ha scritto:kurt10 ha scritto:La emu 1212m collegata in digitale ha meno jitter della m2tech........
http://www.ebay.it/itm/Musiland-Monitor-01-USD-USB-sound-card-USB2-0-ASIO-/130372948353?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5ad55181#ht_2291wt_773
Se è questo, [EDIT] NON è un dac
Ultima modifica di Menestrello il Mer 7 Dic 2011 - 15:21 - modificato 1 volta.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
quello non è un dac...
questo si...
http://www.ebay.it/itm/Musiland-Monitor-02-US-USB-sound-card-USB2-0-ASIO-/130372945857?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5ad547c1
questo si...
Se è questo, è un dac
Ha solo uscite digitali.
sonic63- Membro classe oro
Mannaggia a me e a quando rispondo ai messaggi mentre lavorokurt10 ha scritto:quello non è un dac...
questo si...
Dimentica quello che ho scritto.
Chiedo venia.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Quindi oltre ad essere affette da alto jitter stai dicendo che ci sono anche altre schifezze che gravano sulle uscite coassiali integrate sulle schede madri.
Ma se fanno così schifo, come mai supera (e non di poco) le uscite del teac wap, del linksys wireless music bridge e del lettore cd Marantz cd 67 mk II ?
Potresti supportare le tue affermazioni con dei dati ?
Io la proverei pure la Hiface, magari se qualcuno me la presta..........
Provincia : CE
m.phobos ha scritto:Flo, posto che appena passo a trovarti me lo fai sentire pure col dac magic, ma sul mac come ti colleghi al Bravo? preferisci usb o ottico? perché? un cavo mac-bravo da 3-5m come lo vedi? Nel caso dell'ottico meglio ottico lungo mac-bravo e poi 50cm di mogami per andare al DAC o cavo ottico più corto e mogami più lungo?
se non sbaglio il dac magic al suo interno ha già un dispositivo per ridurre il jitter
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
Devo informarmi a riguardo, comunque le mie per ora son solo curiosità in ottica futura di upgrade dac visto che comunque già l'introduzione del Trends ha fatto molto in termini di scena e dettaglio, associato all'Aeron.alex79roma ha scritto:
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Stentor ha scritto:L'uscita delle schede madri è proprio scarsa .... secondo me ottieni migliori risultati con una Hiface anziché utilizzare l'uscita di serie e un anti jitter ...funzione poi normalmente implementata nei dac.
Ivano se vieni questo week sentirai con le tue orecchie, la HiFace e la HiFace Evo le conosco bene anche alimentate in tutte le salse e il Firestone Bravo va meglio.
Mi riservo ulteriori prove con l'ingresso USB ma la differenza è notevole a favore del bussolotto nuovo.
@Matteo: Usi la USB o anche l'ottica, a piacere, se vuoi venire sto week sono libero.
Ma tu lo usi tra la apple TV e il DAC ...... qui si parlava della alternativa tra uscita digitale del PC e una opzionale in genere .... che può essere anche il bravo se ha l'USB ...io ho sparato la solita hiface perché va bene, costa poco ed è compatibile anche con 88.2, 176.4 e 192 ..
Scusate, avrei bisogno di un chiarimento. Cosa esce di preciso dall'uscita SPDIF? Escono i bytes dei file audio pari pari, escono i bytes dei file audio dopo un processo di "decodifica" deterministico (nel senso che ha uno ed un solo possibile risultato), oppure qualcos'altro? Perché, nelle prime due ipotesi, non capisco come possa fare differenza tra una scheda madre od un'altra...
morbo84- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.05.11
Provincia : Acqueo
Occupazione/Hobby : Informatica/Dormire
Impianto : KingRex Preamp - Trends Audio TA10.1 - Kef Coda 70.
nano e pico secondi, ho fatto ragioneria e quindi non scendo nel merito, mi viene però il sospetto che si stia forse un filo esagerando, va bene che se viaggia più veloce un impulso è meglio, ma siamo sicuri che l'orecchio umano sia in grado di percepire tali differenze?
Nik- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.01.12
Numero di messaggi : 22
Impianto : TC-7510 24K D/A Converter + Virtue TWO (alim. 80W) + indiana line arbour 5.06 + AKG A 601.
» hiFace (interfaccia da USB 2.0 a S/PDIF 192kHz/24bit)
» [Vendo] - Convertitore USB S/PDIF M2tech Hiface
» DAC Trends Audio UD10.1: Periferica USB non riconosciuta
» Dac ES9023 / WM8804 S/PDIF
