Bump amplificatore
Bump amplificatore
Salve! piccolo problema con il ta3020v2. in pratica all'accensione dell'ampli cè il famoso bump,come si può risolvere?
tballerini- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.11.10
Numero di messaggi : 10
Re: Bump amplificatore
Basterebbe questo ...
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/43/products_id/71
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
tballerini ha scritto:Salve! piccolo problema con il ta3020v2. in pratica all'accensione dell'ampli cè il famoso bump,come si può risolvere?
Protezione diffusori.
Oppure si possono ridurre le capacita dei condensatori in ingresso (cosa che riduce il bump)
Oppure attacchi un relè all'uscita fault del ta3020
Ma la soluzione più semplice è la prima.
Barone Rosso- Moderatore
pallapippo ha scritto: Basterebbe questo ...
questo cè l'ho già
tballerini- Novizio
tballerini ha scritto:pallapippo ha scritto: Basterebbe questo ...
questo cè l'ho già
Nel senso che senti il bumb anche col ritardo ?
Barone Rosso ha scritto:tballerini ha scritto:pallapippo ha scritto: Basterebbe questo ...
questo cè l'ho già
si esatto. con il modulo collegato il bump è presente. domanda:avendo una batteria di condensatori proprio all'ingresso dell'alimentazione con 8 condensatori da 10000mf potrebbero essere di disturbo? mi viene il dubbio perchè anche quando spengo l'ampli,cè un ronzio prolungato per 5-6 secondi.
tballerini- Novizio
Sicuro che il modulo protezione funzioni?
Perché se funziona, il bump non si deve sentire, visto che il relé che connette le casse all'ampli scatta solo dopo alcuni secondi dall'accensione ...
- Sorgenti:
tballerini ha scritto:Barone Rosso ha scritto:tballerini ha scritto:pallapippo ha scritto: Basterebbe questo ...
questo cè l'ho già
In poche parole:
Accendi ...
Passano 2 o 3 secondi ...
Scatta il relè della protezione e solo in questo momento senti il bump?
Su ronzio non so che dire ... ma anche in questo caso si deve interrompere quando il relè si apre.
per essere preciso quando accendo l'ampli,prima cè il bump e dopo 2-3 secondi scatta il relè. già a questo punto mi è venuto il dubbio che il modulo non funzioni
sapete per caso come dovrebbe essere collegato?
tballerini- Novizio
... e, come dice Barone Rosso, non si dovrebbe sentire manco il ronzio prolungato dopo lo spengimento, visto che il modulo, se funziona correttamente, deve staccare i diffusori appena sente che viene tolta l'alimentazione all'ampli ...
- Sorgenti:
tballerini ha scritto:per essere preciso quando accendo l'ampli,prima cè il bump e dopo 2-3 secondi scatta il relè. già a questo punto mi è venuto il dubbio che il modulo non funzioni
Guarda qui: http://www.connexelectronic.com/documents/Speaker_Protection_Circuit.pdf
The amplifier outputs are routed to the Speaker Protection Circuit board at the connector J1, pin 2 for left channel and pin 4 for Right channel. The ground of the amplifier should be connected at the Speaker Protection Circuit GND at the same connector, pin 3. The outputs to the speakers are connected to pin 1 for left channel and pin 5 for right channel. Same GND pin 3 is used, as this pin carry no current at all, is used just for reference, it can be connected at the amplifier start GND without disconnecting the Ground path of the amplifier.
- Sorgenti:
Sembra che il relè ha un problema meccanico,i contatti sono rimasti chiusi anche quando la bobina non è alimentata, controlla
con il multimetro .
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
il led di stato inoltre rimane sempre rosso anche dopo l'accensione del modulo
tballerini- Novizio
Non dovrebbe essere acceso ne prima ne dopo, anzi dovrebbe accendersi in presenza di continua mentre si staccano i diffusori.tballerini ha scritto:il led di stato inoltre rimane sempre rosso anche dopo l'accensione del modulo
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Sul mio il led si accende quando il modulo è in funzione: cioé, all'accensione nei secondi iniziali, e poi se per qualche motivo deve intervenire.
- Sorgenti:
Ok, quindi il led è collegato al relè, aperto led acceso chiuso led spento, il suo comunque non funziona.pallapippo ha scritto:Sul mio il led si accende quando il modulo è in funzione: cioé, all'accensione nei secondi iniziali, e poi se per qualche motivo deve intervenire.
E' collegato logicamente, non fisicamente (non so se ho espresso correttamente il concetto ): infatti il led si spenge un attimo prima dello scatto del relé, non dopo di esso.Dan73 ha scritto:Ok, quindi il led è collegato al relè, aperto led acceso chiuso led spento, il suo comunque non funziona.pallapippo ha scritto:Sul mio il led si accende quando il modulo è in funzione: cioé, all'accensione nei secondi iniziali, e poi se per qualche motivo deve intervenire.
- Sorgenti:
ok grazie.ma parlate del led active oppure di quello power?
tballerini- Novizio
Aparte i led, l'hai provato con la continua? E l'attacco e lo stacco dei diffusori?tballerini ha scritto:ok grazie.ma parlate del led active oppure di quello power?
ops quello che ho preso è il power soft start v3 non l'altro ho controllato i collegamenti con il pdf,però sono giusti.
tballerini- Novizio
Ma il soft start non so se riesce ad evitare il bump, dovrebbe servire a rallentare la carica dei condensatori di livellamento.tballerini ha scritto:ops quello che ho preso è il power soft start v3 non l'altro ho controllato i collegamenti con il pdf,però sono giusti.
» BUMP!!! assassino
» bump al cambio sorgente
» bump all'avvio di fifa 11
» [Risolto]Bump in accensione
» suono innaturale after BUMP!
