Cmoy con OPA2132P, consigli?
Cmoy con OPA2132P, consigli? Empty Cmoy con OPA2132P, consigli?
Messaggio Da Easlay Sab 17 Dic 2011 - 3:10
Ciao, come da titolo vorrei realizzare un Cmoy con l'OPamp OPA2123P che possiedo già... e con cui ho già provato a costruire un cmoy da un progetto pescato sulla rete... suona molto bene.. ma ha dei fastidiosi fruscii, lievi ma fastidiosi.. e poi ho voglia di provare qualcosa di diverso... ma rimanendo cmq a costi molto bassi...
questo è l'opamp:
Cmoy con OPA2132P, consigli? Img2350nh.th
però... nn vorrei alimentarlo a batterie... ma se possibile con questo:
Cmoy con OPA2132P, consigli? Img2347ry.th
o nn ci riesco? ditemi voi, se è sufficiente... ed eventualmente come strutturare l'alimentazione...
accetto consigli di ogni tipo, purche si limitino all'opamp che possiedo... nn intendo acquistare opamp diversi... è giusto per utilizzare quello che ho...
l'ideale sarebbe trovare un bel pcb su PDF per poi stamparlo e via... ma magari posso provare a farmelo io... anche se nn ne ho mai fatto uno prima...
a voi la palla e grazie anticipatamente per l'aiuto! Very Happy
Ale!
Easlay
Easlay
Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Cmoy con OPA2132P, consigli? Empty Re: Cmoy con OPA2132P, consigli?
Messaggio Da Easlay Lun 19 Dic 2011 - 12:54
nessuno ha qualche consiglio? per qualche cmoy con questo opamp? e se eventualmente il trasformatore che possiedo va bene per alimentarlo?
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Switters Lun 19 Dic 2011 - 14:35
Il trasformatore come tensione mi sembra andare bene, come capacità di erogare corrente invece ho qualche dubbio, 2,4 VA mi sembrano pochini, però aspetta il parere di qualcuno che è in grado di fare correttamente i calcoli della potenza richiesta Smile Smile
Se può interessarti, ho realizzato un prototipo dell'ampli cuffie di Aris con due OPA2134, e l'ho alimentato con l'alimentatore di cui si parla qui: https://www.tforumhifi.com/t17797p15-componenti-per-crossover-attivo-linkwitz-riley-24-db-oct#312709
Con lo stesso operazionale ho fatto anche un prototipo di Cmoy (questo: http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/ ), sempre usando lo stesso alimentatore.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Easlay Lun 19 Dic 2011 - 16:27
grazie switters ora mi leggo tuttoi con calma...
anche se preferirei avere un bel pcb da stampare.. mi piace l'ordine e la soluzione mille fori sinceramente nn mi entusiasma moltissimo.. ma magari posso anche provare...
grazie cmq!!
ovviamente se altri hanno altri consigli li accetto volentieri.. .Wink
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Lun 19 Dic 2011 - 18:44
uhm... girovagando per la rete ho visto questo: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/cavalli2_prj.php
ma mi piacerebbe capire se è compatibile anche con l'opamp che possiedo o se funziona solo con OPA2134... visto che cmq riposta anche la dicitura "or compatible"... l'OPA2132P eventualmente è compatibile? o dove posso controllare se lo sono?
ciao!
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Switters Mar 20 Dic 2011 - 0:34
Easlay ha scritto:uhm... girovagando per la rete ho visto questo: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/cavalli2_prj.php
Sui datasheet.
Le tensioni di alimentazione del 2132 e del 2134 sono uguali, anche la piedinatura è la stessa, hanno lo stesso slew rate e la stessa bandwidth, anche gli altri dati mi sembrano molto simili se non uguali, direi che sono compatibili. Che non vuol dire uguali, il 2132 mi sembra abbia delle curva di distorsione (THD+N) migliori.
Messaggio Da Easlay Mar 20 Dic 2011 - 1:21
quindi se sostituissi un 2134 con un 2132... nn dovrei rompere nulla... giusto?... poi il suono sicuramente cambierà..
cmq ancora nn lo so... volevo fare un cmoy semplice semplice, senza romori... bensuonante... mah.... sto provando ad abbassare il gain del mio attuale cmoy.. che ronza un po... magari diminuendo il guadagno nn ronzerà più.... nn saprei che altro provare.... perchè cmq male non suona...
boh... resto in attesa di eventuali altri vostri consigli...
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Dom 20 Mag 2012 - 1:58
uno schema come questo.... semplicissimo... praticamente è la base.... come è migliorabile senza stravolgerlo? se è migliorabile con qualche piccola modifica senza stravolgerlo davvero... altrimenti lo tengo così e vivo felice XD... ma era giusto per chiedermelo...
Cmoy con OPA2132P, consigli? Cmoy
l'IC è un OPA 2132P...
le cuffie che uso sono a 32ohm...
se avete consigli io sono pronto a seguire ogni ragionamento!
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
