Cuffie, Ohm ed Amplificatori: tante domande
desideravo capire meglio il discorso degli OHM e delle cuffie.
Nel mio caso per esempio ho un amplificatore con uscita cuffie che mi ha sempre soddisfatto, le sue caratteristiche tecniche sono:
- 430 mv / 330 Ohm
In base a questo dato, che cuffie potrei abbinare senza alcun problema?
Sto cercando di capire quale impedenza massima potrei abbinare, perché vedo che molte cuffie hanno anche valori come 150 e pure 600 Ohm d'impedenza.
Sto valutando l'acquisto delle SuperLux Hd660 e non vorrei fare un acquisto sbagliato, anche a livello di fascia di prezzo... ma credo che per 50 euro non ci sia nulla di superiore a quel modello.
Fatemi sapere :-)
- 430 mv / 330 Ohm
Fatemi sapere :-)
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: Cuffie, Ohm ed Amplificatori: tante domande
antigen ha scritto:desideravo capire meglio il discorso degli OHM e delle cuffie.
Qui dovresti trovare un po' di informazioni al riguardo: http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/headphone-amp-impedance.html
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Grazie mille,
in pratica li dice che per sapere come una cuffia si comporta con una fonte, si deve dividere il valore in OHM della cuffia per 8 e verde se la fonte riesce a dare quel valore minimo.
Giusto?
Giusto?
Dice che, come regola di massima, l'impedenza di uscita dell'amplificatore dovrebbe essere inferiore ad un ottavo dell'impedenza delle cuffie:
(imp. ampli) <= (imp. cuffie)/8
Ma non so se è questo il punto a cui ti riferisci, l'ho letto diversi giorni fa e non ricordo tutto il post...
Ma scusa, quindi un amplificatore con impedenza di 400 ohm, potrebbe pilotare cuffie solo da 50 ohm?
antigen ha scritto:Ma scusa, quindi un amplificatore con impedenza di 400 ohm, potrebbe pilotare cuffie solo da 50 ohm?
No, per pilotare cuffie da 50 Ohm sarebbe consigliabile un amplificatore con impedenza di uscita al massimo di 6,25 Ohm ( 50/8=6,25 ).
Ma quindi il mio amplificatore che ha un uscita da 440 ohm???
Che cuffie devo abbinare?!
antigen ha scritto:Ma quindi il mio amplificatore che ha un uscita da 440 ohm???
Sicuro che abbia un'impedenza di uscita di 440 Ohm? E' dichiarata nelle specifiche o l'hai misurata?
Di che amplificatore si tratta?
C'è proprio scritto quanto segue:
HEADPHONES OUTPUT LEVEL AND IMPEDANCE: 430 mV / 330 OHM
Qualche spiegazione a riguardo?
antigen ha scritto:HEADPHONES OUTPUT LEVEL AND IMPEDANCE: 430 mV / 330 OHM
Secondo me vuol dire che l'uscita cuffie arriva fino a 430 millivolt e che può pilotare cuffie fino ad un'impedenza massima di 330 Ohm. A meno che 330 Ohm non sia l'impedenza minima pilotabile...
Ma marca e modello dell'ampli non ce li dici? E' un prototipo segreto?
Techincs SA AX530
Non si trovano molte informazioni in giro, non hai già delle cuffie da provare da 32 Ohm?
Se van bene quelle dovrebbero andare bene le cuffie da 32 a 330 Ohm.
Per evitare che la risposta in frequenza di un trasduttori "copi" l'andamento del suo modulo d'impedenza elettrica (in genere non costante con la frequenza), la resistenza interna di un amplificatore dovrebbe essere consistentemente più bassa di quella che è l'impedenza del trasduttore che va a pilotare. Un rapporto di 1/8 o 1/10 è più che sufficiente per scongiurare alterazioni timbriche.
E' palese però sottolineare che, nel caso in cui l'impedenza delle cuffie sia costante con la frequenza (vedi molte cuffie Grado) tutto ciò perde di importanza (almeno in prima istanza).
Per quanto riguarda il tuo amplificatore integrato, l'uscita cuffie è derivata da quella degli altoparlanti per il tramite di una resistenze di attenuazione. Non è una soluzione cattiva, anzi, ma andrebbe implementata meglio e, soprattutto, rivista alla luce dei valori di impedenza delle cuffie di oggi (sempre più bassi) rispetti a quelli del passato (600 Ohm e più).
A tal proposito, ti propongo l'autocostruzione di un partitore resistivo da connettere alle uscite dei diffusori, in modo da poter avere maggiore libertà nella scelta dele cuffie.
Realizzazione di un'interfaccia a resistenze (partitore resistivo) da collegare tra l'uscita diffusori dell'amplificatore e le cuffie.
1) Partitore resistivo "generico", adatto cioè ad interfacciarsi con la maggior parte delle cuffie.
Questo circuito, a differenza degli altri (vedi oltre ai punti 2 e 3), offre all'amplificatore un carico di tutto riposo (la resistenza vista dall’amplificatore dipende essenzialmente da R1), evitando problemi di instabilità che potrebbero insorgere nell'amplificatore in particolare condizioni di lavoro.
Il progetto del circuito proposto in fig.1 è stato realizzato dall'ing. Fulvio Chiappetta e tecnicamente può essere indicato come cascata di “pi greco” e “L”.
Nella tabella sotto riportata, sono indicati i valori dei componenti (per un solo canale) in funzione della potenza di targa dell'amplificatore, espressa su un'impedenza di 8 Ohm, cui si intende collegare il partitore:
2) Partitore resistivo conforme alla normativa IEC 61938, che prescrive un pilotaggio delle cuffie con una tensione massima di 5V e un'impedenza (Zout) di 120 Ohm.
Questo circuito rappresenta un punto di partenza per molte cuffie, soprattutto se un po' datate, ma non per tutte, dal momento che la normativa non è rispettata dalla maggioranza dei produttori di cuffie!
Partitore sconsigliato per cuffie a bassa impedenza e/o di difficile pilotaggio:
3) Partitore resistivo per cuffie a bassa impedenza.
Circuito realizzato da Joseph Grado:
4) Partitore resistivo per amplificazioni a ponte.
Per gli amplificatori con i canali a massa non comune, oppure quelli con circuitazione "a ponte", esiste la possibilità di connettere un partitore resistivo come quello proposto da Fulvio Chiappetta nello schema n.1, variando il valore della resistenza R1 e il suo collegamento al circuito, come visibile dallo schema sotto riportato: si noti anche che questo partitore richiede un collegamento all'amplificatore a mezzo 3 fili (per canale).
Per maggiori informazioni tecniche, si leggano gli articoli scritti sull'argomento dall'ing. Chiappetta sulle riviste Costruire HI-FI e Fedeltà del Suono.
Per la realizzazione di tutti e quattro i partitori, suggerisco vivamente l'impiego di resistenze di buona qualità: per gli schemi N.1, N.2 e N.4, si potranno ad esempio usare resistenze antinduttive all'ossido metallico, mentre per il circuito N.3 (e per R1 dei circuiti N.1 e N.4), sono da preferire delle ottime resistenze di potenza, tipo quelle prodotte dalla Caddock (serie MP825-MP850) http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/overview.pdf
Nota bene: i circuiti N.1 e N.2 e N.4, fanno riferimento ad un solo canale.
Questa è la "veste" estetica che ho dato ai miei partitori resistivi (i feltrini sono brutti, lo so, ma fanno il loro sporco lavoro per proteggere il delicato mobile - non visibile in foto - su cui è allocato il partitore): una scatola di piccole dimensioni in ABS su cui è montata una presa da pannello della Neutrik e i cavi terminati (tre in tutto, poichè la massa è comune ai due canali) che vanno connessi alle uscite altoparlanti dell'amplificatore.
In alternativa al partitore resistivo, ricordo che è possibile usare un'interfaccia a trasformatori tipo quella prodotta dalla Megahertz: in genere, se i trasformatori sono realizzati "cum grano salis" queste interfacce offrono buone performance con cuffie a bassa impedenza, con in più la possibilità di ripristinare la fase assoluta nei sistemi, spesso valvolari, "invertenti".
Massimo Bianco- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
» L'uscita cuffie degli amplificatori
» Chiarimento gli amplificatori per cuffie dotate di DAC integrato ...
» Nuovo moderatore di sezione (Cuffie e amplificatori dedicati)
» Amplificatori per cuffie. Leggere i dati tecnici, un po di teoria...
» consiglio ampli dal suono "caldo"
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
