circa la pericolosità dei cavi
circa la pericolosità dei cavi Empty circa la pericolosità dei cavi
Messaggio Da Menestrello Ven 23 Dic 2011 - 20:31
Qualcuno mi ha detto che protegge i cavi delle casse inserendo delle guaine (per esempio) in modo che non si possano toccare i fili scoperti.
A quanto dice, possono essere pericolosi se toccati per esempio dai bambini.
Mi sembra strano, però volevo la vostra opinione.
Sono davvero pericolosi?
Mi conviene comprare qualcosa per proteggerli?
Don't know Mmm
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
circa la pericolosità dei cavi Empty Re: circa la pericolosità dei cavi
Messaggio Da MDT360 Ven 23 Dic 2011 - 20:54
se i tuoi diffusori le accettano compra 4 spine a banana e vivi felice.
MDT360
MDT360
Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Messaggio Da Barone Rosso Ven 23 Dic 2011 - 21:21
Menestrello ha scritto:Qualcuno mi ha detto che protegge i cavi delle casse inserendo delle guaine (per esempio) in modo che non si possano toccare i fili scoperti.
Don't know Mmm
Se hai un amplificatore da 300w forse qualche scossa la si può prendere, ma solo sui picchi dinamici.
Ma con un ampli da 5w non c'è nessun rischio.
Pero se i due terminali si toccano si manda in corto l'ampli ... e puf si brucia.
Quindi qualche protezione è maglio averla, almeno per evitare di fare corti circuiti.
Messaggio Da fritznet Ven 23 Dic 2011 - 21:28
Va bene, sfoggialo pure il tuo nuovo avatar Laughing
L'abbiamo notato... Smile
Non so che ampli hai, se è roba tosta ad alto volume può erogare anche parecchia corrente, io per sicurezza sia dei bimbi che dell'ampli non lascio fili scoperti in giro.
A 1 w su 8 ohm la tensione è di 2,83 Volt, innocui , a 100 w sono circa 28 Volt, ma sono 3,5 A sono già avvertibili anche se non pericolosissimi.
Oops!Già risposto...
Ultima modifica di fritznet il Ven 23 Dic 2011 - 21:31 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Menestrello Ven 23 Dic 2011 - 21:30
Mi preoccupa l' incolumità della figliola, un ampli bruciato fa incavolare, ma alla fine è solo un oggetto.
Nelle casse ho 2 morsetti in metallo, anche usando le banane non risolverei il problema.
Inoltre uso il cavo mogami con calza, non trovo una soluzione semplice al problema.
Mmm
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Menestrello Ven 23 Dic 2011 - 21:35
fritznet ha scritto:Va bene, sfoggialo pure il tuo nuovo avatar Laughing
Non capisco cosa avete contro il mio avatar Mmm
E' solo un'amica Hehe
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da fritznet Ven 23 Dic 2011 - 21:36
I morsetti in metallo se sono quelli classici binding post li puoi ricoprire con del tubo in pvc o altro.
Io lo uso anche sulle banane , che hanno l'esterno metallico quindi conduttivo.
Non ho assolutamente nulla contro il tuo avatar , son contento per te se è una tua amica, complimenti Laughing
Messaggio Da MDT360 Ven 23 Dic 2011 - 22:13
sarò banale ma non fai prima a mettere un paio di girate di nastro isolante prima prima delle terminazioni?
MDT360
MDT360
Messaggio Da Menestrello Ven 23 Dic 2011 - 22:15
MDT360 ha scritto:sarò banale ma non fai prima a mettere un paio di girate di nastro isolante prima prima delle terminazioni?
Be', non sei banale.
Un metodo lo trovo, magari non proprio elegante ma lo trovo.
Certo se il problema sussiste vado alla ricerca di una soluzione.
Altrimenti...
lascio perdere no? Hehe
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
