Passaggio da Muse m30 a...
Ciao a tutti
ho comprato 1 anno e mezzo fa un muse m30, mai dato un problema, lo uso con le casse indiana line hc 205
vorrei ora sostituirlo con qualcosa di più potente, ma delle stesse dimensioni, magari che abbia 50wx2
su cosa potrei dirigermi? budget intorno ai 100 euro
quiksilver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.04.10
Numero di messaggi : 175
Impianto : incoming...
Re: Passaggio da Muse m30 a...
ma sempre con quelle casse o cambieresti anche quelle? nel primo caso, non ne vedo l'esigenza...nel secondo, sceglierei prima le casse e poi l'amplificatore che meglio si abbina...
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
gabriele ha scritto:ma sempre con quelle casse o cambieresti anche quelle? nel primo caso, non ne vedo l'esigenza...nel secondo, sceglierei prima le casse e poi l'amplificatore che meglio si abbina...
se tengo queste casse con questo ampli le casse non sono sfruttate al massimo, o mi sbaglio?
quiksilver ha scritto:se tengo queste casse con questo ampli le casse non sono sfruttate al massimo, o mi sbaglio?
Ma se le usano con il 2024, che ambiente devi insonorizzare ?
Poi 100 euro sono un po pochini per muoversi in qualunque direzione... meglio mettere da parte un gruzzoletto più consistente.
Forse un vintage, prova sulla baya.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Bè, se sono 30w su 4 ohms, su 8 il Muse dovrebbe erogare circa 20w, credo. In un ambiente medio-grande potrebbero essere un pò pochi, in effetti. Per €. 100, ci sarebbe il MUSE DT-50, che costa pure meno, o altri ampli con il Tk2050quiksilver ha scritto:gabriele ha scritto:ma sempre con quelle casse o cambieresti anche quelle? nel primo caso, non ne vedo l'esigenza...nel secondo, sceglierei prima le casse e poi l'amplificatore che meglio si abbina...
Numero di messaggi : 1270
quindi non le cambi per un'esigenza specifica ma perchè vorresti trovare un amplificatore con cui sfruttare al meglio le casse che hai? personalmente non le ho mai ascoltate, ma le abbinano spesso ai classeT perchè si sposano bene (in genere è il 2024, ma non credo cambi tantissimo) e fossi in te, se sei soddisfatto del suono, starei fermo così. Se poi, nel frattempo, metti via qualcosa allora puoi pensare ad un upgrade (ma prima dell'ampli, farei l'upgrade ai diffusori)
come casse, avevo visto le magnat 1000 a 100 euro la singola.. come sono? qualcuno le ha?
e come amplificatore ho trovato questo:
Dynavox ESA-18 Mini 82 euro 2*75w
io non ho di certo l'esperienza e la conoscenza per darti consigli assoluti, ma se vuoi sapere come la penso, ti spiego il 'percorso' che ho fatto io all'inizio : ho iniziato da poco e non volevo spendere molto...poi ti viene voglia e curiosità di sperimentare e vuoi cambiare, sempre spendendo poco...ed il risultato che ottieni molte volte è simile (magari il suono è diverso, ma sullo stesso livello, non di un altro pianeta) e ci spendi comunque dei soldi. La mia idea è che se lo fai per curiosità o farti esperienza allora va bene, cambia pure (seguendo qualche consiglio ma ascoltando con le tue orecchie prima di acquistare)...se lo fai per migliorare il tuo impianto conviene andare cauti e fare l'upgrade di un componente alla volta con uno di categoria superiore quando hai possibilità di farlo (per quello che ho sentito, fra le casse nella fascia di prezzo 100-200euro è difficile trovare qualcosa di fenomenale...tanto vale aspettare e magari passare ad una fascia superiore, tipo 400-500euro...e già qualcosa cambia)
