Cavi DIY
+13
tubaz
maurizio3929
K8
Cyan
marioni
17 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Cavi DIY
K8 ha scritto: ...Non è questo il problema.....!
Il problema è il foil che è di alluminio o stagnola ( nella maggior parte dei cavi tv o satellitari ) invece, per l' U-Byte, deve essere necessariamente di rame .Forse un mio collega radioamatore del Molise potrebbe recuperarmelo facilmente, qui a Napoli niente da fare ( mi guardano pure storto quando lo chiedo ).
Scusa, mi sono accorto di aver detto una cazzata appena dopo averla scritta....
Eh già, è un cavo difficile da trovare, io ad esempio non l'ho mai trovato
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Re: Cavi DIY
Bene, sto pensando anch'io di armi il 007. Sinceramente, il fatto che suoni come o meglio di cavi a 3 zeri (però in 007 ce ne sono solo 2 ) mi attira. Inoltre è sufficientemente economico.
L'unico problema è che mi pare abbastanza difficile da fare, soprattutto per me che sono rinnegato per la manovalità.
Mi potete intanto dare qualche consiglio generale a riguardo?
Come cavo userò quello satellitare solid core. Però, su tnt audio, sconsigliano perfino gli schermi multifiliari, cosa sapete quindi dirmi a riguardo?
Su tnt dicono che il multifiliare comporta una perdita di linearità nella conduzione degli elettroni, che dà un suono aspro. Però, essendo solo lo schermo multifiliare, che non conduce il suono, in teoria questo problema non dovrebbe esserci. O sbaglio?
Poi, si trovano cavi satellitari con isolante in TEFLON? Sarebbe proprio l'ideale
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Re: Cavi DIY
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Re: Cavi DIY
lol
CAVI DIY: Tnt-ffrc
marioni ha scritto:http://www.tnt-audio.com/clinica/ffrc.html
Per chi "bazzica" TNT si tratta di un progetto noto da tempo.
La novità, per me, è che finalmente li ho fatti ... e in confronto con in TNT-Star che usavo prima la prestazione è decisamente migliore (mi riferisco alla gamma media e alta, in basso anche lo Star andave benone).
Il costo è contenuto (il cavo CAT5 l'ho trovato a 0,70 €/m), le difficoltà realizzative sono praticamente inesistenti (niente saldatore, solo un po' di attenzione per evitare di cortocircuitare il tutto! :affraid: ).
Leggendo le istruzioni su tnt dei cavi FFRC parlano di intrecciarli con un passo di torsione di 30cm.
E' corretta tale affermazione? Significa che la treccia è molto blanda se ho compreso bene, significherebbe che ognuno dei 3 cavi fa un giro attorno agli altri ogni 30 cm, quindi otticamente ben differente dalla treccia di uno scuby-doo (passatemi il parqagone ) ?
tubaz- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.08.08
Numero di messaggi : 45
Provincia : milano
Impianto : Thorens Td166 MkII
Oppo dv 980
tv+sky+appletv tutte in analogico dentro al pre
altro ingresso aux normalmente dedicato a smartphone-tablet
Pre T-Preamp
Finale Trends Audio Ta 10.1
Casse Energy rc-30
Re: Cavi DIY
Vi consiglio questo cavo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200314601451&ssPageName=STRK:MESE:IT
Materiale di qualità elevatissima, suono neutro, bassa capacità, ottimo prezzo.
Re: Cavi DIY
K8 ha scritto:il fatto è che qui in città non sono ancora riuscito a trovare il cavo coassiale giusto
l'ultima volta che mi hanno ricablato il corpo sono avanzati alcuni spezzoni dei seguenti.
Fammi sapere se possono occorrere.
Belden 59787
Belden 89259
Belden 89207
Belden 88761
Belden 83803
da leggere sui cavi Belden http://www.geocities.com/jonrisch/i2.htm
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Re: Cavi DIY
Pensavo di provare a realizzarli col CAT6 invece che col CAT5. Le specifiche del cavo dovrebbero essere migliori.tubaz ha scritto:
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Re: Cavi DIY
Wolfgang ha scritto:Pensavo di provare a realizzarli col CAT6 invece che col CAT5. Le specifiche del cavo dovrebbero essere migliori.tubaz ha scritto:
non è detto, anzi. Il cavo cat 6 ha caratteristiche costruttive diverse dal 5 quali il separatore a crociera e la più stretta twistatura. Sicuramente il conduttore sarà più lungo del 50% a causa della più stretta twistatura ed il seoparatore a crociera potrebbe fare da condensatore. Per non parlare della scarsa flessibilità.
Meglio il 5e.
Re: Cavi DIY
MaurArte ha scritto:Vi consiglio questo cavo:
Ciao , secondo te , è meglio di quello proposto da Pincellone ?
Re: Cavi DIY
Grazie per il suggerimento. Ma che è il separatore a crociera?b.olivaw ha scritto:non è detto, anzi. Il cavo cat 6 ha caratteristiche costruttive diverse dal 5 quali il separatore a crociera e la più stretta twistatura. Sicuramente il conduttore sarà più lungo del 50% a causa della più stretta twistatura ed il seoparatore a crociera potrebbe fare da condensatore. Per non parlare della scarsa flessibilità.Wolfgang ha scritto:Pensavo di provare a realizzarli col CAT6 invece che col CAT5. Le specifiche del cavo dovrebbero essere migliori.
Meglio il 5e.
Re: Cavi DIY
MaurArte ha scritto:Ciao , secondo te , è meglio di quello proposto da Pincellone ?
Quale?
Sia quello della maplin che quello che ha intenzione di vendere finito , aspe che ti posto il link
http://t-class.niceboard.org/cavi-f13/i-miei-nuovi-cavi-t2234.htm?highlight=cavi
questo è il maplin invece:
http://www.maplin.co.uk/module.aspx?moduleno=125
Re: Cavi DIY
quella elica di plastica bianca che tiene le coppie sempre alla stessa distanzaWolfgang ha scritto:Grazie per il suggerimento. Ma che è il separatore a crociera?b.olivaw ha scritto:Sicuramente il conduttore sarà più lungo del 50% a causa della più stretta twistatura ed il seoparatore a crociera potrebbe fare da condensatore. Per non parlare della scarsa flessibilità.Wolfgang ha scritto:Le specifiche del cavo dovrebbero essere migliori.
Meglio il 5e.
Re: Cavi DIY
Non conosco questo cavo,non ti so rispondere.
Re: Cavi DIY
MaurArte ha scritto:Sia quello della maplin che quello che ha intenzione di vendere finito , aspe che ti posto il link
Pazienza , ciao !
Re: Cavi DIY
Non so risponderti neanche io visto che non conosco l'altro cavo!. Si tratta comunque di una tipologia diversa, in quanto il mio e' un coassiale. E' chiaro che l'unico modo per saperlo sarebbe ascoltarli entrambi.
Tra oggi e domani inseriro' l'annuncio, ho gia' costruito qualche coppia durante questa settimana, ma un paio le ho gia' promesse a mgiombi.
Saluti
P.
Saluti
P.
Numero di messaggi : 2867
Re: Cavi DIY
Mumble, ho il cat5 in mano....ma sto passo lo si fa ad occhio e cambia poco se il cavo fa un giro ogni 25-30-35 cm oppure 30cm è vitale? Perchè mentre si fa il treccione...insomma non è poi ipersemplice azzeccare il passo...
tubaz- Interessato
Provincia : milano
Oppo dv 980
Pre T-Preamp
Casse Energy rc-30
Re: Cavi DIY
Ma che cambia. Fidati, non ti fare troppe paranoie e non credere troppo alle cavolate che girano nel mondo hifi. Io cmq effettivamente gli ho intrecciati non troppo stretti, ma non mi mettevo col metro. Semplicemente non cercavo di torcere troppo il cavo.
Re: Cavi DIY
Grazie Cyan, diciamo che ho coinvolto la moglie che con le trecce è sicuramente più abile di me e quindi in due è un po più semplice dare un'occhiata al righello ogni intrecciata. In effetti è un'intrecciatura bella lasca, pesnavo a roba più serrata per quello mi veniva il dubbio, facnedolo senza torcere e così a occhio veniva sicuramente molto meno di 30cm.
Grazie, e ciao
Grazie, e ciao
tubaz- Interessato
Provincia : milano
Oppo dv 980
Pre T-Preamp
Casse Energy rc-30
Re: Cavi DIY
Io me le so fatte fare da mia madre .
Re: Cavi DIY
Per intenderci metto 2 foto:
- la prima da nastro rosso a rosso sono 2,5 mt
- la seconda c'è la psanna da 20cm per far scala...
A me sembra lasco però siamo sui 30cm piuttosto precisi
tubaz- Interessato
Provincia : milano
Oppo dv 980
Pre T-Preamp
Casse Energy rc-30
Re: Cavi DIY
Ma guarda, secondo me nemmeno quello che ha scritto l'articolo ha una formula matematica per spiegare che è meglio l'intrecciatura a 30cm...o davvero vogliamo crederei ai giornalisti?
Ci sono delle università che fanno studi sui cavi (lo ho potuto vedere cercando con google), ma i cavi che poi indicano sono quelli che troviamo in commercio (non quelli semplici ovviamente), come i vari che troviamo su maplin. Farsi poi eccessive paranoie è davvero inutile.
Quel cavo per come è intrecciato va benissimo. Certo se lo intrecci troppo stretto potresti contorcere eccessivamente l'isolante e il conduttore stesso. Quindi per questo puoi benissimo regolarti a tatto ogni quanto devi contorcere.
Re: Cavi DIY
Ottimo Cyan, almeno sono tranquillo che se trovo qualcosa che mi piace meno nella mia catena non è il passo del cavo :-) una variabile in meno.
Grazie mille!
Grazie mille!
tubaz- Interessato
Provincia : milano
Oppo dv 980
Pre T-Preamp
Casse Energy rc-30
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
Pagina 3 di 3
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
