Che ansia il bias...
Ho un Yaqin MC 10L ormai da qualche mese e m'è venuta l'idea di rivalvolarlo.
Ho iniziato a fare mille ricerche e imperversare su tutta la rete cercando informazioni, ma a quanto pare più studio meno so.
Per la sezione pre ho preso delle 6N1P-VI russe militari al posto delle 6N1 cinesi. Non sono proprio uguali anzi sono piuttosto diverse su certe tensioni, ma le ho prese su consiglio di uno che le ha già montate, speriamo bene. Si legge che talvolta posso generare un "hum" fastidioso, che può sparire dopo un po' di rodaggio.
Come finali voglio prendere delle Tung Sol EL34 e qui si apre il problema del bias. Considerato che se incenerissi l'ampli morirei, ho iniziato a studiare tutto quello che trovavo per effettuare la sostituzione nel miglior modo possibile e a colpo sicuro.
Riguardo al bias si dice tutto e il contrario di tutto. Alcuni non lo regolano affatto; altri lo regolano al valore indicato dal costruttore; altri ancora ad occhio/orecchio infine i più sofisticati con oscilloscopio, generatore di segnale e multimetro. Se sbagli accorci la vita delle valvole o le bruci e se le bruci possono portarsi nella tomba anche il trasformatore d'uscita CHE ANSIA!!
Aiutatemi quindi se volete a capire cosa devo fare una volta che avrò le nuove valvole in mano per evitare di distruggere tutto.
Il costruttore dell'ampli indica un valore tra 0.35-0.40V (in giro si parla sempre di corrente di bias, questa è una tensione bah). Non avendo strumentazioni specifiche, devo fidarmi di questo valore. Quindi se metto le valvole e regolo una tensione in questo range dovrebbe andare bene?
Un dubbio: più alta è la tensione di bias, maggiore è la corrente, maggiore è la temperatura e il rischio? o è il contrario?
merlinO MC 10L- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 7
Impianto : Yaqin MC 10L
Re: Che ansia il bias...
La tensione indicata è la caduta di tensione su resistenze di catodo da pochi Ohm delle finali (10Ohm) che normalmente fungono oltre che da test point anche da "fusibi" in caso di rotture.
Non andare oltre i 40mV aumenteresti troppo la corrente nelle finali.
MaurArte ha scritto:La tensione indicata è la caduta di tensione su resistenze di catodo da pochi Ohm delle finali (10Ohm) che normalmente fungono oltre che da test point anche da "fusibi" in caso di rotture.
Ok, quindi si parte con tensioni di bias sicure vicine a 0.35V e poi al limite si sale.
Comunque leggo dappertutto che se cambi le valvole poi devi rifare il bias, ma ho il sospetto che il bias fatto ad occhio e orecchio sia come non farlo, ci vorrebbero gli strumenti per far le cose per bene...
merlinO MC 10L ha scritto:MaurArte ha scritto:La tensione indicata è la caduta di tensione su resistenze di catodo da pochi Ohm delle finali (10Ohm) che normalmente fungono oltre che da test point anche da "fusibi" in caso di rotture.
Basta un voltmetro da pochi euro
questo va gia bene
http://www.ebay.it/itm/UNI-T-UT33B-Palm-Size-Digital-Multimeter-/220911976140?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336f613ecc
Stai intorno a 0,40V
MaurArte ha scritto:Basta un voltmetro da pochi euro
questo va gia bene
[link]
Si si ne ho già uno, ho già fatto delle misure prima di cambiare valvole, scoprendo che ora ciascuna è "biasata" a modo suo tra 0,33 e 0,37V.
Visto che si parla di multimetri, una domanda a parte: faccio fatica a trovare e tenere il contatto nei punti di controllo sull'ampli, esistono punte o spinotti per il tester che mi consentano di tenere il contatto costante mentre vario il trimmer?
Occorre chiarire una cosa, la tensione di bias non e' null'altro che il valore della corrente di riposo della valvola moltiplicato la resistenza che c'e' in serie.
Si varia il valore della tensione di bias per variare il valore della corrente catodica (o anodica) a riposo della valvola, e questo e' il vero valore da tenere sotto controllo.
Io al posto tuo misurerei direttamente a corrente a riposo della valvola, guardando il punto di lavoro della nuova valvola sui datasheet.
pilovis- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
pilovis ha scritto:Occorre chiarire una cosa, la tensione di bias non e' null'altro che il valore della corrente di riposo della valvola moltiplicato la resistenza che c'e' in serie.
Non so se ho le competenze tecniche per entrare così nello specifico, se apro l'ampli rischio di diventare parte del circuito
merlinO MC 10L ha scritto:pilovis ha scritto:Occorre chiarire una cosa, la tensione di bias non e' null'altro che il valore della corrente di riposo della valvola moltiplicato la resistenza che c'e' in serie.
Segui quanto scritto sul libretto del tuo ampli e vai tranquillo.
Non stai cambiando tipo di valvola...
» Bias kt 120
» dared e bias
» la regolazione del bias c'è?
» AIUTO CIRCUITO BIAS!
» Regolazione Bias - AIUTO -
» dared e bias
