C-moy de moi!
+5
K8
9 partecipanti
C-moy de moi! Empty C-moy de moi!
Messaggio Da Ivan Ven 13 Mar 2009 - 12:53
Sto ultimando il CMoy, tranquilli non vi tedierò con nessun resoconto!!
Ora è in fase di test, as usual, con connessioni volanti.
Per la realizzazione mi sono attenuto al progetto originale :
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy2_prj.htm
Con l’unica differenza che anziché usare lo switch ho usato direttamente il potenziometro.
Le mie domande per la platea del T-forum sono:
1) Che cosa potrebbe cambiare se usassi due pile da 9v anziché una?
2) Volevo chiedervi, se vale la pena realizzare l’alimentazione con i rail splitter?
C-moy de moi! Cmoy_s10
3) Non vorrei sbagliare le connessioni jack per poi ritrovarmi i canali invertiti per cui vi chiedo ancora, se ho ben compreso le connessioni del pin jack maschio :
C-moy de moi! Pin_ja10
Diciamo che “1” detto Sleeve è la massa
“2” detto Ring è il canale Nero
“3” detto Tip mi risulta essere il polo Rosso.
Da cui la punta(3) è il canale destro/rosso, e l’anello(2) è il canale sinistro/nero?
4) C’è una resistenza opzionale la R5 volevo chiedervi come faccio a capire se l’uscita del Cmoy si interfaccia bene con la mia cuffia che ha impedenza da 60ohms
Per ora sul mio amply non c’è.
Questo è lo schema:
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/misc/cmoy-tangent-sch.pdf
Grazie in anticpo, per l’aiuto.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
C-moy de moi! Empty Re: C-moy de moi!
Messaggio Da K8 Sab 14 Mar 2009 - 23:58
Ivan ha scritto:Sto ultimando il CMoy, tranquilli non vi tedierò con nessun resoconto!!
Acusticamente io non ho notato differenze sostanziali alimentandolo con una 9V e poi con due......
Molto dipende da come te senti nella realizzazione, io non lo ho utilizzato, però per certi versi l'applicazione può apportare dei benefici.......
Sì giusto...di solito il 2 è il Dx e lo 1 è il Sx (nella cuffia)
Questo è lo schema:
Grazie in anticipo, per l’aiuto.
Non ricordo bene ma ci dovrebbe essere un calcolo o dei valori già assegnati per le impedenze delle cuffie....controllo meglio!!
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da Ivan Dom 15 Mar 2009 - 0:45
Ti ringrazio per il tuo aiuto sempre puntuale e prezioso Ok flower
Ad alcuni quesiti mi sto autorispondendo Wink con un po' di pazienza
1) Provare con una o due pile lo posso fare senza grandi sforzi;
2) grazie per la tua testimonianza, facciamo così se trovo i componenti senza troppi sbattimenti provo l'alimentazione up-gradata.
3) Sono sufficientemente sicuro che le deduzioni fatte per le connessioni siano corrette in quanto ho usato una traccia test con una batteria che parte da sinistra e termina a destra, è la riproduzione in cuffia è fedele;
4) Rileggendo bene la R5 serve per attenuare degli eventuali disturbi in cuffia, al momento non saprei dirti se serve o no, cmq la resa con le mie Koss è più che soddisfacente, se becco quello del mio palazzo provo anche con le AKG vintage.
Sei un grande Antò!! Ok
Messaggio Da K8 Dom 15 Mar 2009 - 1:15
Ivan ha scritto:.................cut
Allora ho riletto......la R5 viene montata, non solo come dici tu ma a quanto pare anche per ottimizzare il cmoy con cuffie a bassa impedenza bassa cioè.....Ivan perdonami ma sarebbe meglio se ti leggi questo: (stò crollando dal sonno Sleep )
http://headwize.com/projects/showproj.php?file=cmoy2_prj.htm
Cerca Appendix 1
Hello Sleep Sleep
K8
Messaggio Da pallapippo Dom 15 Mar 2009 - 9:51
Quto K8: con il mio, passare da 9 a 13 V ha portato vantaggi acustici talmente modesti da essere pressoché impercepibili (siamo, IMHO, al limite dell'autosuggestione). Nel mio caso il grosso vantaggio è stato nell'azzeramento della spesa di alimentazione (lo alimento con la batteria dei t-amp).
Ivan ha scritto:2) Volevo chiedervi, se vale la pena realizzare l’alimentazione con i rail splitter?
Secondo il costruttore del mio cmoy, secondo il mio personal guru (che lo ha riparato quando lo avevo stoltamente semidistrutto Crying or Very sad ), ed anche secondo l'innominabile Hehe , sì.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
C-moy de moi! Empty Per gli amanti del nudo
Messaggio Da Ivan Lun 16 Mar 2009 - 11:39
Innanzi tutto grazie per i vostri contributi.
Vi invio una foto del mio C-Moy in versione prototipo a cui manca solo l'interruttore e il led che monterò solo dopo aver individuato un contenitore.
C-moy de moi! Cmoyde10
Vorrei installarlo dentro una latta per caramelle, come da progetto in rete, ma al momento non trovo più i vecchi contenitori di una volta Very Happy
Messaggio Da K8 Lun 16 Mar 2009 - 12:27
C-moy de moi! Sl380012C-moy de moi! Sl380013
Potrebbe andare ? Che dici....... Hello
K8
Messaggio Da robertor Lun 16 Mar 2009 - 13:01
con una alimentazione più "potente" puoi pilotare opamp diversi e più critici nel funzionamento a bassi voltaggi se non erro.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da mgiombi Lun 16 Mar 2009 - 15:15
K8 ha scritto:C-moy de moi! Sl380012C-moy de moi! Sl380013
Carino!
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da Ivan Lun 16 Mar 2009 - 23:09
E' molto carino, ma non credo che entri... Mmm
Ho acquistato la confezione di TIC TAC da te segnalata e come temevo gli spazi sono ristretti. Però potrebbe entrarci solo che occorre "rivedere" la PCB e saldare i componenti avendo già l'idea del contenitore finale, il potenziomentro per le mie capacità non riscirei a farlo entrare a quel punto opterei per la versione con lo switch. Non è esclusa un'applicazione futura in questo senso.
C-moy de moi! Empty C-Moy finito.
Messaggio Da Ivan Ven 20 Mar 2009 - 15:44
L’altra notte ho fatto le ore piccole nel cercare di inserire il mio C-Moy dentro una scatola di caramelle Valda. Vi dico subito che l’operazione è abortita, dopo aver mozzato la mille fori riducendola un mozzicone e tentato varie vie per la collocazione dell’ampli dentro questa scatola di volume e ingombro ridotto ho desistito. Crying or Very sad
Non dico che l’operazione sia impossibile ma per realizzare una simile collocazione si deve partire sin dall’inizio con le idee chiare cercando di occupare al meglio gli spazi sulla basetta. Idea
In seguito ho optato per una scatola di caramelle, reperibile presso la catena IN’s (le ho viste identiche ma a costo triplo anche presso un’altra nota torrefazione romana) dal costo di 1,09euro. sunny
L’ingombro volumetrico è quasi doppio, viene meno anche la possibilità di un asporto agevole del CMoy ma il montaggio è risultato una vera passeggiata, per il resto pazienza. Muble
C’è ancora da rivedere la manopola e non mancano i soliti errori del neofita, comunque funziona bene!! C’è soddisfazione!! Ok
C-moy de moi! Cmoy110
C-moy de moi! Cmoy210
C-moy de moi! Cmoy_i10
Aveva ragione Pincellone quando in una precedente discussione mi diceva che il C-Moy è veramente facile da realizzare, se c’è qualche autocostruttore che desidera iniziare questo è il progetto giusto per costi, tempi di realizzazione e difficoltà.
Volendo fornire un ulteriore suggerimento, dal tabaccaio ho visto alcune confezioni di sigarette o sigari (non saprei in quando non pratico) dentro latte dalla sagoma rettangolare, non molto alte. A mio avviso con una selezione opportuna dei condensatori d’ingresso e un’installazione ad hoc si potrebbero utilizzare proficuamente.
Ringrazio ancora tutti coloro che sono intervenuti o che hanno letto la discussione, e scusate ancora per l'ignobile totolo Very Happy
Messaggio Da pallapippo Ven 20 Mar 2009 - 15:47
Clap
Messaggio Da pincellone Ven 20 Mar 2009 - 15:47
Molto carino, complimenti! Ok
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Michele Mar 24 Mar 2009 - 0:47
Caro Ivan sarebbe troppo complicato per te postare una foto della basetta lato saldature?
Te lo chiedo perchè sono una pippa e mi stò accingendo a realizzare il tuo stesso progetto. Embarassed
Altra domanda imbarazzante (dovrò pur cominciare da qualche parte...!!!!): ho trovato un potenziometro con tre soli piedini al posto di quello da sei che si vede nel progetto dell'autore, è la stessa cosa o devo cambiarlo assolutamente?
Grazie Mille Michele
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Messaggio Da K8 Mar 24 Mar 2009 - 0:51
Michele ha scritto:Caro Ivan sarebbe troppo complicato per te postare una foto della basetta lato saldature?
Michele mi sà che il pot. è un mono.....!
K8
Messaggio Da Michele Mar 24 Mar 2009 - 1:01
Grazie lo supponevo, ma so' gnurant...!!!!
Grazie Michele
Michele
Michele
Messaggio Da K8 Mar 24 Mar 2009 - 1:03
Michele ha scritto:Grazie lo supponevo, ma so' gnurant...!!!!
Grazie Michele
Ma non lo dire proprio......perché anche io certe volte so' gnurant...!!!! Hello
K8
Messaggio Da Ivan Mar 24 Mar 2009 - 13:33
Si il potenziometro serve doppio, ho preso un Alps su RS con il codice : 249-9159
Per quanto riguarda le saldature, non ho fatto fotografie rilevanti e ora mi rimane complicato fotografare la basetta in quanto per farlo occorre smontare tutto.
Comunque ho una foto della versione "prototipo" del C-moy.
Ho usato prevalentemente le terminazioni dei componenti, vedrai alcune saldature grossolane perchè, in questa fase non ho tagliato i gambi dei componenti (in modo da poter riutilizzare il componente in caso di errore).
Tra questa foto e la versione nel contenitore cambia solo la linea di massa realizzata più ordinanta e le saldature dell'alimentazione più snelle e con meno stagno. Cmq anche il flash non aiuta.
C-moy de moi! Saldat10
Non badare nemmeno ai colori dei coccodrilli, un rosso e un nero sono invertiti probabilmente al momento dello scatto stavo provando il corretto posizionamento.
Messaggio Da Michele Mar 24 Mar 2009 - 14:05
Sei davvero gentile Ivan Kiss
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da Michele Ven 27 Mar 2009 - 11:59
Finalmente anch'io ho terminato il mio "capolavoro" Embarassed il suono che esce dalle cuffie è basso e gracchia pure.
In somma non mi son fatto mancare nulla. A mia discolpa c'è che è stato il primo lavoro di assemblaggio.
Ho usato tutti componenti che ho trovato nel negozio sotto casa (non di qualità) e sostituito i condensatori al polipropilene con quelli al poliestere (ho trovato solo quelli) e usato un opa 5532. La basetta mille fori era quella normale e non quella consigliata, così credo di aver fatto nei collegamenti un gran pasticcio Embarassed
Ebbene si, tuttti postano i propri capolavori e anch'io ho voluto farlo Wink
Si accettano consigli e rimproveri...!!!!!
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da Mulo Ven 27 Mar 2009 - 12:30
Un rimprovero: l' NE5532 non va bene, perchè ha la "input bias current" inadatta per un CMOY non progettato in funzione di operazionali bipolari (come sicuramente è lo schema del tuo). Insomma, non collegarci cuffie, perchè potresti bruciarle con la tensione continua che esce dal tuo CMOY con l' NE5532...
Inoltre, ma questo è un problema minore, l' NE5532 non ha la corrente per pilotare bene le cuffie. Procurati un TLE2072, oppure un OPA2134 (meglio il primo): vedrai che se non ci sono altri problemi, tutto andrà a posto.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da aris69 Mar 31 Mar 2009 - 18:14
Mulo ha scritto:Un rimprovero: l' NE5532 non va bene, perchè ha la "input bias current" inadatta per un CMOY non progettato in funzione di operazionali bipolari (come sicuramente è lo schema del tuo). Insomma, non collegarci cuffie, perchè potresti bruciarle con la tensione continua che esce dal tuo CMOY con l' NE5532...
Salve a tutti, questo e' il mio primo post su questo forum.
Ho sufficiente esperienza sulla costruzione del cmoy, ne ho costruito molti esemplari usando gli integrati piu' disparati.
Dire che l'NE5532 non va bene mi sembra alquanto riduttivo, senza alzare nessuna polemica per carita' il forum e' anche confrontarsi con le idee degli altri utenti.
Per utilizzare NE5532 sul cmoy e' sufficiente collegare un paio di condensatori elettrolitici tra l'uscita dell'integrato e le cuffie, non e' piu' necessaria la resistenza opzionale che di solito si usa con gli OPA. Per il valore dei condensatori consiglio di fare alcune prove, maggiore e' la capacita', maggiore sara' la "robustezza" del suono. Diciamo che gia con 10uF si ottengono buoni risultati acustici. Sulle mie realizzazioni uso gli OPA2132.
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da Michele Mar 31 Mar 2009 - 18:39
innanzitutto benvenuto Aris e poi ti sono davvero grato per gli utilissimi suggerimenti: vedrò di fare le modifiche al più presto Wink
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da aris69 Mar 31 Mar 2009 - 18:50
Michele ha scritto:innanzitutto benvenuto Aris e poi ti sono davvero grato per gli utilissimi suggerimenti: vedrò di fare le modifiche al più presto Wink
Ciao Michele
bene, il positivo degli elettrolitici va rivolto verso l'uscita dell'integrato, il negativo verso le cuffie Wink se il suono risulta distorto dipende dal fatto che hai lasciato il gain a 11 come da progetto originale. Se lo usi con una sorgente portatile puo' andare anche bene ma dipende sempre e comunque dall'ampiezza del segnale in uscita. Se lo usi con un lettore CD da tavolo devi ridurre il gain, nel mio caso e' fissato a 5.
aris69
aris69
Messaggio Da Michele Mar 31 Mar 2009 - 18:55
Caro Aris sono un autocostruttore dal copia e incolla, sei andato oltre le mie capacità.
Cosa sia un gain non ne ho idea, comunque vedrò di documentarmi.
Scusa la faccia tosta, mica avresti qualche foto da postare per le modifiche.
sai una foto vale a volte più di mille parole.
Sei davvero gentile Michele
Michele
Michele
