KIT Ta2022 sulla Baia
TA2022
Lo conoscete?
Lo scasso circolare sulla PCB a cosa serve? per alloggiare un trafo toroidale? oppure è completo cosi?
Che ne dite?
Lo conoscete?
Che ne dite?
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re:KIT Ta2022 sulla Baia
Ci vuole il trasformatore ,è indicato sotto nella descrizione.Lo scasso serve
effetivamente per il trafo.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: KIT Ta2022 sulla Baia
ma sulla scheda c'è un ingresso per un cavo di alimentazione esterno, giusto ?
poi non ho capito una cosa, anzi due
Power Transformer Data:
±23V 5A
+12V 1A
+8V 1A
queste sono le tensioni che gli si possono dare ? quindi da un minimo di 8V/1A a un massimo di 23V/5A ?
eppoi, che cos'è "cooling fin" ????
±23V 5A
+12V 1A
+8V 1A
mobydick- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 500
Provincia : nero
Occupazione/Hobby : in attesa della pensione-moto, foto, musica !
Impianto : mai soddisfatto
mobydick ha scritto:ma sulla scheda c'è un ingresso per un cavo di alimentazione esterno, giusto ?
±23V 5A
+12V 1A
+8V 1A
Serve un trasfo con 3 tensioni di uscita di cui una doppia.
Cooling fin = cooling fan - ventola
Ha l'ingresso per la 220V che poi alimenterà il trasfo.
ok, sempre considerando che non ci capisco niente, ho dato un occhiata su RS e non ho trovato nessun trasformatore del genere...
nell'annuncio dicono che con 80USD ti mandano il trasformatore, è tanto ? è poco ?
ventola ?????
e perchè la ventola ?!?!
Provincia : nero
Su Rs non troverai mai trasformatori del genere sono fatti ad hoc per questi amplificatori.
Se non hai dimestichezza col diy puoi prendere questo TA2022 finito.
http://www.ebay.it/itm/TA2022-90W-90W-Digital-amplifier-in-case-4-/270795292692?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0ca84014
Se fai i conti con quello da te indicato + altri 80$ per il trasformatore +50$ per il case arrivi al prezzo di questo:
oltretutto ha le induttanza migliori e un NE5532 come pre che puoi sostituire con i vari OPA2134 etc.
Te lo spedisce con DHL e in 3-4 giorni ti arriva:metti in previsione 25-35€ di dogana.
MaurArte ha scritto:mobydick ha scritto:ma sulla scheda c'è un ingresso per un cavo di alimentazione esterno, giusto ?
±23V 5A
+12V 1A
+8V 1A
Insomma una sola!
No non e una sola,ma una scheda come molte altre sulla Baia.Per tutte di solito ci
vuole il trasformatore, il case e tutti gli amenicoli vari che servono per avere un ampli
finito.
finito.
» Esb XL5 sulla baia
» altri DAC sulla baia
» cavi silver sulla baia
» Manley sulla baia Belga
» L10 Clone sulla baia cinese...
