Abbinare diffusori a vecchio amplificatore
+8
dude
Albers
alex79roma
SaNdMaN
marcellas
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Abbinare diffusori a vecchio amplificatore
Infine vorrei evitare assolutamente che il vecchio amplificatore marantz possa friggermi 450 euro di casse nuove come è successo ad un altro utente del forum
marcellas- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.01.12
Numero di messaggi : 15
Impianto : marantz casse B e W
Scusa, due cavi inteso nel senso di due "poli" (due fili per intenderci).
Poi normalmente i due poli sono inguainati in un unico cavo di potenza, di modo che per ogni cavo di potenza hai due fili terminati con delle spine RCA, banane, ecc, oppure non terminati.
Riesci a postare una foto del retro delle casse dove ci sono le prese per i cavi, una foto del retro dell'amplificatore e una foto del cavo che hai preso?
Il collegamento fallo ad amplificatore spento. Non so se quel modello ha lo stand-by, per sicurezza stacca anche l'ampli dalla presa di corrente prima di collegare i cavi.
Ultima modifica di Switters il Mer 4 Gen 2012 - 20:09 - modificato 1 volta.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
dove hai preso i cavi in gioielleria?
se le tue casse hanno '4 attacchi' e i tuoi preziosi cavi sono finiti con bananine fai così ; sviti gli attacchi e inserisci gli spezzoni di cavo poi avviti e colleghi le bananine secondo questo elementare disegnino che ti ho fatto
altrimenti sviti gli attacchi sempre delle casse e con lo stesso prezioso cavo, dopo averlo spellato adeguatamente, colleghi in verticale ciascun polo
se il tuo integrato è in ordine non bruci nulla
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Scusate ho fatto le foto le ho caricate in altro sito, ma non mi fa mettere il link neanche nel messaggio privato.Quindi cercherò di spiegarmi meglio.
(Con O intendo ogni singolo attacco)
Nella cassa c'è :
O - HF O +
O - LF O +
Quindi inteoria potrei/dovrei collegare DUE CAVI ciascuno con due poli
(poi non sono sicura se ogni cavo lo devo collegare nella cassa in orizzontale o in verticale)
nell'ampli c'è
O(rosso) O (nero) O (nero) O(rosso) Quindi accetta UN SOLO CAVO CON DUE poli per ciascuna cassa
Come fare?
PS nella vecchia cassa invece c'era O rosso O nero e basta quindi si poteva attaccare un solo cavo con due poli
Nella cassa c'è :
O - HF O +
O - LF O +
nell'ampli c'è
Come fare?
Ultima modifica di marcellas il Mer 4 Gen 2012 - 18:32 - modificato 1 volta.
marcellas- Novizio
Immagino che i connettori dietro le casse siano collegati fra loro con delle barrette di metallo per cui per ora puoi collegare le casse come facevi prima con un cavo per ogni canale
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
Impianto : ----
No albers non ti arrendere
Siccome ravel aveva scritto
"Per quanto riguarda i cavi di potenza, come al solito suggerisco 2 mandate di sat a bassa perdita (75 ohm) per polo, per un totale di 4 mandate per cassa (8 cavi in tutto)."
Volevo capirci di più.
Secondo te dovrei collegare un solo cavo con due poli in orizzontale usando solo LF giusto??
marcellas- Novizio
Nella cassa c'è :
O - HF O +
O - LF O +
Come fare?
Con una spezzone di cavo, o altro conduttore, da un paio di centrimetri (o q.b.) colleghi i morsetti "-" di HF e "-" di LF
Con un altro spezzone di cavo, o altro conduttore, da un paio di centrimetri (o q.b.) colleghi i morsetti "+" di HF e "+" di LF.
Così facendo da 4 sono diventate due, a quelle due colleghi il cavo che andrà all'amplificatore.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Si
O O
I I
I I
O O
I = barretta metallo che in realta non è discontinua come nel disegno ma unisce sopra e sotto
L'unico cavo lo collego in HF o LF
O O
I I
I I
O O
dude ha scritto:Immagino che i connettori dietro le casse siano collegati fra loro con delle barrette di metallo per cui per ora puoi collegare le casse come facevi prima con un cavo per ogni canale
marcellas- Novizio
È indifferente, ma collegali ad HF, poi col tempo avrai il tempo di complicarti la vita scegliendo cavi più appropriatimarcellas ha scritto:Si
O O
I I
I I
O O
L'unico cavo lo collego in HF o LFdude ha scritto:Immagino che i connettori dietro le casse siano collegati fra loro con delle barrette di metallo per cui per ora puoi collegare le casse come facevi prima con un cavo per ogni canale
Per quello avevo suggerito semplici cavi della GBL....figuriamoci le 3/4 mandate
Poi voglio dire, non ci vuole un fulmine di guerra per capire come collegare i diffusori.
Se ha comprate le casse nuove i disegnini all'interno del libretto sono talmente semplici che anche mia figlia riuscirebbe a mettere due fili. Orizzontale - verticale |
Spero non sia uno scherzo
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Siete voi che le avete confuso le idee, siete proprio d'aiuto, quattro mandate, Ma mi faccia il piacere, cos'è una serratura di sicurezza? Facile fare i fenomeni, vorrei vedere voi a chiedere come si fa la crema pasticcera in un forum di cucina, vi prenderebbero per il culo per un anno, poi parla quello che voleva farle comprare le indiana Line a tutti i costi
dude ha scritto:Siete voi che le avete confuso le idee, siete proprio d'aiuto, quattro mandate, Ma mi faccia il piacere, cos'è una serratura di sicurezza? Facile fare i fenomeni, vorrei vedere voi a chiedere come si fa la crema pasticcera in un forum di cucina, vi prenderebbero per il culo per un anno, poi parla quello che voleva farle comprare le indiana Line a tutti i costi
Mai suggerito 4 mandate alle serrature. Di solito a casa ne dò un paio quando mi ricordo
Le Indiane Line a tutti i costi? Ma chi, io?
Grazie a tutti davvero. Sono finalmente riuscita a sentire i primi brani sia di classica che di leggera.Non lo usavo da almeno 3 anni forse 4. Mi ero dimenticata il bel suono Ti viene sempre voglia di alzare il volume ma in condomio rischi il linciaggio.A volume più alto non si ha distorsione
Il suono mi piace ma mi sembra un po' diverso dalle casse marantz anche quando erano nuove. Se un vecchissimo amplificatore fa sentire ancora così bene la musica segno che la cassa è davvero determinante nella qualità
Grazie Dude per avermi semplificato le cose
marcellas- Novizio
Falle suonare un bel pò (sono nuove e devono sciogliersi woofer e tweeter) e vedrai che con il tempo (rodaggio) suoneranno ancora meglio
SaNdMaN ha scritto:(sono nuove e devono sciogliersi woofer e tweeter)
ah...i tweeter si devono sciogliere...non si finisce mai d'imparare...
Che fa il ferrofluido si sbrodola? Dai su impara
SaNdMaN ha scritto:Che fa il ferrofluido si sbrodola? Dai su impara
dica maestro, mi esponga la sua teoria...sono qui per imparare, dica, spieghi...sentiamo,su'
Ti mando il libro delle ricette di mia nonna. A pagina 69 trovi le istruzioni
PS: Il verbi non vanno mai accentati. A parte il verbo dare...su su
SaNdMaN ha scritto:Ti mando il libro delle ricette di mia nonna. A pagina 69 trovi le istruzioni
vabbè dai... con un po' piu' di impegno potevi fare una battuta migliore per dire che hai detto una boiata salutami la nonna deve fare delle torte al ferrofluido favolose...
il verbi? vabbè ...ievateje er vino...
mmmm non credo si "sciolgono" facilmente. Non è affatto una boiata. Se magari ti informi "anche" su questo e ti dai una ripassatina alla grammatica (non mi sembri un pargolo), vedrai che col tempo migliori su tutti i parametri.
Cambia spacciatore!!! Stai messo male eh!
si,si , certo...che è ? quello della casa? novello?
Ma "sù" sarebbe un verbo?
Numero di messaggi : 10090
» diffusori da abbinare a nuovo amplificatore
» amplificatore + dac da abbinare a ps3
» Aiuto diffusori da abbinare
» Diffusori da abbinare a denon M38
» diffusori da abbinare a t-amp
Pagina 2 di 3
