Pro-Ject RPM 1.3 GENIE
Vale la pena come entry level?....TKS
thornic- Appassionato
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Re: Pro-Ject RPM 1.3 GENIE
Se le tue finanze te lo permettono io prenderei questo :
http://www.videohifimarket.com/auxpuces/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=113598
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Concordo.... lo Systemdek IIX è un signor giradischi molto meglio del pur onesto Project.antosail ha scritto:Se le tue finanze te lo permettono io prenderei questo :
Ce l'ha un mio amico proprio con testina grado e suona benissimo.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Ti premetto che non ce l'ho però ultimamente mi è capitato di vederlo e sentirlo in negozio. Devo dire che il miglior entry-level nuovo che ci sia o che mi sia capitato di vedere. Fermo restando l'assenza della cappa e l'intera manualità dei comandi (che per il mio modo di vedere è un vantaggio).
Dalle foto e da una rapida occhiata alla FNAC questo Genie mi sembrava un po' cheap, sinceramente tutta la gamma entry-level della PJ mi da questa impressione. Ma appunto di impressione si tratta.
Siccome sto aiutando un mio amico a scegliere il gira, di recente sto facendo qualche giro in città per vederne alcuni, tra gli altri ho visto proprio questo modello.
Mi sono dovuto ricredere, per essere un entry-level è fatto con criterio, il piatto è solido e al moto da una sensazione di robustezza, anche il braccio ad S è ben fatto, il motore è disaccoppiato. L'unica cosa che non mi garba molto è la cinghia esterna ma per cambiare la velocità è l'unica soluzione progettuale che avevano.
Infine il design è veramente accattivante, il tutto per prezzi, che cercando attentamente si aggirano intorno ai 200euro! Devo confessare che per i miei gusti l'ho promosso a pieni voti.
Ultima modifica di Ivan il Ven 6 Gen 2012 - 12:23 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Il fatto è che, dopo aver visto sulla baia diversi thorens, garrard etc che potevano interessarmi, ho pensato che un gira è un oggetto troppo delicato per fidarsi di un usato e dei rischi di una spedizione...antosail ha scritto:Se le tue finanze te lo permettono io prenderei questo :
Quindi alla Fnac ce l'hanno da vedere?...Ivan ha scritto:Ti premetto che non ce l'ho però ultimamente mi è capitato di vederlo e sentirlo in negozio. Devo dire che il miglior entry-level nuovo che ci sia o che mi sia capitato di vedere. Fermo restando l'assenza della cappa e l'intera manualità dei comandi (che per il mio modo di vedere è un vantaggio).
Mi sono dovuto ricredere, per essere un entry-level è fatto con criterio, il piatto è solito e al moto da una sensazione di solidità, anche il braccio ad S è ben fatto, il motore è disaccoppiato. L'unica cosa che non mi garba molto è la cinghia esterna ma per cambiare la velocità è l'unica soluzione progettuale che avevano.
Alla Fnac era esposto, ma ti parlo di un paio di anni fa.thornic ha scritto:Quindi alla Fnac ce l'hanno da vedere?...
15 giorni fa l'ho visto e sentito in un negozio specializzato.
Ok grazie! provo a vedere se trovo qualcuno che ce l'ha a Torino per vederlo dal vivo....Ivan ha scritto:Alla Fnac era esposto, ma ti parlo di un paio di anni fa.thornic ha scritto:Quindi alla Fnac ce l'hanno da vedere?...
» Rega RP1 vs Pro-ject rpm 1.3 genie
» Pro-Ject RPM 1.3 genie + yaqin MS 22-B... e poi?
» [VENDUTO] Giradischi Pro-Ject RPM 1.3 Genie € 200
» pro-ject tube box II per il mio "nuovo" pro-ject 6.9 e req info cartuccia
» [PA] Vendo Giradischi Project genie rpm 1.3
