Collegamento PC -> SintoAmpli
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Collegamento PC -> SintoAmpli
Fabio ha scritto:Costa 4 volte tanto e se la usi solo per il trasporto USB/SPDIF mi sembra sprecata e non ti garantisce a prescidere prestazioni migliori.
quindi rischierebbe essere migliore come suono portare in digitale tutto al marantz colla creative e poi lasciar fare a lui? interessante se posso risparmiare 150 euro certo non mi dispiace!!!
AGGIORNAMENTO - Ho appena acquistato la creative surround pro...quando arriva vi faccio sapere come mi trovo!!! per il momento grazie mille dell'aiuto!!! (purtroppo ci vorrà una settimana perchè arrivi...)
luigi.cayman- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.12
Numero di messaggi : 570
Occupazione/Hobby : auto d'epoca, ciclismo, enologia
Impianto : PC + VPR Optoma
Creative Surround 5.1 Pro
lettore cd: Denon DCD-960
decoder HD: Telsey DTFREE HD
sintoampli: Marantz SR4500
speaker: MS Carnival 6
CA Sirocco S50 - S20
ok, è arrivata ieri e ora è collegata al portatile (funziona indifferente bene con il fisso e con il portatile...a me non sembra di sentire differenze...ma rispetto a molti di voi sono meno allenato)...per il momento unica differenza rispetto a prima:
prima tenevo il volume a -15 ora lo tengo a -25 quindi suona + forte
collegata con cavo ottico al sinto usando il dolby digital live (che anche leggendo in giro non ho capito come funziona e a cosa serve) e settando il sinto su pure direct nel mio ambiente è inascoltabile...suono troppo gonfio in basso
anche prima avevo notato che il pure direct ha un sacco di bassi rispetto ad auto però ora è fastidioso nel mio ambiente (devo aprire un thread per chiedere consigli sull'acustica)
cmq negli alti e medi risulta meno (inscatolata di prima) ora non sembra + che la voce "faccia fatica" a uscire dalle casse (era cmq una sfumatura) mentre prima era in secondo piano rispetto al suono della melodia sui medi
qualcuno mi può dire cosa devo fare ora?
anche perchè non so come devo settare il sinto per sentire meglio e la scheda audio (che ha un sacco di effetti, funzioni ecc. compreso la regolazione del crossover che ho lasciato su 80)
Non conosco la scheda e non ho sottomano il ricevitore.
Ad ogni modo per quanto ne so, il Dolby Digital Live è un effetto DSP per sentire il suono a due canali in multicanale quindi deleterio per ascoltare la musica.
Non so se il tuo Marantz ha una modalita automatica per riconoscere quello che gli entra ma se lo imposti manualmente la codifica deve corrispondere a quella del segnale che gli dai dal PC, se PCM stereo, AC3 Dolby Digital, DTS ecc.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ho messo il sinto in stereo (come tipo di dsp suorround/effetto o non so cosa sia) e ora suona meno gonfio (con pure direct metteva un auto sorround ho visto...strano ma vero...)
come ingresso devo selezionare digitale e scegliere uno tra dss, vcr, tape, cd ecc. ho messo dss va bene?
intanto lascio dd live perchè sembra riconosca ciò che gli invio (ora è su pcm) però ho notato che selezionando dal pc uscita digiale e non altoparlanti (ora è su digitale toslink) non fa regolare il volume da pc ma solo dal sinto
mentre lasciando i cavi così come sono e cambiando solo da pc l'uscita in altoparlanti il sinto suona ma regolo anche da pc...in teoria cosa cambia?
Bisogna che ti leggi i manuali la scheda e il ricevitore sono i tuoi
IL PCM Stereo va ascoltato in "stereo", o in "pure direct" che esclude l'equalizzazione, se il ricevitore è impostato su auto dovrebbe andarti automaticamente in stereo.
Per quello che ho capito quelli sono gli ingressi analogici, quindi non c'entrano.
DDlive è un effetto della scheda? Non mi risulta il Mrantz ha un effetto DDlive.
Per quello devi vedere il manuale della scheda, come va settata in base all'ascolto, ma come ti ho detto se per DD Live si intende lo standard è un effetto peri giochi e lo devi escludere, se invece per qualla scheda significa altro io non lo posso sapere.
Per indirizzare l'uscita stai agendo dal mixer installato con i nuovi driver o cosa?
luigi.cayman ha scritto:ho messo il sinto in stereo (come tipo di dsp suorround/effetto o non so cosa sia) e ora suona meno gonfio (con pure direct metteva un auto sorround ho visto...strano ma vero...)
luigi.cayman ha scritto:come ingresso devo selezionare digitale e scegliere uno tra dss, vcr, tape, cd ecc. ho messo dss va bene?
luigi.cayman ha scritto:intanto lascio dd live perchè sembra riconosca ciò che gli invio (ora è su pcm) però ho notato che selezionando dal pc uscita digiale e non altoparlanti (ora è su digitale toslink) non fa regolare il volume da pc ma solo dal sinto
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Bisogna che ti leggi i manuali la scheda e il ricevitore sono i tuoi
ammetto che il manuale marantz è un pò critico...e quello della scheda sarebbe online ma non funziona andrò a tentoni, facendo comparazioni vedo come mi soddisfa di +
ora ho tolto il ddlive e lascio (tramite controllo di windows proprietà periferica audio) il settaggio 24bit 96 e pure direct sul sinto
per gli ingressi sembra che per i digitali mi obblighi ad abbianre il digitale al nome di un analogico (ottenendo ex tape ana, tape, dig1, tape dig2, ecc.) è normale???
cmq ora per indirizzare l'uscita sto usando il pannello di microsoft dove ti fa selezionare il tipo di periferica audio da scegliere come preferita...
E' probabile che sia solo una associazione di tipo mnemonico, forse per la selezione tramite rapida pannello, quindi ininfluente, gli ingressi digitali veri e propri non mi sembrano marcati con sigle particolari ma solo un numero.
Per il software invece i driver dovrebbero installare un loro mixer, di solito compare in basso a destra sulla barra delle applicazioni, almeno per XP e vista con visualizzazione classica, una nuova iconcina da cui aprirlo, per Seven non lo so il mio parco macchine e così vetusto che per il 99% ho installato XP, soprattutto per problemi di compatibilita dei software proprietari che usiamo in azienda, quando devo risolvere un problema su seven a memoria non ricordo l'interfaccia e ogni volta ci devo smanettare un po' su per trovare le cose.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:E' probabile che sia solo una associazione di tipo mnemonico, forse per la selezione tramite rapida pannello, quindi ininfluente, gli ingressi digitali veri e propri non mi sembrano marcati con sigle particolari ma solo un numero.
esatto!!! anch'io ho avuto la stessa impressione!!!
Fabio ha scritto:Per il software invece i driver dovrebbero installare un loro mixer, di solito compare in basso a destra sulla barra delle applicazioni
infatti il mixer creative è lì ma dal pannello audio di win ci sono + funzioni (tra cui quella proprietà-avanzate-formato audio 24/96) ecco perchè smanetto anche con quello
quello della creative mi sa che è scarno perchè è un modello eco...nomico!!!
Utilità e alternativa a Foobar
Secondo voi mi conviene installare Foobar (o alternativa) ascoltando flac e mp3 sul netbook collegato alla creative alla mia catena o non sentirei differenza rispetto win mediaplayer/mpc hc?
ps nn mi piace incasinare il pc di programmi se non servono ecco perchè chiedo prima una consiglio visto che tutti ne parlano...
» Consiglio collegamento Macbook pro a sintoampli Marantz
» Sintoampli technics sa-202
» Consiglio sintoampli
» Chiarimenti /Sintoampli..
» Sintoampli con lettore di rete
Pagina 2 di 2
Oggi alle 10:58 am Da handros
» TV box Android
Oggi alle 10:53 am Da handros
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Oggi alle 5:17 am Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 12:04 am Da valterneri
Ieri alle 4:33 pm Da embty2002
Ieri alle 2:21 pm Da krikkio75
Ieri alle 1:55 pm Da Darios8
Ieri alle 1:54 pm Da Darios8
Ieri alle 1:53 pm Da Darios8
Ieri alle 1:51 pm Da Darios8
Ieri alle 1:48 pm Da Darios8
Ieri alle 11:32 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:58 am Da mauretto
Ieri alle 12:30 am Da valterneri
Mer Ott 16, 2024 10:08 pm Da Alessandro Gurato
Mer Ott 16, 2024 6:26 am Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar Ott 15, 2024 9:48 pm Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar Ott 15, 2024 9:46 pm Da RAMONE67
Mar Ott 15, 2024 7:48 pm Da paolippe
Lun Ott 14, 2024 5:07 pm Da nerone
Lun Ott 14, 2024 3:14 pm Da ste-65
Dom Ott 13, 2024 4:53 pm Da valterneri
Dom Ott 13, 2024 8:59 am Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom Ott 13, 2024 8:47 am Da Marco Ravich
Dom Ott 13, 2024 8:43 am Da Marco Ravich
Sab Ott 12, 2024 9:45 pm Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab Ott 12, 2024 8:46 pm Da ste-65
Sab Ott 12, 2024 10:55 am Da paolippe
Gio Ott 10, 2024 1:09 pm Da mauz
Gio Ott 10, 2024 10:33 am Da Zio
