Consiglio su stand per le Dynavoice DM-6
+5
cassano92
kondor
viper-the-best
SaNdMaN
iSalv
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Consiglio su stand per le Dynavoice DM-6
SaNdMaN ha scritto:lello64 ha scritto:JohnOhm ha scritto:
Mi spiego con un esempio: Un paio di diffusori da supporto, messi su di una scrivania posta al centro della stanza, suonerebbero comunque male?
no se i diffusori sono di un certo tipo e si è consci che il punto di ascolto sarà limitato alla scrivania. in fondo è quello che si verifica in tutti gli studi
Ma è una scrivania? Non mi sembra
le casse non lo sanno
Numero di messaggi : 14434
Appunto, senza dirgli niente mettile su una scrivania e poi ne riparliamo.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Ma è così difficile capire che la mia domanda era di concetto?
Volevo solo sapere se il problema di posizionamento era dato dal piano stesso della scrivania. Stop.
Ho avuto la risposta.
JohnOhm- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.05.10
Numero di messaggi : 98
Impianto : Un pianto.
non dire cosí se no alimenti la polemica. la scrivania, il fatto che sia stabile, che non entri in risonanza la scrivania stessa o la roba che c'é sopra ha ovviamente la sua importanza.
Di polemiche non voglio crearne ma ... boh va beh lasciamo perdere
Sì io intendevo in condizioni "buone" (quindi un piano stabile, niente oggetti sparsi che interferiscano etc) seppur sopra un piano orizzontale, proprio per capire se è il piano in se che fa da ostacolo per una buona riproduzione oppure no.
Visto che ci siamo posso approfittarne e chiederti un'altra cosa?
Secondo te il materiale del piano di appoggio (scrivania o quello che sia), influisce?
Per dire, un piano in legno piuttosto che uno in vetro, cambierebbe qualcosa?
Meglio il legno immagino (ad intuito, non me ne intendo molto).
partiamo dal presupposto che questo é un ripiego per un uso comune dell'impianto stereo. si parlava del fatto che i diffusori potessero essere a poca distanza dall'ascoltatore appoggiati a qualcosa di assimilabile ad una scrivania e la risposta é si.
é quello per cui nascono i near field. con le casse in quella posizione la gente sente bene abbastanza da mixare i dischi che ascoltiamo.
quindi se proprio devi fare una cosa del genere senza avere esigenze di regia ma per questioni logistiche fallo pure considerando i limiti che ti ho detto. per la scrivania immagino che piú pesante e priva di cavità risonanti é la scrivania e meglio é.
una con il vetro molto grosso e le gambe pesanti per esempio la vedrei meglio di una di legno con dei cassetti.
Perfetto, ancora grazie mille
Non è per far polemica. Rispetto le idee di tutti (e rimango della mia sulla scrivania) ma metterle su un piano in vetro a me sembra pura follia.
Il vetro è il peggio del peggio per l'HiFi. Poi ovviamente si può fare tutto con tutto ma non esageriamo.
io so solo che ci sono giradischi di vetro, stand per diffusori in solo vetro e vetro/acciaio, ho visto diffusori come gli ap selmin che se non erano di vetro erano di plexiglass che a livello di durezza e tendenza a risonare non differisce molto dal vetro. ma il punto è che non sai leggere quello che la gente scrive.
"immagino che piú pesante e priva di cavità risonanti é la scrivania e meglio é. una con il vetro molto grosso e le gambe pesanti per esempio la vedrei meglio di una di legno con dei cassetti" non vuol dire cercati una scrivania di vetro perchè è il massimo.
vuol dire che tra le due ipotesi fatte da jhonohm sulla alternativa legno/vetro la scelta dipenderà da come sono fatte le scrivanie e non è detto che il legno sia meglio a priori.
nel mio esempio dico che una scrivania con un vetro molto grosso e un sostegno altrettanto robusto di metallo si suppone debba comportarsi meglio di una scrivania leggerina in legno con magari dei cassetti il cui fondo in compensato comincia a suonare autonomamente appena alzi un po.
Tranquillo non ti dar pena. Ho letto benissimo.
Sbagli per il semplice fatto che le "elettroniche" possono anche stare su stand in vetro e relative punte. Anche se è un soluzione più da TV LCD/Plasma di quelle ecomiche.
Stand in vetro per "diffusori" non ne ho mai visti. Nel caso tu ne fossi a conoscienza sarai lieto di imparare qualcosa.
Credo che l'utente si riferisse ad una normalissima scrivania e non a studi di registrazione o pseudo-materiali vetrovibranti e riflettenti.
Ovviamente i costruttori di diffusori sono dei grandi coglioni perchè costruiscono le casse in legno e non in vetro. Amen. Oggi ho imparato qualcosa.
La scrivania in legno con i cassetti vuoti è l'ultimo dei problemi per un posizionamento di bookshief sulla stessa. Soluzione che neanche il peggior fruitore di musica accetterebbe.
I cassetti, dato che la scrivania diventerebbe un accrocco per porci i diffusori e ascoltare male la musica, potrebbe essere riempita dalla mutande della nonna, fino ai calzini dello zio Tobia e gli farebbe più bene che male.
Ti ringrazio per l'info sul vetro. Vedro di rimettere le cornici a tutti i quadri che ne sono stati privati.
Di stands in acciaio con base e "piatto" per i diffusori in vetro è pieno il mondo, sono bellissimi tra l'altro
JohnOhm ha scritto:Di stands in acciaio con base e "piatto" per i diffusori in vetro è pieno il mondo, sono bellissimi tra l'altro
caro johnohm al nostro amico basterebbe poco per capire che dice fesserie
http://www.google.it/search?hl=it&q=glass+speaker+stand&gs_sm=e&gs_upl=4482l12495l0l12697l21l15l1l3l3l0l238l2194l0.13.2l19l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1680&bih=959&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=aRsfT-TgPMbk4QS4hqGeDw
ma purtroppo è avvezzo al fare polemica così per il gusto di farlo. mi ricordo quando ha esordito in questo forum .... cominciò a fare polemica perchè un altro utente aveva utilizzato correttamente un congiuntivo. ora, un italiano che non sa usare i congiuntivi non è certo una novità, ma ribaltare sugli altri la propria ignoranza è davvero bizzarro.
guarda un po qua che succede da un certo punto in poi:
https://www.tforumhifi.com/t22421p30-abbinare-diffusori-a-vecchio-amplificatore
lello64 ha scritto:JohnOhm ha scritto:Di stands in acciaio con base e "piatto" per i diffusori in vetro è pieno il mondo, sono bellissimi tra l'altro
No va beh.... ahuahuahau questo è troppo
Non leggevo il forum da un po' (metto l'apostrofo, non si sa mai ) ... cosa mi sono perso!!
L'importante comunque è saperlo, perlomeno non sarei rimasto basito .
» Dynavoice M65 vs Dynavoice DF5
» Dynavoice dynamite 8 o Dynavoice DF-6 cose dite??
» Consiglio per diffusori a torre sotto i 400€ (giovane neo-audiofilo)
» Arrivate le Dynavoice DF-5 e Dynavoice M65-EX
» Dynavoice DM-6
» Dynavoice DM-6
Pagina 2 di 2
