Perreaux 3000 B (recensione live)
+8
Vella
thepescator
grunter
adicenter
connessuto
12 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Perreaux 3000 B (recensione live)
adicenter ha scritto:flovato ha scritto:
Certo che si, puó essere anche una questione di velocità anche se qui entrano troppi fattori, non ultimo il fattore tempo, magari i condensatori andrebbero rivisti.
Abbinamenti.
L'ampli in sè, per quanto non sia ovviamente al meglio data l'età,
non è né particolarmente veloce, né particolarmente lento.
Il pre con cui lo sta usando Fabio è senz'altro lento.
Con i suo pre e l'RME cone sorgente diventa acido, ma sfido chiunque a definirlo lento o opaco.
Se sostituisci l'RME con il Minimax diventa un bel sentire, che alla fine è quello che conta.
Grazie mille ad entrambi... vedrò di farmi vivo dalle vostre parti, per una sana e seria "sessione d'ascolto" prima o poi...
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Abbinamenti.
Quando vuoi. Volentieri.
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Mi preparo per Correggio quindi nella stessa seduta d'ascolto ho provato due setup.
Primo setup:
Pre.
Finale
Secondo setup:
Pre e finale assieme.
Entrambi annaffiati da buon vino bianco ma il classe P (Pesce) era decisamente hi-end.
Primo setup:
Pre.
Finale
Secondo setup:
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Anvedi gli amici!
Io la classe P non l'ho mica sentita.
Impianto : Si
grunter ha scritto:Ma si sapeva che sta Apple TV era pratica ma non tanto ben suonante.
Allora ti butto lì una prova che faremo.
Confronto tra player, il vostro pure player su mac contro il mio jplay su Win7... finisce che ti fai un pc scrauso con Windows...
Scherzi a parte cambia più il suono il player che il cavo (o quasi... chiedi a Marco).
vado un secondo OT (scusa Flovato, non voglio rubarti il mestiere!!! )
jplay lo usi con foobar? io l'ho scaricato nella versione trial... la differenza si sente eccome! Ma... non mi legge più tutti i flac! Inoltre si è preso il controllo completo di foobar e senza disinstallarlo non so come fare a bypassarlo... anche tu hai questi problemi?
Fine OT
pktgod- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
pktgod ha scritto:...jplay lo usi con foobar? io l'ho scaricato nella versione trial... la differenza si sente eccome! Ma... non mi legge più tutti i flac! Inoltre si è preso il controllo completo di foobar e senza disinstallarlo non so come fare a bypassarlo... anche tu hai questi problemi?
Fine OT
Sul fatto come dice Grunter che i vari player siano differenti uno dall'altro non ci piove.
Per quanto riguarda istruzioni per l'uso caschi male, non sono uno smanettone e non ci capisco molto.
L'unica cosa che ti posso dire è che a livello prestazionale fatto salvo l'uso di un buon player (ce ne sono tanti) non ci sono grosse differenze tra l'uso di Apple o di Windows.
Questo in configurazione "normale", per utenti "normali".
Se invece andiamo sul "professionismo" c'è il progetto CMP
http://www.audioasylum.com/forums/pcaudio/messages/27041.html su windows
oppure
http://guidainstallazionevoyagempdlinux.blogspot.com/ su linux
tutti progetto sofisticati dove devi investirci un po di tempo e dedicarci un pc solo per la musica.
pktgod ha scritto:grunter ha scritto:Ma si sapeva che sta Apple TV era pratica ma non tanto ben suonante.
Fine OT
Ciao, il più delle volte jplay lo uso con il suo lettore minimale, jmini o qualcosa del genere (non mi ricordo il nome) cioè quello con sola interfaccia testo. Quando voglio cambiare canzone stando comodamente seduto in poltrona (cioè sfrutto il portatile che mi tengo accanto come telecomando di foobar tramite http control) allora uso foobar. E' vero, jplay si prende il controllo esclusivo di foobar (a meno che non si vogliano riprodurre file che non è in grado di riprodurre come mp3, wv o ape nel qual caso ripassa il comando a foobar). Se vuoi usare foobar senza che jplay si mette in mezzo puoi fare in più modi che elenco in ordine (imho) di praticità.
Metodo 1 - Lanci il player jmini (o come si chiama non ricordo) e dopo lanci foobar. Visto che il processo di jplay è in uso su jmini non può essere usato dentro foobar e allora se mandi il play su foobar questo va da solo (forse non sono stato chiaro, comunque il concetto è tieni occupato jplay con il suo lettore e dopo esegui e utilizzi foobar).
Metodo 2 - Stoppi il servizio di jplay (magari non lo lasci eseguire in automatico da qui in avanti ma lo metti manuale e lo lanci solo quando vuoi) in questo caso quando dentro foobar dai play ti compare il messaggio di jplay (legato alla presenza del componente di jplay tra i componenti di foobar) ma non essendo il suo servizio attivo foobar ha il controllo di se stesso.
Metodo 3 - Togli/rinomini la dll di jplay messa all'interno dei componenti di Foobar. Questa non l'ho mai provata ma in pratica in questo modo il servizio jplay è attivo ma il componente che passa il controllo a Foobar no.
Forse ci sono anche altri metodi ma non mi vengono in mente.
Tuttavia non ho mai trovato flac che foobar legge e jplay no. Butto lì un'ipotesi: non è che dentro foobar hai abilitato tramite sox o simili il downsampling di file in alta risoluzione (tipo 24/192) che il tuo dac non è in grado di leggere di suo se non appunto tramite downsampling? In questo caso tutto tornerebbe perchè prendendo jplay il comando all'interno di foobar il downsampling non è attivo.
Tutto chiaro?
Spero di si.
Comunque forse è il caso di mettere questa cosa anche dentro il 3d di jplay... ora lo fo.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
La saldatrice Perreaux é tornata a casuccia.
Gira Mingus, Ah Hum.
Uhmmmm.... Fabio, se c'erano dei problemi a sbrogliare la matassa, non era colpa del vecchietto, proprio no.
Impianto : Si
adicenter ha scritto:La saldatrice Perreaux é tornata a casuccia.
Con che pre lo stai usando ?
flovato ha scritto:adicenter ha scritto:La saldatrice Perreaux é tornata a casuccia.
Configurazione tipo: Weiss > minimax > sm2 > la saldatrice > quad
Impianto : Si
adicenter ha scritto:flovato ha scritto:adicenter ha scritto:La saldatrice Perreaux é tornata a casuccia.
Esic@zzi se non aprono Weiss e Minimax.
Cmq sai che il trasporto da me è in divenire... con calma facciamo pure quello.
Ora Enrico Rava Quintet, confermo fila liscio come un orologio svizzero.
Saranno le 4 ore a meno 2 a cui lo hai lasciato stamani che hanno svegliato i condensatori?
Urge Esi juli o Macmini.
Se non sei veloce resti al palo
Impianto : Si
Io lo voglio convertire a Win7 con Jplay e cambiamo il trasporto per una hiface evo...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Io lo voglio convertire a Win7 con Jplay e cambiamo il trasporto per una hiface evo...
Win che?
Impianto : Si
Winzozz...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Winzozz...
L'OS che gli pare, ma almeno almeno che si immoli per un Audiophilleo.
Impianto : Si
E perchè no una jkmk3?
In tanti ne parlano come ai livelli della Audiophilleo, con quest'ultima più punchy e il primo più corposo (se non ho capito male).
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:E perchè no una jkmk3?
Visto che i soldi sono i suoi, direi Empirical Audio Offramp 4.
Impianto : Si
adicenter ha scritto:Ora Enrico Rava Quintet, confermo fila liscio come un orologio svizzero.
Il Perreaux necessità di ottime sorgenti e di un adeguato riscaldamento. Non dimenticate anche dei buoni cavi d'interconnessione sia di segnale sia di potenza.
Comunque vi avevo già risposto qui https://www.tforumhifi.com/t22261p90-the-y-day-part4-hypex-mono-i-mie-nuovi-finali#367413
Saluti,
Carlo
carloc- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.11
Numero di messaggi : 37
Convertiti a MAC OS, usi Amarra o Pure Music e vivi felice.
Carlo
carloc- Interessato
Carlo
carloc ha scritto:adicenter ha scritto:Ora Enrico Rava Quintet, confermo fila liscio come un orologio svizzero.
Saluti,
Carlo
É in buona compagnia di suoi coetanei ad eccezione giustamente della sorgente.
E rigorosamente Pure Music.
Impianto : Si
Come avrai visto, anche il mio Perreaux è in buona compagnia di vecchietti......il più vecchio è l'ampli Philips che è stato assemblato il 20/08/1962.
Il CD960 Philips ed il Gira Well Tempered sono anche loro di fine 80.
Le cose più moderne sono, ovviamente, il DAC Calyx e il MB Air. Io uso Amarra.
Ciao, Carlo
carloc- Interessato
Ciao, Carlo
Vedo solo x e y... Ma il 960 e il Well Tempered me li prenderei di corsa.
Come ti trovi con il Calyx?
Edit: adesso ho visto di là, é un 3150 quello che vedo? Anche l'sm2 ha uno stadio phono valido, peccato che per ragioni di spazio lo usi solo saltuariamente.
Impianto : Si
Nell'altro thread avevo pubblicato la foto dell'impianto....poi non sono amante di mettere in firma l'"armamentario"....
Vedo che sulle sorgenti siamo d'accordo! Un paio di settimane fa ho mandato in Benz Micro la mia 25enne MC-2 per una revisione. Mi hanno detto che costava troppo ripararla e mi hanno offerto una Glider SL ad un ottimo prezzo e, ovviamente, ho accettato. Sono in trepidante attesa dell'arrivo.
Come vedi non sono uno cui piace cambiare tanto per farlo....
Il Calyx lo trovo eccellente, perfetto per Mac. Basta inserire lo spinotto usb ed il supporto è nativo.
Il suono è splendido e rispecchia il MIO ideale di suono.....mai affaticante, equilibrato, con gli estremi banda ben presenti e non attenuati. Onestamente mi piace molto e ritengo valga molto più di qualche altro aggeggio di maggior blasone.
Saluti,
Carlo
carloc- Interessato
» Perreaux SXH2, recensione!
» Creative Aurvana Live!2 : l’evoluzione portatile delle Aurvana Live! – Recensione
» A Perfect Circle - MTV2 Concert Live (Live NIN TOUR)
» Frank - Perreaux 3000b
» Amc 3000
» Amc 3000
Pagina 3 di 4
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
