Chi mi aiuta per un pc con voyage?
Ragazzi ho deciso che è il momento di partorire dopo un'attesa durata più di un anno. (che razza di gravidanza )
Quello su cui stavo ragionando era una cosa che fosse: semplice, economica ed efficace. (ho detto niente) Detta in modo più semplice vorrei spendere meno di occasu che ha speso sui 300€, ce la faremo? Ormai è una vera e proprio sfida.
Visto che sarei anche disposto a fare un po' di DIY base, riuscire a fare un buon progetto potrebbe diventare un punto di partenza per altri che si vorrebbero avventurare nella stessa storia, non credete?
Grazie alle scarse richieste hardware di voyage credo si possa applicare un po' di quel sano minimalismo suggerito da cmp2.
Quindi le possibilità che ho considerato sono queste:
- alix+esi juli@; (classico)
- raspberry pi + digital interface (tipo audiogd dsp3);
- mobo atom + picopsu + emu 1010/asus xonar.
N.B.: sono già dotato di uno zetagi da 12,0V nominali, effettivi 13,5V. Al pc collegherei un hdd usb con tutta la musica e una pennetta wifi per controllare il pc tramite il cell android.
Come case, per risparmiare il più possibile senza scadere nello squallido, pensavo di prendere un hifi2000 gtx288 e mi faccio tutti i fori.
- about audiocard: sono già in possesso di un dac, ma mi sembra sia il punto debole della catena, quindi se ci scappa che la scheda audio ha anche una buona sezione dac spendendo qualcosina in più, schifo di certo non mi fa.
C'è la solita esi.
La xonar non mi convince troppo, in troppi hanno speso un sacco di soldi cannibalizzandola per poi sostituirla con dei dac da 400€, ma non la scarto a priori.
La emu 1212m, pare non abbia una gran uscita analogica ed inoltre ha connettori pro, invece che i soliti rca.
Altre schede compatibili con linux non conosco.
- about mobo: la alix è la più minimale in assoluta e seguendo la filosofia di miclaud, si potrebbe evitare l'uscita vga, in modo da essere ancora più minimali. Il dubbio è: com'è la sezione DC-DC della alix.
Col raspberry, oltre a non essere ancora stato prodotto, dovrei usare la porta usb, che pare crei più problemi che altro, quindi la terrei come ultima spiaggia.
Con una mobo atom prenderei una picopsu, che pare essere ben performante, ed inoltre, con qualche magheggio, potrei sfruttarne un molex per alimentare direttamente la esi, per esempio.
Questa è una panormica molto generale delle mie considerazioni fondate su numerose letture e conoscenze (poche) del campo, ma di certo non sono certezze, quindi sono tutto orecchie.
P.S.: ho già aperto questa discussione su BAW, ma oltre ad aver avuto relativamente poche risposte non mi sembrava giusto non rendervi partecipi di questa mia iniziativa/necessità.
Per ora sono propenso ad una classica esi juli@.
Come mobo pensavo ad una alix 3d2, è quella che consuma, ma ha l'usb davanti e spero di poterla portare sul retro, assieme a tutte le altre connessioni.
C'è la solita esi.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Chi mi aiuta per un pc con voyage?
Un solo "warning"...
Sotto unix-linux non lo so (mai provato), ma sotto win la gestione wi-fi è quella più onerosa per quanto riguarda le latenze.
Wi-fi, bluetooth e scheda audio interna sono le prime cose che devi eliminare via bios per garantirti le massime prestazioni.
Il famoso problema che ti fa vedere il programmino dpc latency checker.
Se io fossi in te prenderei in serio esame la possibilità di usare ethernet cablato.
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
si lo so, infatti pensavo di farmi una powerline prima o poi e poi prendere un nas adapter per l'hard disk così non uso nessuna usb della scheda.furio ha scritto:Un solo "warning"...
Intanto potrei considerare un convertitore ethernet->wifi, così almeno non uso una porta usb per internet.
Dac: ???
Io aspetterei di vedere che succede con raspberry pi...
Oggi hanno pubblicato un video in cui si vede xbmc su raspberry pi... Intrigante.. Se compilassero voyage mpd per arm sarebbe la soluzione definitiva... Se non vuoi usare la usb ha anche la hdmi, se hai un ricevitore adatto sei a posto...
Ah, e non consuma niente!
L'hdmi è dotato di un jitter spaventosamente alto, perchè non è stato dotato di un protocollo adatto per il segnale audio. Almeno questo è quanto ho letto.mikelangeloz ha scritto:Se non vuoi usare la usb ha anche la hdmi, se hai un ricevitore adatto sei a posto...
L'usb lo userei anche, se venisse sfruttato adeguatamente, ma per vedere applicazioni tecnologiche adatte si deve spendere un sacco di soldi, senza considerare gli eventuali problemi di driver, e con una esi juli@ si risolve tutto più velocemente e in modo assicurato.
Questo è uno dei leitmotiv di partenza e sia con alix che con atom si consuma pochissimo.mikelangeloz ha scritto:Ah, e non consuma niente!
Dac: ???
Quello che non ho specificato è che l'idea di base è di ottenere una sorgente che sia allo stesso livello qualitativo del resto dell'impianto, ora come ora è in assoluto l'anello più debole e si sente.
Sono partito dai diffusori, per passare all'ampli e ora tocca alla sorgente.
La cosa ancora più bella sarebbe fare un sistema il più integrato possibile, quindi pc+scheda audio, così da usare solo il cavo analogico e solamente due scatole (pc+ampli). Non è fondamentale, ma è un'idea che mi piacerebbe avverare, se possibile. In caso contrario, una buona uscita digitale è sufficiente.
In questo senso potrei anche riconsiderare l'accoppiata voyage+xonar st, dato che pare quest'ultima abbia un'ottima uscita analogica e si comporti bene con voyage.
Voi che dite?
So che Solomon dovrebbe avere un po' di esperienza in merito a schede audio.
Voi che dite?
Dac: ???
Dai facciamo che taglio la testa al toro e mi prendo una esi juli@, che tra le varie cose mi sembra la scheda più "futuribile". A meno che non abbiate da offrirmi una onkyo se200ltd.
Avete consigli per il resto della baracca? Particolari schede madri o accorgimenti da prendere?
Vedo tanto usata la scheda intel d945gsejt, ma sinceramente ne ignoro il motivo, voi sapreste darmi una motivazione plausibile?
Dac: ???
Scheda intel d945gsejt presa. Chi mi offre una buona scheda audio?
Ora come ora mi frullava pure in testa di prendere un case hifi2000 un po' più grandicello così da poterci mettere un lineare il più semplice possibile. Una cosa tipo: trasfo + raddrizzatore + dc/dc converter con i connettori necessari, anche se basterebbe un P4 e un paio di molex.
Avete consigli in tale senso o dite che non ne vale la pena?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Scheda intel d945gsejt presa.
Avevo puntato pure io questa mb, poi ho deciso di utilizzare la D510mo, che già possedevo.
Una cosa che non mi convinceva della d945gsejt è l'atom 270, forse un po datato e la presenza dell'uscita video digitale inutile per i nostri scopi. Avrei preferito la versione senza dvi ma, alla fin dei conti, mi sembra una buona scelta.
Supporta il WOL, vero?
RobyOnWeb- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.10.11
Numero di messaggi : 32
Impianto : Yamaha 767 - IL 560+760+505 Sub Velodyne Impact 10
vero che l'N270 è datato, ma è più che sufficiente per la semplice trasmissione di musica.RobyOnWeb ha scritto:acvtre ha scritto:Scheda intel d945gsejt presa.
Intendo wake on lan? Non ho controllato, ma non è fondamentale per me, tanto ho tutto in camera, se anche devo alzarmi per accendere non è che sia un problema.RobyOnWeb ha scritto:Supporta il WOL, vero?
Dac: ???
Oggi alle 20:23 Da MarcoHD
Oggi alle 19:43 Da Simone63
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
