Nuova Sure TK2050 (2012)
+8
eraclitus
gianpy40
gabberthomson
grunter
Charli48
Flightangel
MassiDiFi
12 partecipanti
Non sono riuscito a trovare traccia sul forum di questa versione... è nuova o non ho cercato bene?
Sure Electronics - eBay
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Nuova Sure TK2050 (2012)
E' nuova. Rispetto alla precedente non ha il socket per l'encoder audio ( il potenziometro elettronico ) ed una ventola più grande, oltre ai condensatori standard e non SMD come sono su tutte le precedenti schede. Chi la prova per primo?
Ci sarebbe anche questa
http://www.ebay.it/itm/2-X-300Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TAS5630-/350525216779?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6120853271173738537#ht_3424wt_1114
con un chip amp della Texas Instruments da 300 watt a canale per 72 euro spedita, da alimentare a 50V minimo, ed il prezzo di uno switching tale richiede almeno un 100/120 euro per acquistarlo. Totale : scarsi 200 euro
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Invece della Sure col TAS5630 io prenderei questo già pronto.
http://www.aliexpress.com/product-fm/290288050-TAS5630-HIGH-POWER-Hi-Fi-CLASS-D-AMPLIFIER-LASTEST-VERSION-HIGH-STABLE-HIGH-DISCOUNT--wholesalers.html
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Questo segnalato da Charlie è interessante.
100w su 8 ohm con distorsione allo 0,01%, dunque 100w veri.
E sembrerebbe reggere molto bene le impedenze basse fino a 2 ohm.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Flightangel ha scritto:E' nuova. Rispetto alla precedente non ha il socket per l'encoder audio ( il potenziometro elettronico ) ed una ventola più grande, oltre ai condensatori standard e non SMD come sono su tutte le precedenti schede. Chi la prova per primo?
Io l'ho provata. L'ho confrontata con la 4x100 sempre della sure che ho ordinato in contemporanea e testata collegata alla scheda audio del pc (Asus Xonar D2/PM) che funge da sorgente/pre
1. Suona molto molto più forte, al 35%del volume suona come l'altra al max
2. Anche il rumore è molto maggiore, direi veramente eccessivo quando imposto volume zero alla sorgente. Però forse dipende dalla mia configurazione, ovverso usata come finale attaccata direttamente al pc. Forse con un potenziometro in ingresso la cosa migliora. Appena posso provo.
3. Il suono sembra, dico sembra, più chiuso di quella a 4 canali.
gabberthomson- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.04.10
Numero di messaggi : 19
Impianto : Sorgente pc
Ampli 5.1 con 3 sure tk2050
Frontali e centrale Indiana line tesi
Sub e satelliti riciclati da vecchio ht sony DAV sa-30
ciao a tutti,
esiste uno schema per poter aggiungere alla scheda SURE il potenziometro del volume (senza ordinare il rotary che mi sembra eccessivo come costo)???
gianpy40- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.05.12
Numero di messaggi : 22
gianpy40 ha scritto:...............esiste uno schema per poter aggiungere alla scheda SURE il potenziometro del volume (senza ordinare il rotary che mi sembra eccessivo come costo
Se vuoi puoi mettere tranquillamente un ALPS da 50kohm. Si monta normalmente come qualsiasi potenziometro, però si perde qualcosina sul segnale. La scheda che vende sure in realtà non è costosa (9.90euro) e non sottrae forza al segnale. Io ho provato entrambi e la scheda va meglio del potenziometro.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
ma il potenziometro dove va inserito?
gianpy40 ha scritto:ma il potenziometro dove va inserito?
Un qualsiasi potenziometro non si inserisce, ma si salda con uno schema preciso agl'ingressi della scheda. Se hai un pò di manualità col saldatore e sai fare delle buone saldature, ti ci puoi anche dedicare, ma se, come mi pare di capire sei digiuno di elettronica, direi di andare sulla scheda encoder+volume di sure , che non ha nulla da saldare ma solo da attaccare degli spinotti. Ma questo è il meno; l'alimentazione è ancora più importante, solo che li hai 220 volt all'ingresso e circa 30 volt in cc. Con questi voltaggi ci si può fare veramente molto male. Attenzione.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
sono passati diversi anni da quando ho finito di costruire e progettare circuiti e basette, ma credo di ricordarmi come si fa.
Vorrei sapere solo in che punto del cirduito devo collegare il potenziometro e da quanto,
grazie mille
grazie mille
gianpy40 ha scritto:...sono passati diversi anni da quando ho finito di costruire e progettare circuiti ...........
Allora vai a farti una ripassatina, che ti farà sicuramente bene.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
eraclitus- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.03.11
Numero di messaggi : 89
Occupazione/Hobby : Smontare e rimontare le cose
Impianto : Amplificazione: Sure TK2050 / Dual mono classe AB
Cose che suonano: Dipoli "la porta" + subwoofer H-frame
Sorgente: Htpc AMD + Auzentech Mystique
Numero di messaggi : 10090
nuova sure con pre?
ciao a tutti
ho preso questa nuova sure. devo ancora collegarla.
sono andato sul sito della sure per prendere il manualetto relativo. in questo c'è scritto espressamente di non mettere la scheda dopo un pre, perchè essendo già abbastanza potente potrebbe bruciarsi....
un bel problema, visto che volevo usarla appunto come finale... e volevo ridurre a zero gli sbattimenti di assemblamento.
ora, ma è possibile? nessuno l'ha presa? rischio?
no, perché la prima scheda che avevo preso (tk2050 prima maniera) o era difettosa o si era bruciato qualcosa, ma non funziona, e ora francamente non ho molta voglia di bruciare anche questa, va bene che costano poco ma.....
nidzo- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : ampli: tripath 2021 (sa-s3) + un vecchio pioneer che uso per le altre stanze
ampli: tk2050 in via di costruzione
pre: Rotel Rc970BX
pre-phono: cambridge audio 540P
HT: Onkyo Tx-Nr579
diffusori: infinity sm 115
diffusori HT: JBL scs200 (centrale + surround)
analogico: thorens TD 115 MKII
liquida: squeezebox duet + squeezebox boom + server QNAP
lettore CD: technics SLPG580A
Io ho questo da venderenidzo ha scritto:ciao a tutti
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1161
perchè non va bene con la mia scheda, oppure usa un buffer al posto del pre.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Scusa, puoi postare il passaggio del manuale? A me sembra bizzarra come cosa, forse intende che non è necessario un pre perchè il guadagno è elevato, mi sembra strano che usando un pre possa bruciarsi.
E' la versione con uno o due chip? La versione con un solo TP2050 mal digerisce i diffusori sotto gli 8 Ohm, se alimentata a più di 24V, ma questa del pre non l'avevo ancora sentita.
Io ho lo stesso avvertimento con class d made in Sure.fritznet ha scritto:nidzo ha scritto:ciao a tutti
Dan73 ha scritto:...
Ma non ne dubito, sono solo molto curioso di sapere a cosa è dovuto, secondo te?
La mia scheda ha un guadagno di 36 con un pre andrebbe al limite, (magari lavorando in zona non ottimale ma questa è un'altra storia) aggiungici che la dissipazione per tutte le schede artigianali cinesi è quasi un optional e la frittata è fatta.fritznet ha scritto:Dan73 ha scritto:...
Per la tk250 non so se è al limite ma dalle prove di Maurarte sia come rendimento che come riscaldamento mi sembra più vicina alla classe A che a quella D.
Un esempio di implementazione al limite
http://maurarte.forumattivo.com/t206-350-w-questo-coso
PS Sempre sul DS della mia class d c'è scritto che, se alimentata al massimo, si può usare alla massima potenza per non più di un'ora.
la scheda è questa:
http://www.ebay.it/itm/2x100W-4-Ohm-2-Channels-100Watt-TK2050-Class-D-Audio-Amplifier-Board-/350571264068?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item519facf844
sul manuale dice:
never equip a pre-amplifier to the audio input since the amplifier itself has powerful amplification ability and a high signal input will burn out the amplifier chip
@dan73: il rotary encoder l'ho già, l'avevo preso per la scheda precedente, che non funziona. tra parentesi se qualcuno pè interessato li posso cedere, io non ci so mettere le mani.....
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
L'encoder non dovrebbe essere difficile montarlo (devo ancora aprire la scatola), la sk guadagna 32 se non hai sorgenti con basso livello di uscita il pre non serve, a livello elettronico, a livello audio non ho la più pallida idea.nidzo ha scritto:fritznet ha scritto:
la scheda è questa:
sul manuale dice:
Oppure come dicevo prima con un buffer con potenziometro vai tranquillo.
PS Il monito sul pre, io penso sia un problema di dissipazione del calore ma non ne sono sicuro, fidiamoci della Sure.
il pre in sostanza sarebbe proprio per non dovermi procurare il potenziometro, e anche perché ho altri ampli, e allora mi torna comodo un pre con più ingressi (e poi il pre ce l'ho...). ma se lo collego al pre al minimo (quasi zero) giusto per testare un attimo la scheda (prima di procurarmi un pot) dite che rischio di fare danni?
tra parentesi, io anche l'atro tripath (SA 2021b) l'ho messo a valle del pre: e devo dire che con questa configurazione ho guadagnato un bel po' in potenza e corpo (anche se avevo letto che non sarebbe dovuto cambiare molto...) e al momento non ho notato nessun problema, cioè l'ampli (usato come finale) non scalda di più.... o almeno mi pare.
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
Credo proprio di no.nidzo ha scritto:il pre in sostanza sarebbe proprio per non dovermi procurare il potenziometro, e anche perché ho altri ampli, e allora mi torna comodo un pre con più ingressi (e poi il pre ce l'ho...). ma se lo collego al pre al minimo (quasi zero) giusto per testare un attimo la scheda (prima di procurarmi un pot) dite che rischio di fare danni?
No danni non li fai... Però con un guadagno di 36 un pre attivo mi pare un pò inutile... Buttati su un buffer, giusto per adattare l'impedenza... E mettici un dissipatore maggiorato!
mikelangeloz ha scritto:No danni non li fai... Però con un guadagno di 36 un pre attivo mi pare un pò inutile... Buttati su un buffer, giusto per adattare l'impedenza... E mettici un dissipatore maggiorato!
ho fatto una prova colegando al pre, per ora tutto ok, anche se devo ancora collegarlo all'alimentatore giusto....
siccome vorrei metterci le mani il meno possibile (per incapacità).... avevo pensato al pre.
cosa intendi con buffer?
in ogni caso, ci metterò un potenziometro. consigli? vedo sul forum che va per la maggiore ALPS...
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
» Nuova TK2050 da 9v a 24v
» nuova tk2050
» nuova scheda sure TK2050
» Nuova tk2050 e ta3020 da Hifimediy
» [VENDUTO] scheda Sure TK2050 NUOVA IMBALLATA[25€]
» nuova tk2050
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
