THE NEW "CLASS "A" PRE E FINALE "VALVOLAS TRIBUTE"
+8
zenit
gecnicolson
valvolas
Gappone
gigi6c
12 partecipanti
PREMETTO CHE IL TUTTO E' UNA SORPRESA
Qui su ho conosciuto molte persone, con le quali mi sento spesso per scambiarci idee pareri ed anche per fare semlicemente 2 chiacchiere.
Con una persona in particolare il nosto AMICO VALVOLAS , sepur telefonicamente ho stretto una amicizia e fiducia particolare.
In poche parole l'amico Valvolas,del tutto GRATUITAMENTE, in pochi giorni, mi ha fatto recapitare non so più quanta roba elettronica di ogni genere, schede, trasformatori, dissipatori, condensatori, resistenze ecc.ecc, ancorchè un vecchio case valvolare Geloso, con il trasformatore di alimentazione ecc.ecc.
Io imbarazzato a tutto quel ben di dio, ricevuto così senza interesse alcuno da parte di VALVOLAS, gli ho chiesto come potevo disobbligarmi, e dopo molta insistenza da parte mia lui mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere avere un preamplificatore senza molti fronzoli.
Gli ho chiesto che sorgenti avesse e se il pre avrebbe dovuto avere l'ingresso phono, ma lui dice di non possedere giradischi.
Partendo dal mio princio base "AMOR CON AMOR SI PAGA", in circa una settimana e mezzo, partendo dal niente, dico dal nulla in assolotuo, ho pensato di realizzare in un case poco ingombrante, ma a mio modesto parere affascinante, un PRE IN CLASSE "A", con all'interno, il mio MINIMALIST CLASSE "A" SPRINT.
Il PRE in filosofia MINIMALISTA, conta sull'unico e MAGICO transistor 2SC1222, uno dei transistor al mondo in assoluto con il più basso rapporto amplificazione/rumore.Condensatori carta olio sul segnale e resistenza metal film.L'unico elettrolitico obbligato, sta sul ramo della tensione.
Assemblaggio P-T-P
Ho usato un classico schema da me modificato, in particolare per l'impedenza d'ingresso, che è divenuta VARIABILE/REGOLABILE, tramite due trimmer a scala numerata posti all'esterno del case in prossimità delle prese rca, tanto da poter accogliere senza problemi anche un giradischi.
I due finali sono il mio MINIMALSIT sempre P-T-P in versione SPRINT con i finali BUX48
Le prove di lay-out
L'interno dove è stato alloggiato il tutto
Il panno rosso era solo per non graffiare il fondo
Dopo diversi giorni di durissimo lavoro, questo è come si presenta l'interno:
DATI DI TARGA:
-alimentazione pre separata 12v
-alimentazione finali 34v con condensatori sul ponte , sull'alternata, sui condensatori di livellamento, nonchè due induttanze da 10A su ogni ramo
-25.000mf circa di condensatori uno 15.000 e 2 x4.700
-raffreddamento forzato separato vista le dimensioni dei dissi, garantito da 2 ventole pc 12v, rallentate con resistenza in serie.Assoluto raffreddamento e non si sentono per niente.
Il resto della preparazione, una sistematina ai dissi erano leggermente graffiati, vernice nero opaco alta temperature
Griglia superiore stesso trattamento
IL RISULTATO FINALE
Il frontale con CHICCA FINALE DI RICONOSCIMENTO
Sulla targhetta c'è scritto "CLASS A" Valvolas"
Lui anzi loro hanno già suonato per circa mezz'ora, le tarature interne sono OK, oggi pomeriggio rodagio sino a sera e taratura fine del pre accoppiato al MInimalist.
Si perche con il ponte esterno degli rca, il pre può pilotare il MINIMALIST, altrimenti scollegando gli rca, pilota finali esterni, e la regolazione con i trimmer potrebbe necessitare di una nuova regolazione, per bilanciamento perfetto dei due canali.
Dimenticavo, adattare l'impedenza con quei trimmer permette, oltremodo di limitare il clipping.
Ho avuto un milione di problemi, vi dico solo che per adattare il potenziometro ho dovuto far fare al tronio una boccola per allungare il mandrino del magico potenziometro che avevo riservato per le buone occasioni smontato da un finale ROTEL 100W di qualche anno fà.
I problemi maggiori li ho avuti nel montaggio, le mie grosse manone proprio non si adattavano a quel CASE MINIMALIST.
Chissà se il nostro amico VALVOLAS sarà contento.
Dopo le prove, la partenza per il destinatario.
Cqm TRIBUTE VALVOLAS.
Gigi
Assemblaggio P-T-P
Le prove di lay-out
DATI DI TARGA:
IL RISULTATO FINALE
Gigi
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Re: THE NEW "CLASS "A" PRE E FINALE "VALVOLAS TRIBUTE"
Farti i complimenti e dire poco !!!
Per il lavoro fatto e per la motivazione.
sonic63- Membro classe oro
Grazie Sonicsonic63 ha scritto:Farti i complimenti e dire poco !!!
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
atzz grazie Gigi mi hai schoccato,è fenomenale.Il materiale mi fa piacere dartelo perchè so che fai le cose con passione e la fine migliore che possono fare le cose made in europe è nelle tue ''sapienti zampe'' e dargli una seconda vita,e un po mi fa piacere partecipare anche se in modo indiretto alle tue realizzazioni....Io pensavo ad un piccolo pre in classe A da mettere davanti alle mie vecchie glorie,questo lo mettero' sotto con le mie vecchie National che ho ristrutturato perchè erano le mie casse da ragazzo e sono legato per un valore affettivo stanno nel miglior ambiente sonoro della casa,e un pre/finale cosi merita un posto piu che di riguardo...
Spero in futuro di riuscire a fornirti ancora quello che ti serve,un po per sdebitarmi e un po per il piacere di vedere qlc tua realizzazione fatta con questi pezzi che si facevano quando non c'era il made in china..
GRAZIE ANCORA GIGI!!!!
ps a vedere le foto e la targhetta mi sono emozionato come un bambino (di piu' di mezzo secolo )
Ultima modifica di valvolas il Sab 28 Gen 2012 - 15:58 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Gigi, sprizzi passione da tutti i pori. Qualcosa in più su questo tuo pre minimalist sarebbe gradita.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
che meraviglia!
sia la realizzazione, la passione ed il legame intrinseco che un hobby può dare.
bello tutto!
bello tutto!
gecnicolson- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.10
Numero di messaggi : 110
Impianto : Overture LM1876 + LS 80x
Bello, bello.
PS: Dove si compra la grigia nera ?
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
E' a dir poco eccezionale! anzi Strepitoso, Unico e solo.
P.S.: mi riferisco ad entrambi cioè al pre ed a Gigi
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Caspita!!! Alla faccia dello sdebitarsi.
Splendido.
Splendido.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Ringrazio tutti proprio tutti, ed in particolare VALVOLAS, grande .
Rispondo solo adesso xche ho ultimato lo STRESS TEST, mio modo di fare e dire dopo la realizzazione di qualche cosa.
Il MINIMALIST non ha mai suonato così.
Pensate che mia moglie è venuta su nel mio rifugio, dicendomi MA COSA STA SUONADO???.Mi riferisce che da giù sotto casa, le note di Luis A. sembravano usicre (sua esressione) non so da cosa.Qualche bacetto ha scaldato il tutto.
Dopo la prima 1/2 ora sapendo di poter avere il max dal "Valvolas " ho sostituito il cap da 15.000 40v di alimentazione con due da 10.000 50v,passando a 30.000mf di filtro, inserendo un ulteriore mkt da 0.1mf tra in due.
Sostituito un trimmer che non mi dava affidabilità, nonostante selezionato, tra una ventina.
In queste circa 5 ore ho sparato di tutto....
Che dire...sono a bocca aperta....
Vorrei condividere questa esperienza con tutti voi....questo ampli mi sorprende sempre più..
E' la sua tensione di targa giusta che fa la differenza 34V, con assorbimento di 3A per ramo.
Unica nota dolente, ho le mani che mi fanno male da morire.....ma ne è valsa la pena e lo rifarei per un amico....
Biagio devo disegnare lo schema e lo rendo pubblico.....lo sai che le mie cose sono le vostre....De simone Biagio ha scritto:Gigi, sprizzi passione da tutti i pori. Qualcosa in più su questo tuo pre minimalist sarebbe gradita.
Ma a Ginosa Marina quando ci vieni?
Caro la griglia è in alluminio millerofi da 0,5 mm.L'ho rubata ad un mio cliente che fa gli infissi perchè la teneva cara-cara, io gli ho detto o me la dai o ti chiudo il conto .flovato ha scritto:Bello, bello.
Scherzi a parte, è di alluminio colore grigio, per dargli il nero bisogna cartavetrarla finemente altrimenti si vedono i graffi.
Carta abrasiva 1500,tanto olio di gomito, e vernice alta temperaure nero opaco.
In giro non esiste, bisogna realizzarsela, pazienza, passione e tanto lavoro.
Questo pomeriggio tanto per cambiare ho ultimato l'altro canale del JLH lo schema che ha pubblicato il nostro amico sul forum qui
https://www.tforumhifi.com/t20775-jlh-classe-a-integrato-finalmente-le-foto?highlight=classe+a
tanto per fare una comarativa decente con il VALVOLAS, oltre al classe "A" di nuova elettronica, ed anche con il tda 2052.
I due canali
i 4 2N3055 selezionati
il resto
Che dire....
Apparte il tda2052 che ha battutto tutti in potenza, ma non era questo che ricercavo, vi dico che il VALVOLAS si è difeso benissimo.
Per fare una sorta di stima tra i 3 classe a in prova,
1)per potenza sicuramente il jlh ha qualche cosa in più,
2)definizione, il VALVOLAS NON HA RIVALI
3)palcoscenico sonoro VALVOLAS,
4)definizione: VALVOLAS
5)bassi :il jlh spinge di più ma i bassi sono torppo secchi, il VALVOLAS, è meno affaticante, anzi affatto affaticante.
6)alti: il jlh ha qualche db in più per cui le alte vanno un pò oltre, ma talvolta risultano affaticanti.
Nel complesso posso dire senza dubbi che preferisco il VALVOLAS (ossia il minimalist) nella versione sprint.
Provare per credere.
Gigi
I due canali
il resto
Che dire....
Gigi
Gigi piu leggo piu' mi vanno in fibrillazione le National
Ho ricevuto il Valvolas classe A sabato,solo oggi sono riuscito a installarlo nella catena,devo dire che le foto non gli rendono giustizia nel senso che dal vivo è ancora meglio...Ho avuto modo di vederlo anche internamente ed è fatto con molta cura dei dettagli e del cablaggio,le due ventole sono silenziosissime e non innescano alcun rumore neanche di natura elettrica.Muove benissimo le due National chise anni 70 [b]che NON sono ''clienti facili'' come sorgente ho messo un lettore portatile Samsung x musica liquida,l'ho fatto girare qlc ora con Jazz fusion e qualcosa di classica e devo dire che il suono è neutro dettagliato e migliora con il riscaldamento dei componenti non affatica per niente l'ascolto,assomiglia sotto certi aspetti alle migliori elettroniche giapponesi anni 70,che poi sono quelle che personalmente preferisco in assoluto,.Ringrazio ancora Gigi per l'ottimo lavoro e la passione che ci mette sempre nell'elettronica che poi e' quella che da i migliori risultati.
lo seguo anche nei nuovi meandri dei ''tubi di vetro'' forza Gigi...
Grazie ancora!!
Grazie ancora!!
Gigi sei un grande, davvero. Averne di più di persone come te a sto mondo!
Grazie a Valvolas per il graditissimo commento, è il minimo che potessi fare per lui, ed a Mike per i complimenti.
Grazie ancora
Grazie ancora
Massimo rispetto! Gigi sei un grande.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Grazie Sasa, gentilissimo.sasachess ha scritto:Massimo rispetto! Gigi sei un grande.
» [GE] Finale Class D 250W 190€+s.s
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» AIUTOOOO!!! DA I PIU' ESPERTI!!!!
» domanda x valvolas
» Feedback positivo per valvolas
