Naim Nait 5 vs 5i vs 5i seconda serie
+8
thepescator
Gibrus
kondor
Vella
acvtre
SaNdMaN
Alessio Zenga
12 partecipanti
Ciao a tutti,
ultimamente sto accarezzando l'idea di lanciarmi nell'acquisto di un ampli Naim (chiaramente usato..) e speravo che qualche anima pia mi spiegasse le differenze tra le varie versioni del Nait 5.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Re: Naim Nait 5 vs 5i vs 5i seconda serie
Alessio Zenga ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie a tutti!
Le differenze ci sono.
La prima più evidente è che il Naim 5 è un 30watt mentre il 5i è un 50watt.
Nel Naim 5i hanno messo un potenziometro migliore.
Il Naim 5 suona caldo e un pò rilassato rispetto al Naim 5i che è più dinamico e aperto nelle medio/alte.
In conclusione, se la differenza di prezzo non è eccessiva ( e non credo che lo sia), punterei decisamente al Naim 5i
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Grazie delle informazioni,
per caso sapresti anche dirmi quali siano le differenze tra il 5i e il 5i seconda versione, quello con la i in caratteri italici per capirci?
Provincia : Treviso
Quando ho effettuato la ricerca a suo tempo, circa un anno fa, in giro non si trovavano differenze ecclatanti e chi aveva il 5i non sentiva il bisogno di passare al 5i.Alessio Zenga ha scritto:Grazie delle informazioni,
Infatti è più che logico che sia così e leggevo che quest'ultima versione ha solo un pelo di più attenzione verso la protezione da RF e piccole migliorie, ma niente di che.
Il potenziometro del 5i, da quello che ho capito, non ha molto da spartire con un normale potenziometro a resistenza e garantisce l'equilibrio tra i canali anche a volumi estremamente bassi e questo te lo posso garantire anch'io.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Come dice acvtre, le differenze tra le due I sono quasi nulle. Ma tra il Naim 5 e il 5i le differenze sono sostanziali. Prendi il Naim 5i e vivi felice
Se non ricordo male, ci sono anche differenze nei connettori di uscita, e una cosa che non ho ben capito per cui col 5i non ci sono più i problemi sul tipo di cavi di potenza da abbinargli.
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Ok, grazie a tutti, mi avete chiarito un po' le idee!
Provincia : Treviso
Alessio Zenga ha scritto:Ok, grazie a tutti, mi avete chiarito un po' le idee!
Figuati facci sapere se lo prendi e come va
ciao alessio, ti ho mandato una segnalazione in pvt, dagli un'occhiata
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
Colgo l'occasione, visto che anche io sono interessato ad un amplificatore Naim, di sapere se quelli odierni possono essere accoppiati con qualunque cavo di potenza, invece del solo Naim NAC A5.
Chiedo questo perché vorrei sostituire nel mio impianto i cavi di potenza che ormai, avendo diversi anni sulle spalle, si sono un po' ossidati alle estremità, ma sono vincolato al fatto che, poiché i cavi di potenza mi passano in una canalina dentro al muro, devono rimanere sullo spessore attuale, 3 mm. per ogni cavo. Quindi i NAC A5 non mi andrebbero bene.
Se, del caso, cosa potrebbe andare bene con amplificatori Naim? Qed? G&BL?
Gibrus- Novizio
Impianto : Giradischi Technics SL-1500, Testina Shure M95ED, Lettore cd Pioneer PD-7700, Amplificatore Pioneer SA-8500II, Sintonizzatore Yamaha TX-10, Registratore Pioneer CT-F8080 (in riparazione), Diffusori TDL Studio 1m
Gibrus ha scritto:Colgo l'occasione, visto che anche io sono interessato ad un amplificatore Naim, di sapere se quelli odierni possono essere accoppiati con qualunque cavo di potenza, invece del solo Naim NAC A5.
I cavi dedicati NAC sono suggeriti da NAIM perchè hanno una bassa capacità. Infatti Naim sconsiglia l'utilizzo di altri cavi in quanto, se non adatti, potrebbero mandare in oscillazione l'amplificatore.
Diciamo che gli amplificatori Naim soffrono i cavi capacitivi.
Per tanto ti basterebbe prendere un semplice cavo (evita cavi esoterici) con basa capacità e non avrai problemi.
SaNdMaN ha scritto:I cavi dedicati NAC sono suggeriti da NAIM perchè hanno una bassa capacità. Infatti Naim sconsiglia l'utilizzo di altri cavi in quanto, se non adatti, potrebbero mandare in oscillazione l'amplificatore.
Ora controllo i parametri di capacità del cavo Naim e mi metto alla ricerca di cavi con simili parametri tecnici.
Gibrus- Novizio
Prova i cavi NVA.
Suonano bene con capacità bassa poichè gli ampli della stessa casa hanno lo stesso bisogno
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Gibrus ha scritto:SaNdMaN ha scritto:I cavi dedicati NAC sono suggeriti da NAIM perchè hanno una bassa capacità. Infatti Naim sconsiglia l'utilizzo di altri cavi in quanto, se non adatti, potrebbero mandare in oscillazione l'amplificatore.
Guarda che le semplici piattine 2x2, o comunque un qualsiasi cavo "base", sono tutti a bassa capaticità. Per quello ti sottolineavo di non andare su cavi "esoterici".
Ad esempio questo della GB&L in puro rame (almeno da come dicono) e con una sezione generosa andrà benissimo http://www.emozionidelcinema.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=63&category_id=65&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
thepescator ha scritto:Prova i cavi NVA.
personalmente, caro pescator, oltre a prendere i cavi prenderei pure l'amp della NVA che oltre a costare meno suona decisamente meglio del NAIT5 , a dire il vero pure la mia vecchia scatola inglese 16enne chiamata super XV suona meglio della scatola neraverde made in salisbury...ora vado, e' una mattinata splendida, piena di sole!
schwantz34 ha scritto:thepescator ha scritto:Prova i cavi NVA.
Pur rispettando e amando il Naim
come non essere daccordo Sergio
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Alessio mi sa che abbiamo puntato lo stesso Naim!
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Gappone ha scritto:schwantz34 ha scritto:thepescator ha scritto:Prova i cavi NVA.
Purtroppo trovarli usati è impossibile (in Italia), ho provato a cercare ma niente...
Ciao Sergio,
pensa che stavo per mandarti una MP per chiedere lumi sugli nva, ho passato un po' di tempo a leggermi pfm e mi ispirano... Visto che hai postato qui ne approfitto!
A tuo avviso come si abbinerebbero a delle Proac D18 o 28? In particolare stavo pensando all'AP70.
Provincia : Treviso
Ciao Andrea,Metallar0 ha scritto:Alessio mi sa che abbiamo puntato lo stesso Naim!
Mi sa proprio di si... Anche se sto riconsiderando..
Provincia : Treviso
Alessio Zenga ha scritto:Ciao Andrea,Metallar0 ha scritto:Alessio mi sa che abbiamo puntato lo stesso Naim!
Io sono indeciso su che tipo di upgrade fare... se cambiare solo il finale e poi successivamente anche il pre, o se passare ad un integrato...
Se posso chiedertelo, com'è stai riconsiderando??
Perché ho letto su PFM diverse impressioni di persone che erano felicemente passate da Naim a nva.., poi ci sarebbero anche i primaluna che mi tentano molto.. Mah, sono un po' indeciso, in ogni caso per ora valuto con calma e metto via qualche risparmio, anche perché non avendo ancora comprato i diffusori non ho nessuna fretta
Provincia : Treviso
Alessio Zenga ha scritto:Perché ho letto su PFM diverse impressioni di persone che erano felicemente passate da Naim a nva.., poi ci sarebbero anche i primaluna che mi tentano molto.. Mah, sono un po' indeciso, in ogni caso per ora valuto con calma e metto via qualche risparmio, anche perché non avendo ancora comprato i diffusori non ho nessuna fretta
OT ON
Hai mp.
OT OFF
I love Naim!
Ah e compri prima l'ampli dei diffusori?
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
