Hypex Ncore
+30
alexandros
giorgibe
gigetto
luigigi
montreal
pktgod
flatron7
Telstar
bartman
dajergas
bru.b
aniello
adriano gaddari
jexoz
AndreaFx
Menestrello
Gappone
RAMONE67
furio
franz 01
grunter
ainaen74
34 partecipanti
Pagina 7 di 10
Pagina 7 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Hypex Ncore
montreal ha scritto:
scusate le domande a raffica, ma questo progetto mi intriga parecchio, in modo particolare da quando ho sentito i finali Pro-ject che sembra montino i moduli Hypex ( non mi è chiaro de gli Ncore o Gli UcD)
Franco
Da quello che mi risulta gli NCore al momento sono montati solo nei finali Mola Mola da 10'000€ al pezzo.
Quelli venduti a prezzi "popolari" sono solo DIY.
Quindi penso che si tratti di un UcD.
Comunque per confronto, l'NCore è (molto) migliore degli UcD.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Hypex Ncore
Credo che anche Belcanto Ref 600M usi gli Ncore, la serie destinata al mercato OEM ma praticamente identica al Nc400.
per inciso dei Belcanto ci sono recensioni molto positive.( audioreview N376) le misure sono eccellenti.Forse anche il Nad M22 usa gli stessi moduli,(NC500) sono finali da circa 3000 euro.
Rimane da capire come suonano, cercherò di colmare questa lacuna, prima di partire con il progetto.
Franco
Franco
montreal- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.04.16
Numero di messaggi : 8
Provincia : Italia
Impianto : Pre Fortevita Relevant 8
Finali mono di GM70
Diffusori Open Baffle
Sorgente Rotel 1070
Re: Hypex Ncore
c'è qualche anima pia non lontano da Verona che abbia la possibilità di farmi ascoltare gli ncore?
anche gli icepower sarebbero molto graditi
Numero di messaggi : 11816
Re: Hypex Ncore
montreal ha scritto:Credo che anche Belcanto Ref 600M usi gli Ncore, la serie destinata al mercato OEM ma praticamente identica al Nc400.
Giusto, c'è anche questo!
Comunque la versione OEM ha più potenza, ma penso che i 400w della versione DIY sia più che sufficienti per tutti.
Re: Hypex Ncore
Dove si può sentire il Belcanto a Milano o nel raggio di 50 km?
montreal- Novizio
Provincia : Italia
Finali mono di GM70
Sorgente Rotel 1070
Re: Hypex Ncore
se vieni in vacanza in Sardegna ........
Ti faccio sentire sia gli ucd 180 alimentati in lineare , sia gli ncore
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Re: Hypex Ncore
Magari si andasse in vacanza....
Re: Hypex Ncore
Differenza sonora tra i due?
Re: Hypex Ncore
Sul sito della Rouge, dove assemblano finali in classe D, gli nc500 costano meno dei nc400 ma non dovrebbero essere il modello superiore?
Re: Hypex Ncore
gli ncore sono più raffinati, musicali e leggermente più caldi ; impostazione timbrica e linearità , sono indistinguibili.
i miei ucd hanno l'alimentazione lineare e il cablaggio diverso e sopperiscono molto bene al dimezzamento della potenza rispetto ai fratelli maggiori , denotando grande facilità nel pilotaggio.
nel complesso rimangono sempre un gradino inferiori rispetto agli ncore , ma nella mia configurazione si difendono egregiamente.
poi bisogna vedere come vengono utilizzati.
in questo momento li uso nella sezione bassa dei miei dipolo e sono abbondantemente adeguati:ok:
CUFFIE-- akg q 701
Re: Hypex Ncore
mai confrontati con Myref ?adriano gaddari ha scritto:gli ncore sono più raffinati, musicali e leggermente più caldi ; impostazione timbrica e linearità , sono indistinguibili.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: Hypex Ncore
Grazie Adriano!
Quindi con un'alimentazione lineare si potrebbe spremere qualcosina in più anche dagli Ncore?
Ho anch'io dei dipoli e l'amplificazione fatta con monotriodi da 18W fatica un poco a tenere a bada i 4 Woofer da 12"
proprio per un maggior controllo, oltre che per limitare consumo e calore vorrei provare la classe D.
prima però di lanciarmi nelle spese vorrei avere la certezza di non rimpiangere troppo i GM70.
montreal- Novizio
Provincia : Italia
Finali mono di GM70
Sorgente Rotel 1070
Re: Hypex Ncore
no , confronto diretto con myref , mai fatto , ma sentiti i myref in altra configurazione non mi hanno entusiasmato più di tanto.
ho sinceramente il dubbio che gli ncore si possano alimentare in lineare, o che da tale soluzione si possa eventualmente trarne
beneficio , ma per quanto riguarda gli ucd , i miei sono i 180 Hxl ,sono molto più semplici e, alimentati in lineare , non hanno problemi a pilotare i miei 4 woofer da 15".
CUFFIE-- akg q 701
Re: Hypex Ncore
io ho una coppia di abletec ... in prestito... i sarebbe piaciuto fare la prova di alimentarli in lineare, ma ho letto che non ne vale la pena ...adriano gaddari ha scritto:no , confronto diretto con myref , mai fatto , ma sentiti i myref in altra configurazione non mi hanno entusiasmato più di tanto.
Provincia : Lodi
Re: Hypex Ncore
gli ncore da me provati sono quelli che usa tuttora Flatron7 , di cui potete leggere i pareri entusiastici , qualche pagina precedente.
CUFFIE-- akg q 701
Re: Hypex Ncore
adriano gaddari ha scritto:ho sinceramente il dubbio che gli ncore si possano alimentare in lineare, o che da tale soluzione si possa eventualmente trarne
beneficio.
Quale il motivo?
forse è antieconomico, ma qualcosa probabilmente si guadagna.
montreal- Novizio
Provincia : Italia
Finali mono di GM70
Sorgente Rotel 1070
Re: Hypex Ncore
Mi pare di aver letto da qualche parte che il circuito degli ncore vada alimentato switching , il motivo non lo conosco .
Comunque non ne sono certo
CUFFIE-- akg q 701
Re: Hypex Ncore
hai provato la presa a 4 ohm ?
Ma cambia quei woofer o al limite biamplifica.....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Hypex Ncore
adriano gaddari ha scritto:Mi pare di aver letto da qualche parte che il circuito degli ncore vada alimentato switching , il motivo non lo conosco .
I classe d nascono alimentati switching poichè i computer e l'elettronica di questo genere di dfault hanno alimentazioni switching, non è che devono essere, possono essere alimentati switching con buoni risultati (vd breeze)
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: Hypex Ncore
dinamanu ha scritto:Scherzi ?davvero vuoi sostituire i GM70 con il digitale ?montreal ha scritto:
In realtà vorrei affiancare più che sostituire, il periodo estivo non è molto favorevole ai valvoloni in classe A
montreal- Novizio
Provincia : Italia
Finali mono di GM70
Sorgente Rotel 1070
Re: Hypex Ncore
Ti capisco, io ho preso l'Alientek proprio x quello. Certo gli ncore sono un'altra cosa. Ma nessuno sa nulla dei nc500? Costano meno e sono più potenti, dov'è la fregatura?
Re: Hypex Ncore
giucam61 ha scritto:Ti capisco, io ho preso l'Alientek proprio x quello. Certo gli ncore sono un'altra cosa. Ma nessuno sa nulla dei nc500? Costano meno e sono più potenti, dov'è la fregatura?
Gli Nc500 non credo siano più potenti, semplicemente sono destinati al mercato OEM accessibile solo ai costruttori, quindi per lotti numericamente significativi.
Audioreview recita più o meno così " la peculiarità del NC500 è che non incorpora il buffer d'ingresso e di fatto non è pilotabile direttamente dato che presenta una impedenza d'ingresso di soli 1800 ohm"
montreal- Novizio
Provincia : Italia
Finali mono di GM70
Sorgente Rotel 1070
Re: Hypex Ncore
Grazie Montreal, purtroppo la spiegazione tecnica è per me incomprensibile, non so nulla della materia. Chiedevo perché sul sito della Rouge, che mi sembra siano solo assemblatori, il 400 costa più del 500 malgrado le specifiche di potenza inferiori. Comunque per ora sono fuori dalla mia portata, un domani magari usati o barattoli con il mio gabri's amp classe A.....
Re: Hypex Ncore
Volevo scrivere barattati non barattoli, eh il cellulare....
Re: Hypex Ncore
montreal ha scritto:giucam61 ha scritto:Ti capisco, io ho preso l'Alientek proprio x quello. Certo gli ncore sono un'altra cosa. Ma nessuno sa nulla dei nc500? Costano meno e sono più potenti, dov'è la fregatura?
Oltre a cio' non so se, sempre sul sito Rouge, avete notato le massime potenze erogabili dichiarate: le curve al variare dell' impedenza sono molto diverse, su 2 Ohm il Nc400 e' addirittura piu' potente del Nc500.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
» Hypex UcD180 volevo qualche notizia
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» hypex ucd 180 hg + hxr
» Hypex ??
» Hypex
» Hypex ??
» Hypex
Pagina 7 di 10
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
