Dubbi Dubbi su fenice 20
cestma
Dolcezeus
Salve a tutti e complimenti vivissimi!!! non faccio che leggere i post da parecchio ma più leggo e più mi vengono dubbi spero possiate aiutarmi vi spiego la mia situazione...
soldi pochini...impianto entry-level da scrivania..
ho potuto ascoltare le indiana line hc 204 e mi sembrano perfette come dimensioni per la scrivania ma le sento carenti di bassi...come ampli ho trovato la fenice 20 su ebay per 40 eurozzi ma vorrei sapere per modificarla quanto mi verrebbe e sopratutto un sito dove spiega in dettaglio le modifiche...
la mia stanza è rettangolare e la scrivania si trova sul lato lungo è circa 30 mq
l'ultimo dubbio resta sull'alimentazione un toroidale o uno switching? nel caso del toroidale dove prendo il circuto per stabilizzarlo??
Dolcezeus- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 24
Impianto : da fare....
Re: Dubbi Dubbi su fenice 20
Ciao e benvenuto.
Partiamo dall'alimentazione: come avrai potuto leggere qui, il consiglio è quello dell'alimentazione a batteria (migliore soluzione possibile e di sicuro economica).
Personalmente ti inviterei inizialmente a provare la scheda nella sua configurazione originale, e poi eventualmente pensare agli upgrade.
Visto che abiti a Pagani, per le casse prova un po' a vedere se "Miki Hi Fi" di Cava dei Tirreni, ha ancora disponibili le Indiana Lina Arbour 5.06, io ne ho prese lì due coppie ad un prezzo davvero conveniente (intorno ai 160€ l'una). Se poi riuscissi a trovare una sistemazione non proprio sulla scrivania, sarebbe sicuramente meglio.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
grazie! le 5,06 sono molti grandi per la mia scrivania...e costose per il mio portafogli
per l'alimentazione con quale batteria??
Ultima modifica di Dolcezeus il Dom 22 Mar 2009 - 12:28 - modificato 1 volta.
Ma intanto questa Fenice20 sentila così com'è, che già suona bene.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
si ma come alimentarla??
Dolcezeus ha scritto:grazie! le 5,06 sono molti grandi per la mia scrivania...e costose per il mio portafogli
Sulle dimensioni delle 5.06 devi regolarti tu, se riesci a trovare le hc 204 a un prezzo molto più basso di 160€ la coppia, buon per te.
Per la batteria, una buona da 12V 7a (circa 15€) e un caricabatteria dedicato (se ne trovano di decenti già intorno ai 15€).
ho trovato le 204 a 135 euro quali sarebbero le differenza sostanziali tra le 204 e le 5.06??
Dubbi Dubbi su Fenice 20
Dolcezeus ha scritto:Salve a tutti e complimenti vivissimi!!! non faccio che leggere i post da parecchio ma più leggo e più mi vengono dubbi spero possiate aiutarmi vi spiego la mia situazione...
Benvenuto,le modifiche ti costeranno quanto la scheda se non di piu,e se non sei capace di farle da solo,ancora peggio.Cestma di a dato buoni consigli,informazioni sulle modifiche le trovi nella sezione Tweaking.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Dolcezeus ha scritto:ho trovato le 204 a 135 euro quali sarebbero le differenza sostanziali tra le 204 e le 5.06??
Come vedi la differenza è minima (sempre che a Cava ne abbiano ancora, puoi eventualmente chiamare: TEL. 089/345574)
Per le differenze:
Indiana Line HC 204
Caratteristiche tecniche:
Diffusore a due vie Bass-reflex
Potenza massima: 60W
Potenza nominale: 30W
Impedenza: 4-8 Ohm
Woofer: 1 x 107mm
Tweeter: 26mm
Risposta in frequenza: 52Hz - 22kHz
Efficienza: 89 dB
Dimensioni: 142x255x190
Peso: 2,6 Kg
Indiana Line Arbour 5.06
Potenza massima: 80W
Potenza nominale: 40W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Woofer: 1 x 135mm
Tweeter: 26mm
Frequenza di crossover: 3100Hz
Efficienza: 90 dB/W/1m
Dimensioni: 160x318x250
Peso: 4,1 Kg
Se vuoi farti una passeggiata a Sorrento, potrei farti ascoltare qualcosa in modo da chiarirti le idee, sempre che in questo settore si possano mai avere le idee chiare.
grazie delle tante risposte!!! che mi dite di questo kit ? bisognerebbe modificare solo i condensatori in ingresso giusto?
Dipende dalle tue capacità "saldatorie"...
ho ottenuto uno sconticino...vorrei sapere se una volta assemblato necessita di altro ovvero delle capacità in ingrasso che ho letto da diverse parti
Le capacità di ingrasso (davvero bellina ) andrebbero cambiate.
La mia è così:
Le capacità vanno agli estremi dei fili rossi.
La mia è così:
ciao maurArte quindi su C6 e C7 andrebbero montate capacità di?? in serie, parallelo?? mi faresti vedere una foto completa?
Le capacità le devi mettere agli estremi dei fili rossi.
Utilizza dei buoni poipropilene metallizzato da 2,2uF
L'ampli è inscatolato ed a casa di mio nipote...
scusa sarò tonto ma come vanno collegate??
ali+-cond-filo
ali--cond-filo
ali+-cond-filo
ali--cond-filo
ali+-cond-filo
ali--cond-filo
NOOOOOO!!!! agli estremi dei condensatori deve entrare il segnale!!!!
L'alimentazione va collegata ai due fili che vedi in alto!!(marrone-bianco/arancio)
scusa ma sn un pò a digiuno di elettronica...prima me la cavavo meglio...
allora ricapitolando
line in(+)+(+)cond(-)+filo
line in(-)+(+)cond(-)+filo
giusto?
dove trovo in dettaglio tutte le modifiche che si possono fare??
giusto?
MODERAZIONE
Questo tipo di messaggi per fare risalire la discussione è vietato dal regolamento.
Se vedi infatti hai ricevuto un punto in meno di reputazione proprio per questo messaggio.
Per ora è solo un avviso e non c'è problema, però attenzione in futuro!
Dolcezeus ha scritto:up!!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
I due condesatori non sono polarizzati e li devi mettere in serie sul segnale, uno sul canale L ed uno sul canale R
Le masse dei due segnali vanno collegate insieme a massa.
grazie mauro sei gentilissimo
mod mi scuso per up
dove posso trovare in dettaglio tutte le modifiche con relative foto?
mod mi scuso per up
Non ho mai fatto un piano modifiche dettagliato per il Fenice.
Quando vorrai iniziare fatti vivo e ti darò una mano.
grazie mille sto cmq continuando a ricercare sul forum ed ho trovato un post dove si vende un sonic t-amp IIgen rispetto alla prima generazione ci sono già migliorie o bisogna fare molte modifiche? sono letteralmente scombussolato...l'alimentazione switching è buono o è meglio uno toroidale??
ciao, immagino tu abbia già imparato a memoria questo thread vero? dall'inizio alla fine...Dolcezeus ha scritto:
difficile che ti serva sapere altro dopo..
madqwerty- Moderatore
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» ..dubbi......
» dubbi
» Dubbi sul Little Dot I+
» ..dubbi......
» dubbi
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
