Problema V Dac 2
Antonello Alessi
Kobayashi
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema V Dac 2
Pero, ragionando. Se con la USB non hai problemi e quindi il VDAC non è il colpevole. E se elinando il cavo d'antenna il problema persiste. Hai pensato che forse è un problema della scheda audio? In particolare dell'uscita coax.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:Kobayashi ha scritto:SaNdMaN ha scritto:per l'antenna...senza eliminare la massa...prova a staccare l'antenna, no?
si infatti è ciò che ho fatto...prima o poi però la dovrò riattaccare.) quindi volevo capire come risolvere il problema permanentemente...
E togliendola il ronzio c'è sempre? Era sempre per andare ad esclusione.
Scusa non sono molto pratico e credo di aver inserito il quote in un precedente messaggio.
Ho in effetti individuato la causa che risiedevo proprio nell'antenna.
Staccando l'antenna il problema si è risolto...
Kobayashi- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.01.11
Provincia : Padova
Impianto : PRE-AMPLIFICATORE: Leak Point one
FINALE: Leak Strereo 20
GIRADISCHI: PRO-JECT RPM GENIE 1.3
PRE-PHONO: PRO-JECT PHONO BOX MM
SORGENTE: Sony cdp X 33 ES
CONVERTITORE: Musical Fidelity V DAC 2
DIFFUSORI: Klipsch RF52
CAVI DI SEGNALE: G&BL HPCD310 491 LUXURY
CAVI DI SEGNALE: RCA Mogami 2534 Stentor - Pierpabass
CAVI DI SEGNALE: Spidif Mogami 2964 - Pierpabass
CAVI DI POTENZA: Audioquest x2
CAVI DI POTENZA: Van Den Hull CS 122 Hybrid
AMPLIFICATORE CUFFIA: Darkvoice 366SE
CUFFIE: Grado SR 325 iS
Prova con il cavo spdif e togli il coax.
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Kobayashi ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Kobayashi ha scritto:SaNdMaN ha scritto:per l'antenna...senza eliminare la massa...prova a staccare l'antenna, no?
Ah, quindi il problema era l'antenna? Come ti dicevo bastava staccarla piuttosto che togliere la massa.
Compra un'antenna schermata con le ferriti. Con quella non avrai problemi. Non costano tanto.
Carissimi, grazie mille dell'aiuto.
Alla fine ho acquistato una ciabatta filtrata con ingresso e uscita antenna ed ho risolto.
Carlo
Provincia : Padova
Carlo
Perfetto!!! L'importante è che hai risolto
» Problema con EAC
» problema x-fi hd usb
» Problema crt
» Problema con V-dac
» Tweaking del LM-DAC3 V9 (Gigawork)
» Problema crt
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
