Problema V Dac 2
Antonello Alessi
Kobayashi
Problema V Dac 2 Empty Problema V Dac 2
Messaggio Da Kobayashi Sab 4 Feb 2012 - 19:07
Carissimi purtroppo da qualche ora il mio impianto soffre un problema che non riesco a risolvere.
Il V DAC 2 che è sempre funzionato a meraviglia ha iniziato a "trasmettere" all'ampli e quindi alle casse un fastidiosissimo ronzio di fondo.
Inizialmente aveva collegati un cavo coassiale (verso il lettore blue ray), un cavo ottico (verso il lettore cd) e un cavo usb verso il macbook.
Facendo varie prove ho constatato che il ronzio veniva prodotto anche solo collegando il cavo coassiale nel senso che se trasmettevo una traccia audio dal mac attraverso il cavo usb ma contemporaneamente era connesso il cavo coassiale (pur se tramite quel cavo non facevo trasmettere alcunché) rimaneva di fondo questo fastidioso ronzio.
Quale può essere secondo voi la causa ?
Grazie dell'aiuto.
Carlo
Kobayashi
Kobayashi
Data d'iscrizione : 30.01.11
Numero di messaggi : 59
Provincia : Padova
Impianto : PRE-AMPLIFICATORE: Leak Point one
FINALE: Leak Strereo 20
GIRADISCHI: PRO-JECT RPM GENIE 1.3
PRE-PHONO: PRO-JECT PHONO BOX MM
SORGENTE: Sony cdp X 33 ES
CONVERTITORE: Musical Fidelity V DAC 2
DIFFUSORI: Klipsch RF52
CAVI DI SEGNALE: G&BL HPCD310 491 LUXURY
CAVI DI SEGNALE: RCA Mogami 2534 Stentor - Pierpabass
CAVI DI SEGNALE: Spidif Mogami 2964 - Pierpabass
CAVI DI POTENZA: Audioquest x2
CAVI DI POTENZA: Van Den Hull CS 122 Hybrid
AMPLIFICATORE CUFFIA: Darkvoice 366SE
CUFFIE: Grado SR 325 iS
http://www.slcd-legal.com
Problema V Dac 2 Empty Re: Problema V Dac 2
Messaggio Da Antonello Alessi Sab 4 Feb 2012 - 19:27
Hai provato a collegare con un altro cavo coassiale ? Oppure a separare l'alimentatore dalla ciabatta a cui hai ,credo, tutte le altre prese?
Antonello Alessi
Antonello Alessi
Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Messaggio Da kurt10 Sab 4 Feb 2012 - 19:58
loop di massa.....??..prova a staccare la terra...
kurt10
kurt10
Data d'iscrizione : 07.04.08
Numero di messaggi : 1625
Messaggio Da Kobayashi Sab 4 Feb 2012 - 20:18
kurt10 ha scritto:loop di massa.....??..prova a staccare la terra...
Kurt cosa intendi per loop di massa ? come faccio a staccare la messa a terra ? il V Dac 2 ha un trasformatore da rasoio elettrico terminato con una spina a due poli senza messa a terra...
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da Charli48 Sab 4 Feb 2012 - 20:21
Prova ad ad alimentare il macbook a batteria :potrebbe essere l'alimentazione a 220Volt
Se non cambia nulla prova a invertire la spina del Bluray.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da Kobayashi Sab 4 Feb 2012 - 20:23
Charli48 ha scritto:Prova ad ad alimentare il macbook a batteria :potrebbe essere l'alimentazione a 220Volt
Ho provato ma la cosa non cambia.
La cosa che mi lascia perplesso è che sino a qualche giorno fa avevo già fatto questo tipo di collegamenti e funzionava tutto a meraviglia...
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da SaNdMaN Sab 4 Feb 2012 - 20:51
Il V-DAC sta vicino al PC?
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Kobayashi Sab 4 Feb 2012 - 21:00
SaNdMaN ha scritto:Il V-DAC sta vicino al PC?
direi di no. Il V Dac è a circa 60 cm di distanza dal macbook.
Ho comunque già tentato di spostarlo in varie posizioni ma il ronzio non ha accennato a calare..
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da SaNdMaN Sab 4 Feb 2012 - 21:47
Tanto per andare per esclusione. Hai provato MAC-USB-VDAC-RCA?
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Kobayashi Sab 4 Feb 2012 - 22:10
SaNdMaN ha scritto:Tanto per andare per esclusione. Hai provato MAC-USB-VDAC-RCA?
si in effetti questa è la mia configurazione di base.
Se ascolto solo audio non avverto distorsioni se invece associo al mac anche il collegamento video re-inizi il ronzio.
Allo stesso modo rimane permanentemente il ronzio se solo collego il cavo coassiale..
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da SaNdMaN Sab 4 Feb 2012 - 22:21
E' necessario che colleghi il cavo coassiale? Secondo me non un problema del VDAC. Che ampli hai? Stereo o HT. Se hai il secondo prova ad escludere il VDAC e collegare MAC-AMPLI tramite coassiale e vediamo che succede. Se te lo fa anche così, ovviamente il VDAC è da escludere.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da microsoul Dom 5 Feb 2012 - 8:59
Quindi se non ho capito male il ronzio inizia non appena collegi video (tv o monitor) al mac?
microsoul
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Messaggio Da Kobayashi Dom 5 Feb 2012 - 10:50
microsoul ha scritto:Quindi se non ho capito male il ronzio inizia non appena collegi video (tv o monitor) al mac?
Ho eseguito molte altre prove ad esclusione e mi sono risolto che il problema è il monitor.
Infatti il coassiale, che inizialmente aveva fatto emergere il problema partiva dal dac ed andava al lettore blue ray. Quest'ultimo era collegato tramite un cavo HDMI alla tv.
Eliminando la connessione HDMI il ronzio spariva.
Allo stesso modo se collego il Mac via USB al dac tutto funziona a meraviglia, inizia il ronzio quando collego il mac al monitor tramite il cavo Mini display port HDMI.
Da questo sopra credo si possa escludere un che il problema origini dalla femmina del coassiale del V DAC 2, dal V DAC 2 tout court e dai cavi (che comunque avevo provato a sostituire).
Quindi direi che il colpevole è la TV Led
La cosa che mi lascia stranito è che quel tipo di collegamento è funzionato per mesi senza interferenze, come è possibile che ex abrupto nasca tutto questo ronzio ? Evil or Very Mad
Ora la TV led, che nella fattispecie particolare è un TV LED samsung UE55D6500VQXZT è dotato di una spina banalissima senza messa a terra quindi come fare ad eliminare il ronzio ? Evil or Very Mad
Grazie 1000 in anticipo per i vostri ottimi consigli.
Carlo
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da Kobayashi Dom 5 Feb 2012 - 12:41
Carlo
Ragazzi problema risolto.
Il V DAC è innocente (per fortuna) ed anche la TV (per fortuna).
Dopo mille ragionamenti e conseguenti mille attacca stacca ho scoperto che il problema del forte ronzio era originato dal cavo dell'antenna che entrando nella TV "propagava il rumore al V DAC..
Per il momento lo staccato e tutto sembra tornato come prima..
Non che guardi molto spesso la televisione ma per le rare volte è abbastanza scomodo "l'attacca stacca" qualcuno ha qualche idea per risolvere il problema definitivamente ?
Grazie dell'aiuto.
Carlo
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da microsoul Dom 5 Feb 2012 - 12:48
Non é che il tv led sia collegato con qualcosa d'altro?, se si prova con un collegamento ottico cosi elimini la massa.
microsoul
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Messaggio Da microsoul Dom 5 Feb 2012 - 12:54
Letto ora che é la massa dell'antenna dove hai collegato le altre prese dell'antenna?
In qualche modo raggiungono alcuni componenti tipo blue ray etc?
Se si scollega la massa da uno dei due spinotti.
microsoul
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Messaggio Da Kobayashi Dom 5 Feb 2012 - 13:14
microsoul ha scritto:Letto ora che é la massa dell'antenna dove hai collegato le altre prese dell'antenna?
Grazie Microsoul.
La catena funziona così: il cavo dell'antenna entra nella TV.
La TV è collegata con un Cavo HDMI al lettore Blue Ray.
Il Lettore Blu Ray è collegato con un coassiale al V DAC.
Credo quindi che il segnale di disturbo entri tramite l'antenna e si propaghi attraverso HDMI sino al lettore Blue Ray e tramite coassiale dal Blue Ray al V DAC.
Come si può fare a ridurre il segnale di disturbo di questa maledetta antenna ?
Secondo voi come mai fino a qualche giorno fa questo disturbo non era presente ?
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da microsoul Dom 5 Feb 2012 - 14:00
Visto che modificare il cavo hdmi non é semplice.
1 usi un cavo digitale ottico al posto del coax
2 stacchi la massa sul cavo coax
3 stacchi la massa sul cavo d'antenna.
Uno dei 3 metodi.
microsoul
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Messaggio Da SaNdMaN Dom 5 Feb 2012 - 15:14
Carlo
Beh, facile. Se colleghi l'audio PC-DAC-AMPLI-BLURAY la connessione HDMI ti serve solo per il video. E, notoriamente, il collegamento HDMI trasporta anche i flussi audio. Devi entrare nel menù del bluray e disattivare l'audio HDMI Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Kobayashi Dom 5 Feb 2012 - 15:15
microsoul ha scritto:Visto che modificare il cavo hdmi non é semplice.
Uno dei 3 metodi.
Grazie 1000 dei consigli.
Come si fa a "staccare la massa" ?
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da Kobayashi Dom 5 Feb 2012 - 15:23
Carlo
Grazie del consiglio.
Ho provato a seguire le tue indicazioni ma senza successo.
Credo in effetti che il problema risieda nell'eliminare la massa del cavo coassiale o eliminare la massa del cavo dell'antenna anche se non so come si fa.
Proverò a documentarmi...
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da SaNdMaN Dom 5 Feb 2012 - 15:25
per l'antenna...senza eliminare la massa...prova a staccare l'antenna, no? Laughing
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Kobayashi Dom 5 Feb 2012 - 15:39
SaNdMaN ha scritto:per l'antenna...senza eliminare la massa...prova a staccare l'antenna, no? Laughing
si infatti è ciò che ho fatto...prima o poi però la dovrò riattaccare.Smile) quindi volevo capire come risolvere il problema permanentemente...
Kobayashi
Kobayashi
Provincia : Padova
Messaggio Da SaNdMaN Dom 5 Feb 2012 - 15:41
E togliendola il ronzio c'è sempre? Era sempre per andare ad esclusione.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da SaNdMaN Dom 5 Feb 2012 - 15:42
E comunque eliminando la massa nel cavo d'antenna non vedi niente.
SaNdMaN
SaNdMaN
