Quali cavi di segnale da comprare al metro?
+28
Roberto Mazzolini
belozoglu
manricox
ghiglie
pablos74
Gio.audio-88
ardo91
Prinzmetal
Mantis-89
staky07
Jimmuzzo
sickshotshow
zenit
dalbach
sandr77
blues 66
desmonello
Menestrello
SaNdMaN
francoTN
Antonello Alessi
Alessio Zenga
32 partecipanti
Pagina 9 di 20
Pagina 9 di 20 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: Quali cavi di segnale da comprare al metro?
Sandman manca l'IVA! Che fai, evadi?
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
E manca il costo della spedizione verso chi li riceverà e manca il costo della spedizione per spedire ad ogni utente.
Ripeto, io non ho nessun problema a fare il tutto.
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
francoTN ha scritto:Sandman manca l'IVA! Che fai, evadi?
Ca@@o ce stavo a provà
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
francoTN ha scritto:Jimmuzzo, te lo dico affettuosamente, però se ti prendessi la briga di leggerti il thread credo che non costringeresti tutti a ripeterti di nuovo tutto. Leggi un po', se vuoi costruirti qualcosa il primo passo è informarti bene...anche al di fuori del forum se serve, potremmo sbagliarci e dirti pure delle castronerie pazzesche!
Ps: l'uso di questo tipo di cavi presenta delle difficoltà di realizzazione. Non so in che impianto lo vuoi mettere, ma se fosse il primo progetto diy forse puoi partire da cose anche più semplici e gestibili per i cavi di potenza. (ad esempio, se hai piccoli diffusori bookshelf o peggio un piccolo classe T ti ritroveresti con l'ampli "appeso" ai cavi e le casse girate verso l'esterno.... ) Lo hai considerato?
Si l'ho considerato Franco ,ho pensato che in qualche modo lo blocco!
Un pò di mastice per lavelli credo che sia sufficiente.
I diffussori poi sono delle torri da pavimento autocostruite con i fostex 2O7 , 34 kili di cassa
Come potreste dire castronerie pazzesche
Lo so che non è semplicissimo da costruire ma alla fine credo di esserne in grado , ho gia fatto qualche saldatura e tutto sommato me la sento.Certo sarà sicuramente una bella gatta da pelare , ma questo credo che valga per quasi tutti alla fine...
Ultima modifica di Jimmuzzo il Sab 18 Feb 2012 - 20:49 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 1687
SaNdMaN ha scritto:francoTN ha scritto:Sandman manca l'IVA! Che fai, evadi?
No l'ivaaa noooooooo!!!!!!!
Aggiornato qualche post sopra
Jimmuzzo ha scritto:francoTN ha scritto:Jimmuzzo, te lo dico affettuosamente, però se ti prendessi la briga di leggerti il thread credo che non costringeresti tutti a ripeterti di nuovo tutto. Leggi un po', se vuoi costruirti qualcosa il primo passo è informarti bene...anche al di fuori del forum se serve, potremmo sbagliarci e dirti pure delle castronerie pazzesche!
Giusto, vale per tutti...o quasi. Nel senso che se parti da un t-amp forse non sentirai differenze epocali rispetto ad un onesto quadripolare, o ad un rame/argento/teflon di surplus militare, o meglio ancora un cavo commerciale che poi puoi rivendere quasi allo stesso prezzo a cui lo hai comprato, senza doverti dannare troppo e con un risultato estetico migliore! (anche perchè-e parlo per esperienza diretta- magari prima o poi ti verrà voglia di un cavo meno neutro e più "morbidoso" per ammansire il conetto del tuo Fostex... . E a quel punto a chi lo dai quel tubo del gas? )
Ovviamente se invece la costruzione fa parte del divertimento...mi ritiro e anzi, ti incoraggio!
Ps: Su FullrangeForum o diy molti sostengono la sinergia magnifica dei fullrange con cavi ricavati da una semplice coppia di fili, appena twistati, tolti da una induttanza o un trasformatore. Per loro la resistenza deve essere altina, quindi via libera alle sezioni più piccole: una specie di anti-cables fatti però con sezioni ben sotto il mm2.
Li hai mai provati?
Provincia : No
Impianto : amplifon
francoTN ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:francoTN ha scritto:Jimmuzzo, te lo dico affettuosamente, però se ti prendessi la briga di leggerti il thread credo che non costringeresti tutti a ripeterti di nuovo tutto. Leggi un po', se vuoi costruirti qualcosa il primo passo è informarti bene...anche al di fuori del forum se serve, potremmo sbagliarci e dirti pure delle castronerie pazzesche!
Li hai mai provati?
Grande punto di vista Franco...!
Il cavo lo prendo lo stesso e lo costruisco perchè comunque ne vale la pena. Approfitto adesso del groupbuy per evitarmi rogne in futuro.La sua reperibilità ovviamente.
No mai provato , sarebbe da provà...
Ultima modifica di Jimmuzzo il Sab 18 Feb 2012 - 21:44 - modificato 1 volta.
Io direi intanto di acquistarlo, altrimenti diventa un'odissea.
Poi con il materiale in casa ci teniamo aggionati sul topic con consigli e foto.
No mai provati , hai qualche info in più per capire come si fanno ?
Mbò.
I fostex li ho avuti poco, ho avuto a lungo degli Audio Nirvana super8 in BLH di Nagaoka (208es)e alla fine ci avevo abbinato un paio di VdH Magnum Hybrid, che ammorbidivano un po' le cose laddove il conetto strillava. Ho sempre voluto evitare il notch nei diffusori, e a volte erano affaticanti. Difficile darti un consiglio così. Il 2070 non lo conosco abbastanza e non so che damping factor abbia, nè se abbia un bilanciamento particolare.
Costruirsi degli anti-cables da fullrange è di una semplicità disarmante: prendi una vecchia bobina o un trasformatore con avvolgimenti composti da filo smaltato sotto il mm di diametro. Ne srotoli due spezzoni, uno sarà il positivo, l'altro il negativo. Gratti via 2 cm di smalto ad ogni capo. Connetti (controllando di non confondere + e -). Se vuoi fare il ghèi li twisti con un passo lungo, diciamo 3-4 giri ogni metro. La resistenza altina è un espediente controverso, ma a me sembravano piacevoli con i monovia.
Se non ti piace dopo 10 ore di rodaggio butti via tutto senza rimpianti.
E adesso basta parlar di fili, vado a bermi una bìra con gli amici.
Ciao!
Provincia : No
Impianto : amplifon
Mbò.
Ciao!
Come ti sei trovato con i VDH Magnum Hybrid?
Volevo acquistarli per abbinarli alle Klipsch e al NAD. Sperando in un basso più granitico.
Ragazzi, siamo al completo con il Group buy??
Franco mi fai avere i contatti del referente in ditta x avere i prezzi Dell Andrew da 1/2 e per definire i costi di spedizione.
desmonello ha scritto:Ragazzi, siamo al completo con il Group buy??
Vi lascio la mia mail: sandman15470@hotmail.it
Ho aggiornato inserendo anche il mio ordine, scusate se lo ho fatto solo adesso ma in questi giorni ho avuto un pò da fare e non ho partecipato alla discussioneJimmuzzo ha scritto:
Ribadiamo la lista :
Desmonello:
6 metri da 3/8
8 metri di andrew da 1/2 ( se franco mi da l'ok altrimenti HJ4-50 DA 1/2)
sickshotshow:
5 metri di FSJ1-50A da 1/4
FrancoTn:
2metri fsj1 1/4 50 ohm
2metri fsj2 3/8 50 ohm
SaNdMaN:
jimmuzzo
3 metri da 3/8
7 metri da 1/2
sandr77
@ desmonello Ti scrivo in privato per le rca?
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
Mi aggiungo:
Desmonello:
6 metri da 3/8
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
3 metri da 3/8
7 metri da 1/2
sandr77
dalbach
4metri fsj1 1/4 50 ohm
Mi ricapitolate discorso RCA please? C'è in ballo un gb anche per loro?
Desmonello:
6 metri da 3/8
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
3 metri da 3/8
7 metri da 1/2
sandr77
dalbach
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
per gli rca io sto facendo un ordine su audiophonics.
Se vuoi unirti, ci dividiamo le spese di spedizione e quando ti mando il cavo inserisco gli rca.
Ma per questo sentiamoci in MP
Desmo quali RCA e forcelle avevi intenzione di prendere ?
rca i wbt ma li ho già, le forcelle queste: http://www.audiophonics.fr/viablue-fourches-set-6mm-p-111.html
desmonello ha scritto:rca i wbt ma li ho già, le forcelle queste: http://www.audiophonics.fr/viablue-fourches-set-6mm-p-111.html
Quindi lato amplificatore solo le forcelle ci si possono mettere...
Lato diffusori pensavo di metterci queste : http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ba601-fiches-bananes-plaque-24k-paire-6mm-p-3725.html , come vi sembrano?
Ultima modifica di Jimmuzzo il Dom 19 Feb 2012 - 16:14 - modificato 1 volta.
non ti so rispondere, io non le uso......
per il cavo morbido che cercavamo io prendo un metro di questo:
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-hp25occ-cable-occofc-isolation-teflon-2x48mm2-p-5477.html
desmonello ha scritto:beh infatti sui JPS originali usano per terminare due spezzoni di cavo "morbido"
Anche qui potremmo capire cosa sarebbe meglio usare......
Ma sono delle banane questi connettori giusto ?
E' una bella terminazione secondo voi , qualcuno ha mai provato ?
Devo finire i miei diffussori e devo decidere quali femmine montarci , se per forcella o banana...
Bo mi piace più la banana come connettore , provo a cercare qualche femmina su audiophonics
Jimmuzzo ha scritto:desmonello ha scritto:rca i wbt ma li ho già, le forcelle queste: http://www.audiophonics.fr/viablue-fourches-set-6mm-p-111.html
Non metterci quelle, meglio un altro tipo di banane. Lato ampli puoi metterci quello che vuoi: banane, forcelle o anche il cavo nudo.
Meglio questo tipo di banane http://www.audiophonics.fr/furutech-fp200b-fiches-bananes-bronzeor-24k-paire-p-4755.html
Come cavo morbido ci metterei questo http://www.emozionidelcinema.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=63&category_id=65&option=com_virtuemart&Itemid=1
io andrò su questi :
http://www.audiophonics.fr/sommercable-scorbit-240-mkii-cuivre-ofc-2x4mm2-p-5090.html
» quale cavo al metro per cavi segnale/potenza
» Quali cavi comprare?
» Quali connettori x cavi segnale Mogami 2497 ??
» Dove comprare cavo di segnale digitale per autocostruzione?
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
Pagina 9 di 20
