Trends 10.2 Nuovo o Virtue Audio ONE.2 usato ?
+7
adriano gaddari
LakyV
bartman
cucicu
Charli48
navy35
11 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Trends 10.2 Nuovo o Virtue Audio ONE.2 usato ?
Ora si che mi hai incuriosito..Stentor ha scritto:LakyV ha scritto:
E' esattamente quello che voglio fare io.. Piu avanti pero', prima faro delle piccole prove d'ascolto con l'SMSL che non dovrebbe tardare ad arrivare,poi con piu calma e piu testa!!!prenderò ho un Trends o un Lym,e da li scatterà la
Prova bi-amplificazione passiva,configurazione separando medio-alte e basse... e vedremo cosa succede!!!
Succede che peggiorerai
Occhio che la stai facendo passiva
a cosa potrebbe essere attribuito il peggioramento?
Lo so che sarebbe meglio un bi-amping attivo, ma per ore i miei vogliono solo essere delle prove,quando avrò SMSL avevo intenzione di provare il Cambridge sulle basse e il Tamp sulle medi -alte!!!
Non penso che ci siano grosse controindicazioni in merito...se non quelle strettamente legate alle sinergie dei componenti delle mia catena audio!!!
come si dice " tentar non nuoce"
Se poi ci sono altre problematiche che mi sfuggono... Sono tutto orecchie!!!
I consigli sono bene accetti,
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Ci sono delle grandissime controindicazioni: l'impedenza d'uscita dei due ampli è diversa e se ti arrivano prima gli alti dei bassi, o viceversa, anche di 1/1000 di secondo fai una casino. Lascia sta'!!!
Il bi-amping puoi farlo con il tuo ampli che ha speaker A/B. Metti su A gli alti e su B i bassi (o il contrario). Poi selezioni A+b e il gioco è fatto
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
In altre parole, la velocità del segnale in uscita è funzione dell'impedenza dell'amplificatore?SaNdMaN ha scritto:...Ci sono delle grandissime controindicazioni: l'impedenza d'uscita dei due ampli è diversa e se ti arrivano prima gli alti dei bassi, o viceversa, anche di 1/1000 di secondo fai una casino. Lascia sta'!!! ...
Numero di messaggi : 2889
io sono per non toccare mai o asportare i filtri dal crossover dei diffusori , perche si innestano delle perdite di linearità in frequenza degli altoparlanti stessi che comportano problematiche difficilmente controllabili senza stravolgere la struttura del diffusore stesso, per cui sempre biamping passivo , mantenendo inalterata la risposta in potenza dei componenti ,ma ottenendo grandi vantaggi in dinamica e semplicità di pilotaggio oltre un grande separazione degli strumenti ,altro non si chiede al biamping,perche la qualità e già intrinseca nel componente che si utilizza e la potenza necessaria calcolata in partenza.
altro vantaggio non da poco è la possibilità di utilizzare i potenziometri come dei regolatori di toni che aiutano la disposizione in ambiente.è necessario un pre .naturalmente ihmo.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Essendo già in configurazione bi-wiring...con cavi di potenza differenti,per le medio alte e le basse(supra Classic 0.6 2x4 sulle basse G&bl 2x3,5 in argento sulle medio alte)SaNdMaN ha scritto:LakyV ha scritto:
si potrebbe sfruttare lo stesso questo tipo di conf.?
in alternativa se usassi (quando arriverà) l'SMSL come finale.. e il Cambridge come pre,secondo te avrei giovamenti? (ovviamente,essendo come San Tommaso... proverò cmq)
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
A quando una prova d'ascolto?... Siamo piuttosto vicini!!! Musica e birraSmanetton ha scritto:In altre parole, la velocità del segnale in uscita è funzione dell'impedenza dell'amplificatore?SaNdMaN ha scritto:...Ci sono delle grandissime controindicazioni: l'impedenza d'uscita dei due ampli è diversa e se ti arrivano prima gli alti dei bassi, o viceversa, anche di 1/1000 di secondo fai una casino. Lascia sta'!!! ...
Se ti può interessare,fammi un fischio sono sempre disponibile
Scusate se sono andato OT!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
O.T. bisLakyV ha scritto:A quando una prova d'ascolto?... Siamo piuttosto vicini!!! Musica e birra
San Balègn! Sì, suma propi dausìn! A jé 'ncura Viola c'a fa i gelati?
As vduma sens'aut!
Ultima modifica di Smanetton il Lun 23 Lug 2012 - 22:27 - modificato 2 volte.
LakyV ha scritto:Essendo già in configurazione bi-wiring...con cavi di potenza differenti,per le medio alte e le basse(supra Classic 0.6 2x4 sulle basse G&bl 2x3,5 in argento sulle medio alte)SaNdMaN ha scritto:
Forse confondi il bi-wiring con il bi-amping
comunque...a parte che la sezione pre il un integrato fa generalmente cagare. Ammmesso che vuoi usare il pre del cambridge hai due uscite pre-out?
che centra l'impedenza d'uscita con il bi amping ?
E che centra con la velocità con cui arrivano le frequenze all'altoparlante ?
Con A e B fai solo un biwiring più comodo perchè hai a disposizione 4 morsetti invece di 2 non hai mica due finali separati !
L'unica controindicazione è l'impedenza di carico che vede l'apparecchio a monte dei due finali, spero che sia un pre serio, perchè se è una sorgente la vedo dura!!
sonic63- Membro classe oro
C'e ancora Viola!!!! e il Galato e' piu buono che mai!!!Smanetton ha scritto:O.T. bisLakyV ha scritto:A quando una prova d'ascolto?... Siamo piuttosto vicini!!! Musica e birra
As vduma sens'aut!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Aspetta solo che mi passi 'sto periodo di "grandi manovre" e potremo mettere in scena tutti i bi-wiring e bi-amping (verticali e orizzontali) che vuoi, con dei Tripath molto ben vestiti e cavi per tutti i gusti.LakyV ha scritto:C'e ancora Viola!!!! e il Galato e' piu buono che mai!!!Smanetton ha scritto:
O.T. bis
As vduma sens'aut!
Io posso mettere la birra, lascio a te portare il gelato
Quoto in totosonic63 ha scritto:che centra l'impedenza d'uscita con il bi amping ?
Il mio integrato fungerà da pre,ha gli stadi di pre e finale completamente separati,e un Cambridge 650A... Inizialmente 'SMSL sarà usato come finale singolo,piu in la,con l'aggiunta di un altro T-amp,verranno configurati in bi-amping!!Smanetton ha scritto:Quoto in totosonic63 ha scritto:che centra l'impedenza d'uscita con il bi amping ?
Quello che vorrei sapere,e se prendendo un altro T-amp tipo Trends audio,Virtue,poppulse o Lym, ho la possibilità di sfruttare le diverse caratteristiche che hanno, per pilotare ( in bi-amping) le frequenze medio-alte e le basse,in modo separato e se ne avrei giovamenti in termini sonori!!
Se non si potesse fare,avrei cmq la possibilità di usarli a rotazione e la cosa non mi dispiace affatto!!!
OT: gelato e birra insieme non sono il massimo,facciamo che da te andiamo di gelato( lo porto io) e da me ci scassiamo di birra
Sempre disponibile!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Su A+B, la potenza di dimezza quindi è una "sorta" di bi-amp. Ma volendo visto che sono attaccati da ponticellli interni si potrebbe anche dire, come hai sottilineato tu, che è un bi-wirng.
Per quanto riguarda i finali...quindi quando faccio bi-amping passivo posso usare due finali completamente diversi, giusto?
non mi risulta che con un integrato si possa fare il biamping , ma puoi solo raddoppiare la sezione dei cavi con l'apporto conseguenziale , (che secondo me ha poco senso ).
il biwiring ha poco senso se non in considerazione del biamping .esso si può fare con ampli uguali o completamente diversi .
gli ampli possono essere anche tre o quattro per canale ognuno con la sua frequenza o range di riferimento , ma qui la cosa si fà difficile e conviene operare con crossover esterni e con i diffusori dedicati , in questo caso si passa al biamping attivo.
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:non mi risulta che con un integrato si possa fare il biamping , ma puoi solo raddoppiare la sezione dei cavi con l'apporto conseguenziale , (che secondo me ha poco senso ).
Ti sbagli
son tutt'orecchie!!!!
CUFFIE-- akg q 701
Con un integrato si fa biwiring. (l'ampli è uno solo con due canali)
Alcuni trovano soddisfacente anche il solo biwiring!
adriano gaddari ha scritto:se non in considerazione del biamping .esso si può fare con ampli uguali o completamente diversi .
Se devi fare un biamp passivo i finali devono essere uguali per una serie di motivi... ma passivo ha poco senso e può rivelarsi dannoso per gli ampli stessi
adriano gaddari ha scritto:gli ampli possono essere anche tre o quattro per canale ognuno con la sua frequenza o range di riferimento , ma qui la cosa si fà difficile e conviene operare con crossover esterni e con i diffusori dedicati , in questo caso si passa al biamping attivo.
In questo caso come hai detto, si tratta di biamplificazione attiva e i finali possono avere anche potenze diverse, ma la storia si fa parecchio complicata
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
ciao Bartman
mi spieghi per quale motivo per fare il biamping passivo gli ampli devono essere uguali?
premesso che questo si può fare , però mi pare più sensato cercare le performance quando gli ampli sono diversi.
sfrutto un ampli più performante di un altro sugli alti e viceversa , con due ampli uguali hai vantaggi solo in termini di dinamica e separazione , ma per sfruttare meglio la biamplificazione è opportuno cercare anche una miglioria timbrica.
poi naturalmente tutto è più complicato , ma lo scopo è quello.questo indifferentemente che sia passiva o attiva. Poi personalmente , come già detto in precedenza , preferisco la passiva, ma solo perchè quella attiva non ho i mezzi tecnici e conoscenze per farla.
ciao Bartman
CUFFIE-- akg q 701
Senza voler entrare e approfondire troppo nell'ambito prettamente tecnico,mi vien da pensare che Adriano abbia ragione..quando dice che il bi-amping passivo si può fare con due ampli differenti,in quanto si possono utilizzare le differenti caratteristiche per il pilotaggio delle diverse frequenze, medio-alte e basse!!bartman ha scritto:adriano gaddari ha scritto:non mi risulta che con un integrato si possa fare il biamping , ma puoi solo raddoppiare la sezione dei cavi con l'apporto conseguenziale , (che secondo me ha poco senso ).
Alcuni trovano soddisfacente anche il solo biwiring!adriano gaddari ha scritto:se non in considerazione del biamping .esso si può fare con ampli uguali o completamente diversi .
Se devi fare un biamp passivo i finali devono essere uguali per una serie di motivi... ma passivo ha poco senso e può rivelarsi dannoso per gli ampli stessiadriano gaddari ha scritto:gli ampli possono essere anche tre o quattro per canale ognuno con la sua frequenza o range di riferimento , ma qui la cosa si fà difficile e conviene operare con crossover esterni e con i diffusori dedicati , in questo caso si passa al biamping attivo.
La dove i diffusori ci permettono di provare una bi-amplificazione,perché particolarmente indicati o per un'efficenza adeguata ai due ampli,non vedo perché non si possa sfruttare la possibilità di utilizzo di due ampli diversi,cosa che non ha nulla a che vedere col bi-wiring.
Per quanto riguarda quest'ultimo,e' sempre meglio un mono-wiring con cavi di portanza pregiati e ottimi,piuttosto che un bi-wiring con cavi solo sufficientemente adeguati!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Chiedo scusa... Cavi di POTENZA, non portanza
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:bartman ha scritto:Se devi fare un biamp passivo i finali devono essere uguali per una serie di motivi... ma passivo ha poco senso e può rivelarsi dannoso per gli ampli stessi
ciao Bartman
Scusami ma adesso non ce la faccio... ti documenterò il tutto stasera (spero)
Comunque è un problema di guadagno degli ampli, impedenza (carico) vista dall'amplificatore, etc...
Poi uno lo può fare ugualmente, ma bisogna tarare decentemente il tutto... con vantaggi limitati...
Intanto leggi qua
http://www.tnt-audio.com/adeste/biwiring.html
P.S.: anche sul forum se ne è già ampliamente discusso in passato, prova a fare una ricerca
Impianto : Fuso!
CUFFIE-- akg q 701
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 su Usato Hi-Fi
» Virtue.One vs Trends Audio 10.1
» Nuovo Virtue Audio recensito in anteprima su TNT-Audio
» Nuovo arrivo nel mio set Virtue audio One2
» Nuovo Virtue Audio one.2, conviene ancora ?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
