Yaqin mc 100 b nuove valvole per bassi migliori
Sono in possesso di uno yaqin mc 100-b, valvolare dual mono da 60 watt. Valvole di serie, ma leggendo alcuni forum stranieri, tra cui questo,
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/117701-best-tubes-bass-2.html
un utente sostiene che inserendo electro harmonix 12ax7 e sylvania 6sn7 chrome domes c'è stato un significativo miglioramento del basso.
Siccome di valvole non ne capisco nulla, volevo un VS consiglio e poi dove reperirle visto che sulla baia ce n'è una smisurata quantità usate, come se fosse Sagrantino che migliora invecchiandolo.
doctorwho- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.03.09
Numero di messaggi : 30
Impianto : nad c 340, canton karat, marantz cd 6000
Sagrantino
Salve l'argomento e' delicato.. di solito lo stesso modello di valvola e' facile che suoni in maniera diversa da marca a marca.. poi per mischiare ancor piu' le acque ci sono le rimarche.. ossia soggetti che acquistano valvole fanno delle scelte e le marchiano con un loro logo.
Voce comune dice che le valvole cinesi in genere (ci sono varie eccezioni ma a prezzi molto europei) suonino peggio.
Segui i forum come stai facendo, di solito sostituire le cinesi standard con delle europee/americane o russe si migliora il suono, MA se sei convinto del suono del tuo ampli e ti piace non cambiare.. entri in un giro di botte..infinito, altrimenti vai col tube rolling.. come si dice.. ed inizia dai driver cambiando un tipo per volta e dandogli tempo di rodarsi.. almeno una 50ina di ore, per le russe servono anche il doppio di tempo sono piu' rustiche.. in bocca al lupo
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
piesse
Scusa ma nella risposta precedente ho solamente centrato in parte l'argomento..
Parli di bassi, le variabili in gioco sono varie.. controllla anche la sinergia tra ampli e casse.. puo' darsi che non sia un matrimonio felice.. controlla e gioca con le impedenze di uscita dell'ampli spostando e provando le varie uscite 4/8/16 ohm .. prova qualche punta sotto l'ampli o sotto le casse .. a volte migliora abbastanza il risultato, idem con i cavi.. ce ne sono di neutri, asciutti e bassofili... insomma prima di prendertela direttamente con l'ampli... ne hai di strada da fare..
Di per se le kt88 debbono dare un basso potente, tondo ma non loffio e profondo.. e' un ottima valvola una delle piu' potenti.. devi arrivare a questo..
» valvole varie nuove e nos
» Consiglio su valvole nuove
» [VENDO] Preamplificatore a valvole Yaqin ms-12b (mb-mi-co)
» Domanda sulle valvole nuove
» [AP+ss] Valvole NUOVE Electro Harmonix
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
